bfasuper
Io so che � fondamentale la distanza di messa a fuoco per fotografare gli insetti e volevo sapere se con l'allungamento dell'ottica la distanza minima rimane la stessa oppure si riduce? Per esempio il nikkor 105 ha una distanza minima di messa a fuoco 31cm e anche il sigma 105 ha la stessa distanza minima ma si allunga... Volevo sapere se quell'allungamento influisce sulla distanza oppure no!?
vettori
QUOTE(BFAsuper @ May 28 2013, 01:39 PM) *
la distanza di solito � indicata dal piano del sensore (non dalla lente piu' 'esterna' dell'obbiettivo) quindi anche se l'obbiettivo si allunga non cambia.
bfasuper
QUOTE(vettori @ May 28 2013, 01:46 PM) *
Non ho capito bene se alla fine lavoro alla stessa distanza oppure con il nikkor sono leggermente pi� lontano perch� non si allunga!?
lucac84
QUOTE(BFAsuper @ May 28 2013, 02:01 PM) *
� uguale che si allunghi o meno, il fatto che non si allunga � solo un vantaggio, un grande vantaggio
brik85
i 31 cm sono la distanza fra sensore del corpo macchina e il punto a fuoco, quindi la lunghezza dell'ottica � ininfluente su tale distanza, se l'ottica si allunga sar� soltanto uno svantaggio!
cesman88
per gli obiettivi macro si usa dare, oltre alla distanza minima di messa a fuoco (che si misura come gi� detto dal piano del sensore/pellicola), la cosiddetta distanza di lavoro, ovvero la distanza dalla lente frontale (ovviamente ad un rapporto di ingrandimento prefissato, ad es. 1:1 o 1:2).
Alla fine � questo il parametro che interessa di pi� con soggetti particolarmente "timidi" (tipo insetti) e che possono scappare se ci si avvicina troppo.
in questo articolo c'� una tabella con le distanze di lavoro di alcuni dei pi� comuni obiettivi macro
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?ac...t&id=173416
Cesare
Gian Carlo F
attenzione.......
Ai fini della maf, un obiettivo pu� essere progettato in due modi:
- a - mediante elicoide che sposta avanti e indietro il gruppo di lenti, per cui l'ottica si allunga quando si focheggia vicino
- b - mediante un sistema di lenti flottanti, che fanno variare la lunghezza focale In quel modo, accorciando la lunghezza focale e lasciando fermo il gruppo lenti, si ottengono ottiche pi� leggere e compatte, � il cosiddetto sistema IF, per� la focale si accorcia man mano che si vuole focheggiare vicino.....
In pratica succede che un 105mm micro VR al RR di 1:1, accorciando la sua lunghezza focale, avr� una distanza di maf minore rispetto un vecchio micro AI con elicoide di pari lunghezza focale.
Vero che quest'ultimo si allunga per arrivare a quel RR, ma la distanza del soggetto dalla lente frontale dell'AI sar� sempre maggiore rispetto a quella di un IF come � appunto il nuovo 105mm VR.
E' un prezzo che si deve pagare purtroppo, ma tutto sommato "conviene" in termini di minor ingombro e peso.
Basta pensare al nuovo 60mm G che arriva ad un RR 1:1 senza allungarsi, il 55mm AI per arrivare all'1:1 si allunga parecchio.
La distanza dalla lente frontale, ai vari RR, per� � superiore nel 55mm.
Una nota "storica": il sistema IF � praticamente nato per i lunghi teleobiettivi (da 300mm in s�) e certi zoom proprio per risparmiare peso, e poi si � man mano esteso ai macro.
robermaga
Concordo Con Gian Carlo e molto utili sono le tabelle "Ripolini" riportate nell'intervento di Cesman88 col quale pure concordo.
Aggiungo in maniera ancor pi� esplicita che quello che conta nella macro riguardante insetti pericolosi e non, ma pure il resto della natura, � la c.d. distanza di lavoro e cio� la distanza dalla lente frontale (senza paraluce) e il soggetto. Questo � il parametro da valutare e non la distanza minima di MAF quando si fa un acquisto con questo scopo. In altri casi, come la foto di riproduzioni, piccola oggettistica e macro generica, questo � meno importante.
