algol
Domanda secca
La d50, cosa ha in pi� della d70s?
IL sistema matrix e le velocit� nella messa a fuoco sono le stesse?
Mi era parso di avere capito che la d50 aveva un sistema matrix pi� nuovo rispetto alla d70 (non so se la d70s adotta lo stesso della d70)
Aiutatemi a far luce-
lucaoms
QUOTE(algol @ Mar 27 2006, 09:52 AM)
Domanda secca
ciao forse la domanda andava posta al contrario: cosa ha la D70s in piu della D50?
le impostazioni e le due macchine sono differenti...ma se usi la funz. cerca vedrai che vi sono parecchie discusioni D70 Vs D50 leggi quelle che qualche dubbio te lo tolgono e se hai altro domande....siamo qui'
comunque se dovessi ridurre le varie differenze (e sono parecchie) ti direi: reflex piu immediata e piu scatta e stampa (D50) reflex un po piu robusta e con qualche post prod da fare in piu.. d70
CIAO
algol
QUOTE(lucaoms @ Mar 27 2006, 10:13 AM)
CIAO
A me interessava sapere chi aveva il sistema matrix migliore
Se era vero il fatto che la d50 ha un sistema di messa a fuoco migliore rispetto alla d70s
Ed infine se era vero che la d50 ad alte iso ha meno rumore della d70s
VINICIUS
QUOTE(algol @ Mar 27 2006, 12:03 PM)
1) Sulla carta il miglior sistema matrix ce l'ha la D70; alla prova dei fatti, ti posso dire che il matrix della D50 � tarato in modo da lasciarsi ingannare meno dalle alte luci, senza la tipica sottoesposizione della D70. Io lo trovo un pregio e dunque preferisco il sistema esposimetrico a matrice della D50.
2) Pi� o meno si equivalgono, multicam 900 con 5 aree di messa a fuoco. L'autofocus � ottimo e rapido su entrmbi i modelli. Ancora una volta per� preferisco quello della D50 che ha un'utile funzione (disattivabile ma che io tengo inserita) che tramuta la messa a fuoco singola in continua, quando il soggetto inizia a muoversi. Piccolo passetto avanti dunque per la D50.
3) Anche qui a mio parere la D50 produce ad iso 800 e 1600 file che hanno un rumore video leggermente inferiore a quello della D70 pur mantenendo lo stesso dettaglio e non perdendo in sharpening. Qui la D50 ha fatto un passo avanti.
Per il resto la D70s ha qualche caratteristica in pi�, cosa per altro ribadita ampiamente in decine di thread prima di questo. Doppia ghiera, tasto pdf, display superiore illuminato. La prestazioni del corpo invece sono quasi equivalenti, 1/4000 contro 1/8000 il tempo pi� rapido dell'otturatore, mentre il syncro flash � 1/500 per entrambe, quindi ottimo. Un'altra caratteristica pi� evoluta della D70 credo sia il controllo del flash secondario in remoto.
carfora
risposte secche (ma premetto tratte solo da recensioni e discussioni sul Web per la D50 mentre D70 e d200 le ho provate) :
QUOTE(algol @ Mar 27 2006, 11:03 AM)
nessuna delle due
Se vuoi vedere una qualche differenza pensa alla D200 oppure alla D2x, per il resto siamo li a sentire chi le usa
Si, ma cio' dipende in gran parte non dal sensore, che sembra essere uguale, ma da un leggero abbassamento della sensibilita' iso rispetto al valore nominale. Ad ogni modo D200, D70(s) e D50 condividono la stessa quantita' (piu' o meno ma senza a parer mio grandi differenze) di "rumore digitale" a parita' di iso; la d200 si avvantaggia comunque di avere i 100 iso alla quale e' veramente "silenziosa".
P.S.
se cerchi differenze tra D70 e D50 devi cercarle sotto altri aspetti a mio avviso , e se non ti servono le caratteristiche in piu' della D70 vai tranquillo sulla D50 ottima macchina a minor costo ed alte prestazioni, scelta comunque sicuramente consigliabile al momento.
paco68
Giusto per puntualizzare, la D200 � nettamente meno rumorosa della D70.
Le ho avute entrambi e non c'� paragone.
marcelus
ho avuto di vedere degli scatti della d50 a 1600 iso e confrontarli con quelli della d70 nella medesima situazione.
l'impressione � che la d50 sia pi� pulita
skywilly
QUOTE(marcelusfire@tin.it @ Mar 28 2006, 11:42 AM)
quoto quanto detto in precedenza.
se la tua era solo una curiosit� penso che tu sia stato soddisfatto dalle risposte.
se cercavi consigli su quale delle due comprare allora ti direi di valutare alcune caratteristiche che la D70 ha pi� della D50.
se ti servono prendi quella altrimenti vai diretto sulla D50.
carfora
QUOTE(paco68 @ Mar 27 2006, 01:04 PM)
io le ho entrambe ed il rumore e' quasi uguale da 200 iso in su ... solo a 100 iso la D200 prevale ... e per gli scettici provate a disabilitare il noise reduction .... comunque a 100 iso la D200 fornisce finalmente (ho avuto solo la D70 come raffronto pero') una qualita' ottima in termini di rumore. Sopra i 100 iso pero' non ci vado spessissimo perche' non mi soddisfa ancora pienamente il risultato ottenuto a valle di eventuali crop e sharpening (necessari).
