Danielebi
May 31 2013, 09:21 AM
Da qualche giorno, al momento dello scatto, sul pannello di controllo compare la sigla r10 o r2, e il pulsante di scatto si blocca. Dal manuale e da ricerca su internet, il problema sembra sia legato alla memoria buffer della macchina. La scheda SD � formattata e vuota. Non � molto capiente (4GB), ma non mi ha mai dato problemi.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie.
May 31 2013, 09:25 AM
provato a cambiare la scheda?
May 31 2013, 09:31 AM
l'indicazione " r " esprime quanti scatti pu� contenere il Buffer per avere una raffica continua, la varibilt� del " r " dipende da come � settata la fotocamere sopratutto se usi i RAW (pochi scatti per riempire il Buffer) mentre col JPG puoi molti piu scatti prima di riempire il buffer, comunque tutto normale niente di anomalo.
mariano1985
May 31 2013, 10:16 AM
Come consigliato dagli altri: prova a cambiare scheda: una SD 8gb sandisk costa veramente poco!
atostra
May 31 2013, 10:21 AM
Non centra la scheda con il buffer, non c'� nulla di anomalo...
mariano1985
May 31 2013, 10:43 AM
Sono stato troppo sintetico: se la sua SD � molto lenta (class 2) potrebbe avere problemi di "raffica" in quanto il buffer della reflex si satura e la velocit� di scrittura della SD non aiuta a svuotarlo velocemente.
Ho preso qualche mese fa una SD dall'Amazzonia, una Sandisk da 16gb con scrittura a 45m/s pagandola meno di 15 euri. In realt� credo che la mia D5000 non riesca nemmeno a scrivere a questa velocit�, ma � bello copiare qualche gb di foto sul pc in pochi minuti!
May 31 2013, 10:49 AM
io invece avevo frainteso "r" per "err."
davis5
Jun 2 2013, 03:20 PM
devi provare con una SD in classe 10 che sia dichiarata magari 20/20 come le samsung nero-cangianti, che ad oggi sono le piu' economiche tra quelle con velocita' degne di nota...
m o m o
Jun 4 2013, 09:24 AM
Il modello di scheda SD � ininfluente se prima di iniziare a scattare compare "r10" o "r02". Su D90, se impostato solo RAW (NR su iso alte e D-Lighting disattivato, iso comprese tra 200 e 3200) compare "r04" in modalit� CH. Al massimo il problema � il trasferimento dei dati dopo la prima raffica "garantita" dal buffer interno
L'unica cosa che mi viene in mente � che stavi facendo la prova in condizioni di luce scarsa con qualche automatismo (auto, macro, etc etc) o semi-automatismo (A, S o P) e che quindi lo scatto veniva impostato su tempi eccessivamente lenti per garantire raffica. Ci� spiegherebbe anche la variazione del dato indicato: r10~r02 (e comunque se compare r10 era impostato JPG). Il fatto che non scattava, probabilmente � imputabile alla mancata messa a fuoco (eri in AF-S? AF-C?)
Prova a ripetere impostando M 1/125
