fpucci
La mia SD � una Lexar Pro 600 da 32 Gb che utilizzo in coppia con una CF Lexar 400 da 4 Gb su una D800; la SD � sullo slot primario e la utilizzo per memorizzare i RAW (.NEF) a 14 bit non compressi e la CF nello slot secondario per memorizzare i JPG in formato BASIC SMALL.
Sabato e domenica sono stato a fotografare un evento sportivo. Venerd� preparo tutta l'attrezzatura con le CF opportunamente svuotate (ma non riformattate: raramente ho formattato le mie memory card (CF e SD) in dieci anni con D70 e D200). Nella giornata di sabato scatto circa 700 foto. La sera arrivo a casa e scarico tutto nel MAC svuotando le memory card come al solito, ossia con un drag&drop in modalit� "SPOSTA"; tutto bene come al mio solito fare.
Domenica mattina ritorno all'evento sportivo, ma dopo aver scattato appena 130 foto la fotocamera mi segnala FULL sulla scheda SD!!!! Rimango allibito. Non c'� stato verso di continuare se non sostituendo la SD con un'altra vuota.
La sera torno a casa per cercare di scoprire cosa sia successo. Formatto la SD (con la D800), ri-controllo sul mio MAC che la scheda sia da 32 Gb e che ci siano 32 Gb di spazio disponibile.
Prima della formattazione, sebbene la scheda fosse vuota e non vi fossero file nascosti, avevo solo 4 Gb disponibili su 32!!! Ma questo fatto non mi era mai capitato prima!
Ora che dal MAC sembra essere tutto a posto, inserisco la SD nella fotocamera, ma mi dice che ho spazio per sole 130 foto!
Ma che diavolo sta succedendo? Qualcuno mi aiua a capire cosa possa aver combinato? Che la SD si sia danneggiata? HELP!!!!!
Sulla D800 non ho minimamente cambiato i settaggi sulla tipologia dei file e sulla loro dimensione di storage (ovviamente ho verificato!)
skyler
L'SD sulllo slot primario personalmente non lo metterei..tende a scaldare e potrebbe dare problemi..smile.gif scambia le schede (formattate)e fai una nuova serie di scatti. La CF � pi� solida.
fpucci
QUOTE(skyler @ May 27 2013, 11:53 AM) *
Purtroppo non ho possibilit� di scambiarle. La CF � da 4Gb e la SD � da 32 ed i nef sono molto pesanti e con la CF da 4Gb ne farei sempre molto poche.
Concordo con te che le CF sono molto pi� affidabile, ma non so se possa essere questo il problema...
federico777
Quale sarebbe la differenza col metterla sul secondario, se si usano i due slot per backup?
F.
skyler
Ho detto di provare a salvare i raw su cf e i jpg su sd..e vedere cosa succede..se poi il problema si ripete allora si manda in assistenza. Pu� essere che la sd sia fallata...capita.
federico777
QUOTE(skyler @ May 27 2013, 08:52 PM) *
L'utilit� del doppio slot sarebbe proprio quella di avere un backup on-camera appunto in caso di scheda difettosa o cose simili smile.gif
Da qui la domanda se ci siano esperienze concrete di surriscaldamenti e problemi con slot SD... unsure.gif
F.
cuscinetto
Con 4 prove incrociate dovresti riuscire a definire quale � il problema
Fai anche un reset alla D800, prova l'SD su un'altra macchina, ciao
fpucci
Aggiornamento situazione e risultati (spero) definitivi.
Ho formattato la SD con Windows, poi riformattata con Nikon D800; alla fine mi dava 400 foto disponibili. Siamo nella norma.
Ho scaricato una megaraffica di 225 foto circa e mi segnalava un avanzo di altre 280-290 foto (il "consumo" non � lineare, ovviamente).
Riformatto tutto con la D800, la CF � completamente vuota e la fotocamera mi segnala 400 foto disponibili, pari pari.
Tutto risolto? Speriamo, ma di certo non posso pi� ritenere questa SD tanto affidabile...
cuscinetto
QUOTE(fpucci @ May 27 2013, 10:35 PM) *
OK, era successo qualcosa quando la leggevi con il Pc sicuramente, comunque la megaraffica di 225 foto me la sarei
risparmiata ha.. ha.. la surriscaldi! comunque bene cosi, ciao
fpucci
Grazie a tutti per il contributo.
Sebbene tutto "sembra" essersi ripristinato, tuttavia, resta aperta la questione: che cosa � successo? Perch�? E' colpa della fotocamera? O della SD?
Ho paura che mi risucceda nel momento di masimo bisogno (certo, ho le schede di riserva, ma....)
