Aquilonista
Salve, ho notato che una piccola parte dell'impugnatura della mia D700 � leggermente appiccicosa. Visto che � un problema che spesso si presenta su molti corpi ( ho una F80 che ne � soggetta ) vorrei cercare di "prenderlo per tempo". Qualcuno s� come � meglio comportarsi? S� che per risolvere lo stesso problema sui cruscotti delle auto, si passa del diluente per portare via lo strato rovinato, ma non mi pare il caso di fare la stessa cosa sulla D700...
sandrofoto
QUOTE(Aquilonista @ May 28 2013, 12:01 PM) *
Giusto ieri ho lucidato e pulito le gomme della mia D300s ed ho usato come consigliato qu� sul forum, il Glicerolo che si trova in qualunque farmacia a meno di 3 euro, glicerolo non glicerina, ed � tornata come nuova..
Aquilonista
Prover� sicuramente,
di soluzioni piu o meno valide ne girano un infinit�, alcune poco raccomandabili...
Per il glicerolo, basta passarlo con un panno, o � meglio fare in altro modo?
sandrofoto
QUOTE(Aquilonista @ May 28 2013, 03:05 PM) *
Io l'ho passato con un panno e poi asciugato stop.
aluba
Io gli ho passato semplicemente un po' di acqua tiepida e sapone neutro, con un panno leggermente inumidito ovvio, da non fare gocce per intenderci.
Un panno di cotone, preferibilmente, che non deve lasciare pelucchi a destra e sinistra. Ora e' molto meno appiccicoso.
Poi una volta pulito vai di glicerolo.
gabepix
Usate glicerolo liscio o diluito?
Fotografo92
QUOTE(gabepix @ May 29 2013, 09:48 AM) *
Molto importate, come usarlo ?
sandrofoto
QUOTE(gabepix @ May 29 2013, 08:48 AM) *
Scherzo liscio liscio!
gabepix
QUOTE(sandrofoto @ May 29 2013, 12:57 PM) *
Non c'� il rischio che lasci una patina bianca sulla gomma? Chiedo perch� un mio amico tent� un intervento simile utilizzando del glicerolo puro ottenendo un alone bianco sulla gomma.
lorenzobix
preoccupante! ho sempre sentito di questi problemi della gomma relativamente a corpi di fascia molto inferiore alla 700, le pi� colpite mi pare siano le vecchie reflex analogiche di fascia bassa, tipo f65-f75 etc etc
Enrico_Luzi
si tratta do gomma.
la mano scalda per non parlare durante l'estate.
non c'� pro che tenga
lorenzobix
QUOTE(horuseye @ May 29 2013, 07:40 PM) *
si tratta do gomma.
se non altro sulla 700 una volta consunta la gomma hai del magnesio, non plastica messicano.gif
-Massimiliano-
QUOTE(Aquilonista @ May 28 2013, 01:01 PM) *
vai su eBay e inserisci nella casella di ricerca "Rubber Nikon D700": puoi comprare le gomme nuove a poco, e risolvi il problema.
Massimiliano
DOMMY
QUOTE(lorenzobix @ May 29 2013, 07:58 PM) *
Come dire dopo la carne c`� l`osso. Per quanto mi riguarda, soprattutto d`estate metto sempre in borsa un guanto sottilissimo di cotone, meglio se del tipo che si trova in ferramenta a 1 euro. La mia sudorazione palmare ucciderebbe qualsiasi pellicina.
