QUOTE(Antonio Canetti @ May 27 2013, 01:32 PM)
ha la porta USB per cui ci vuole il cavo usb, di solito � in dotazione alla fotocamera, se non ce l'haivai in banalissimo negozio di elettronica che lo trovi facilmente attenzione non � quello della stampante per questo portati dietro la fotocamera per essere sicuro che ti diano quello giusto, anzi se gia stai usando un lettore di schede puoi usare lo stesso cavo che dovrebbe andare bene.
ti ricordo se usi la fotocamera per scaicare le foto controlla che la batteria abbia una carica sufficiente.
vedo che sei stufa di tirare fuori la scheda, va bene fai quello che desideri � una scelta, ma di solito � meglio usare il lettore delle schede, poi vedi tu.
antonio
Si lo so questo...per� se devo fare una cosa veloce preferirei il cavo...perch� faccio un giro un po assurdo...in pratica metto la sd che uso con la d3100 nella collpix che ha il cavo usb e poi la collego al pc e ogni volta metti togli metti...ahahhah...� un po lungo....allora o prendo l adattatore per la sd al pc o il cavo...ora vedr� ..ciao e grazie
