Amelia68
Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi questa foto ( o meglio una porzione di questa ) per chiedervi come mai, pur ammettendo di aver erroneamente messo a fuoco l'orecchio anzich� la parte principale del viso, che quest' ultimo risulti sfocato mentre l'orecchio, a mio avviso, perfettamente a fuoco ??
La foto � stata scattata ad una distanza dal soggetto di circa 4mt, Scatto 1/640s, apertura f9, lunghezza focale 100 mm.
grazie anticipatamente.
VINICIUS
QUOTE(Amelia68 @ Mar 27 2006, 12:15 PM)
Non ci vedo nulla di strano... Cos'� che ti stranizza, il fatto che ad f8 circa ti aspettavi una maggiore profondit� di campo?
Indubbiamente hai messo a fuoco l'orecchio, non c'� altra spiegazione..
Con 100mm di focale, a distanza ravvicinata(mi riferisco al crop), che altro pretendevi di avere a fuoco ? Il risultato � del tutto normale.
Se tu avessi focheggiato sull'occhio (cosa auspicabile) sarebbe risultato sfuocato l'orecchio.. rolleyes.gif
ludofox
Si spiega semplicemente col fatto che hai messo a fuoco l'orecchio e non l'occhio.
Da considerare � che se avessi fatto il contrario, non avresti notato nulla di strano perch� gli occhi a fuoco e l'orecchio appena sfocato, � del tutto normale.
Invece cos�, noti molto lo sfocato perch� gli occhi sono il punto d'attenzione principale.
Amelia68
Forse qualcosa mi sfugge. Mi risulta, che la profondit� di campo dovrebbe essere di circa 56 cm totalo, di cui 26 cm. verso la parte anteriore e 30 cm. verso il retro del soggetto .... o sbaglio ?
Sicuramente sbagli.
Tanto per cominciare, rispetto al piano di messa a fuoco la pdc si estende per 1/3 davanti e 2/3 dietro; inoltre se croppi e ingrandisci � come se ti avvicinassi...
La pdc � una convenzione: in realt� il piano a fuoco � uno e uno solo. wink.gif
ludofox
La PDC dipende da molti fattori quale la lunghezza focale, e il fattore di ingrandimento.
La stessa foto stampata piccola, risulter� apparentemente a fuoco (occhio compreso).
A qualunque diaframma, a qualunque formato di stampa, il fuoco � sempre adiacente ad un solo piano perpendicolare al piano pellicola/sensore.
Il potere risolvente dei nostri occhi � sufficentemente ...limitato per interpretare a fuoco le sfocature sotto un certo limite.
Discorso a parte andrebbe fatto per le ottiche basculabili o per i banchi ottici.
Ma anche in quel caso il fuoco � adiacente ad un piano che, basculando, non risulter� pi� parallelo al piano pellicola/sensore, ...ma sempre solo su un piano.
marcociav
QUOTE(ludofox @ Mar 27 2006, 11:26 AM)
...io aggiungo che siccome l'occhio e sullo stesso piano focale del resto del viso, mettendo a fuoco l'occhio sarebbe stato a fuoco anche tutto il viso... al contrario l'orecchio non � sullo stesso piano focale del viso e quindi risulta evidente la differenza.
salutonio
marco.
_Led_
Semplice, non stavi a 4 metri, ma, secondo i miei calcoli tra 1 e 2 metri con una profondit� di campo tra i 3 e i 6 cm....
Amelia68
non ho dubbi che dipenda da molti fattori ma quello che mi sembra strano � che TUTTO ci� che rientra all'interno del campo dovrebbe risultare a fuoco pertanto mi sarei aspettato che oltre all'orecchio risultassero a fuoco anche tutto il resto. O sbaglio ? La distanza tra me � il soggetto non � meno di 4 � 4,5 mt. Se cos� non fosse stato non mi sarei posto il problema.
Ci riprovo, Amelia:
1) hai croppato e ingrandito, in queste condizioni la pdc � molto inferiore a quella che hai scritto tu;
2) per 2/3 la pdc si estende dietro il punto di messa a fuoco (l'orecchio), davanti invece si riduce a pochi cm (e infatti arriva alla guancia).
Amelia68
QUOTE(giannizadra @ Mar 27 2006, 01:16 PM)
Ci riprovo, Amelia:
Per fugare ogni dubbio invio la foto originale in jpg nella quale � evidente la differenza di messa a fuoco tra i due punti ( orecchio - occhio ). la distanza tra questi due punti non � superiore , penso, a 5 cm. il che abbondantemente all'interno dei 20 � 30 cm risultati dall'effettuazione del calcolo ( ho utilizzato il software dofmaster 1.02 ).
( ... scusate l'insistenza ma vorrei solo capire )
Amelia68
Scusate ....
lucaoms
QUOTE(Amelia68 @ Mar 27 2006, 12:02 PM)
se intendevi tutto cio' che � sul piano focale....si ma (al di la di crop che fanno variare risultati) questo varrebbe se tu avessi fotografato precisamente perpendicolare al viso (per intenderci se l'orecchio sx � a 2000mm dal piano focale essendo tu non perpendicolare l'orecchio Dx sara 1900mm..).
ps: occhio alla maschera di contrasto che mi sembra un po sparata (guarda i capelli sull'orecchio incriminato)
ludofox
Non vi � nessun dubbio da fugare.
La PDC non � qualcosa che ...mette a fuoco tutto fino ad un certo punto dopodich�, un millimetro dopo, tutto risulta sfocato.
Non c'� nessun problema se non quello di una messa a fuoco non corretta.
Mi sembra tutto chiarissimo, Amelia.
Anche che, se hai postato ora l'immagine intera, non puoi essere a 4m di distanza con una focale di 100mm, ma a una distanza inferiore.. wink.gif
Amelia68
QUOTE(lucaoms @ Mar 27 2006, 01:32 PM)
Come tu potrai vedere lo scatto � stato realizzato "abbastanza perperdicolarmente" al soggetto e una differenza tra i due punti di 20 � 30 cm dal piano focale due punti mi sembra un tantino eccessivo.
Comunque grazie per la risposta
enrico
QUOTE(giannizadra @ Mar 27 2006, 11:42 AM)
Sicuramente sbagli.
Volevo puntualizzare che la regola "un terzo davanti e due terzi dietro il piano di messa a fuoco, non � esatta ed � solo una grossolana approssimazione. Quanto pi� il piano di fuoco � vicino, tanto pi� i due spazi tendono a divenire uguali. Al tempo setsso, quanto pi� il piano di messa a fuoco si allontana, tanto pi� la parte posteriore nitida (rispetto al piano di messa a fuoco) tende a superare, e di molto i due terzi.
Se pensiamo alla messa a fuoco sull'iperfocale, il piano posteriore � addirittura "infinito"!
Questo per sfatare un luogo comune che non � corretto.
ENrico
QUOTE(enrico @ Mar 27 2006, 01:53 PM)
ENrico
Ti faccio sommessamente presente che la foto era dichiarata a 4m, f/9 e 100mm.
Non a 20 cm e non all'iperfocale..
_Led_
QUOTE(giannizadra @ Mar 27 2006, 01:39 PM)
Confermo: ipotizzando una altezza totale di 25 cm con un 100mm stavi a 1,10 m dal soggetto, con una profondit� di campo di 3 cm.
Se fossi realmente stata a 4 metri avresti ottenuto un campo totale di circa 100x66 cm (il bambino ci sarebbe entrato tutto...).
Amelia68
Grazie Led566, mi sar� sbagliato
Grazie comunque a tutti
ringhiobd
La profondit� di campo � un'astrazione basato sul cosidetto " cerchio di confusione accettabile "; poich� l'occhio umano, alla distanza di visione di 25 cm, non � in grado di distinguere un punto da un cerchio di 0,25mm, questo valore viene assunto come "cerchio di confusione accettabile". Naturalmente questa misura vale per i negativi stampati a contatto mentre �' evidente che pi� si ingrandisce un negativo ( o un file ) pi� diventa severo tale parametro, per cui il cerchio di confusione diventer� sempre pi� piccolo: un ingrandimento 10x comporter� sul negativo un cerchio di confusione di 0,025 mm.
Naturalmente un ingrandimento viene osservato a una distanza superiore ai 25 cm. per cui in parte la eventuale sfocatura passa inosservata ma tutti noi abbiamo esperienza di ingrandimenti fatti osservando dei 10x15 apparentemente a fuoco e risultati sfocati in 30 x45. Se poi, anzich� un ingrandimento di tutto il fotogramma guardiamo un ritaglio della stessa immagine, lo sfacato appare in tutto e per tutto.
Per cui un solo consiglio : curare la messa a fuoco in modo maniacale
Ringhio
franco.canacci
Luca sono dello stesso tuo parere. ciao
Giallo
QUOTE(Led566 @ Mar 27 2006, 01:20 PM)
Beh, non � mica detto: il pupo potrebbe essere anche alto 4 metri.
HCH
QUOTE(ringhio46 @ Mar 27 2006, 02:40 PM)
Ringhio
Quella del "cerchio di confusione accettabile" non l'avevo mai sentita...Chapeau
73 Gianni
Amelia68
La fotocamere D70 ha, rispetto al formato 35mm, un fattore moltiplicativo di 1.5, pertanto una lunghezza focale di 100mm ( valore impostato per lo scatto ) corrisponderebbe ad una lunghezza virtuale di 150mm . Inserendo questo parametro al calcolo effettuato precedentemente e considerando la distanza dal soggetto a 4 mt., ottengo che la profondit� di campo si estende di circa 5 cm verso la parte anteriore ( 3,96 mt dal piano focale ), ed � questo il motivo per cui il resto del soggetto ( naso, occhio e bocca che si trovano sullo stesso piano di messa a fuoco ) risultano pi� sfocati.
Un saluto a tutti
DiegoParamati
Hai selezionato come formato del supporto il formato DX?
E soprattutto, la focale � e rimane sempre e comunque 100mm, che tu la metta su full frame, su DX su micro dx o su nano dx, la focale non cambia.
Diego
_Led_
QUOTE(Amelia68 @ Mar 30 2006, 05:04 PM)
Un saluto a tutti
Non ci siamo...ai fini della profondit� di campo una lunghezza focale di 100 mm equivale sul sensore aps ad una lunghezza focale di ... 100 mm. Quello che cambia � il cerchio di confusione, che va appunto diviso per 1,5 portando, a 4 metri, ad una profondit� di campo di 55 cm. Per inciso se valesse quanto dici tu la profondit� di campo sarebbe comunque di 24 cm, abbastanza lontano dai valori che hai citato.
P.S. non stavi a 4 metri, fattene una ragione (vedi allegato)
enrico
QUOTE(Led566 @ Mar 30 2006, 06:03 PM)
Ho visto l'allegato. Quale � il programma? Mi interessa.
Amelia68
QUOTE(enrico @ Mar 30 2006, 08:22 PM)
http://www.stegmann.dk/mikkel/barnack/
enrico
QUOTE(Amelia68 @ Mar 31 2006, 10:00 AM)
Grazie.
ENrico
Grazie anche da parte mia.
P.S. Ciao Enrico, finalmente ho un p� di tempo e spero di riuscire quanto prima a leggere le tue cose wink.gif
