fra_bruni
Buongiorno a tutti. Ho notato che lo schermo della mia D600 chiude molto le ombre ed i neri. Stesso problema su D800 di un mio amico, mentre sulla sua d3s � perfetto... come si vedono le foto a monitor e come si vedono al pc.
Chiedo, non perch� debba fare una valutazione assoluta con l'anteprima della foto in macchina, ma perch� certe volte mi porta a pensare che la foto sia sottoesposta (es. persona in controluce con flash di riempimento), mentre invece era esposta correttamente.
E' possibile risolvere il "problema" con qualche escamotage?
Grazie a tutti.
Francesco.
hroby7
Francesco, la foto si valuta osservando l'istogramma
Questa � l'unica soluzione
la luminosita dello schermo � corretta? � sullo zero?
fra_bruni
QUOTE(hroby7 @ May 29 2013, 10:36 AM) *
Ciao Roberto, si, � vero, ma certe volte serve un colpo d'occhio sul soggetto che vuoi che sia esposto correttamente e l'istogramma non sempre te lo fa capire...
Se ti rifai all'istogramma per fare foto a teatro, per esempio, non ne cavi le gambe!
Francesco.
QUOTE(Antonio Canetti @ May 29 2013, 10:48 AM) *
Si, ho provato anche impostandola al massimo, migliora ma poi � troppo luminoso...
giucci2005
QUOTE(fra_bruni @ May 29 2013, 10:33 AM) *
Grazie a tutti.
Francesco.
Su alcune fotocamere la luminosit� del monitor � regolabile oltre che da men� anche attraverso i pulsanti sul corpo macchina: cerca nel manuale!
Diego
hroby7
QUOTE(fra_bruni @ May 29 2013, 10:50 AM) *
Beh, in quel caso bisogna risvegliare il nostro emisfero analogico
lorenzobix
ho il tuo stesso problema quando lavoro a delle gare sportive. l'istogramma non mi aiuta per gli stessi problemi che tu hai al teatro, ed essendo sempre in pieno solo ricavo poco o nulla dalla visione "al volo" dello schermo. personalmente risolvo usando l'esposimetro spot per i primi due tre atleti e poi imposto quei valori come standard regolando di conseguenza in caso di nuvole o zone d'ombra. � questione di pratica ed allenamento, nessuno nasce imparato, anche io all'inizio ho fatto delle porcate pazzesche
larsenio
devi osservare l'istogramma, il display � solamente una visualizzazione di massima e poi, ombre chiuse o meno devi controllare l'esposizione in generale smile.gif
