Zullino
Cari colleghi, oggi ho notato un comportamento strano della fotocamera a cui non so dare risposta. Posto due foto fatte oggi a Mondello (PA) per chiarire meglio il mio quesito.
La prima (nr.112) � fatta ad 1/60 e F8,
la seconda (nr.113) � fatta ad 1/180 F4,5.
La mia domanda �: perch� la prima foto fatta in modalit� P ha i quattro bordi pi� chiari mentre la seconda foto, fatta facendo in automatico scegliere tempi e diaframmi diversi a parit� di esposizione, ha i bordi pi� scurined anche un po' pi� sfocati?
Zullino
Allego altre due foto in cui forse si vede meglio il problema.
La seconda foto, fatta sempre in modalit� P con gli stessi parametri della precedente ma solo con tempi pi� corti e diaframmi pi� aperti, presenta anch'essa i quattro bordi esterni nettamente pi� scuri.
E' normale?
Zullino
Allego infine queste altre ultime foto che presentano sempre lo stesso problema.
La 123 fatta a 1/250 f3,5
la 124 fatta a 1/40 f9
Grazie in anticipo.
MarcoPagin
...sembra vignettatura... ma � strano che si verifichi a diaframmi pi� aperti...
Che lente?
VINICIUS
Non � che hai usato un paraluce sull'ottica? E' sicuramente vignettatura dell'obiettivo, anche se mi sembra un poco eccessiva. Ovviamente le ottiche tendono a vignettare maggiormente a tutta apertura. Al chiudere del diaframma la vignettature scompare del tutto. Ma in questo caso la vignettatura mi sembra eccessiva... Che ottica hai usato?
Zullino
Mi scuso per aver troppo ridotto i dati di ripresa delle foto nei miei precedenti post.
Ora vi allego i dati Exif estrapolati dalle foto dimodoch� possiate comprendere meglio l'origine dell'effetto.
Grazie di nuvo
Zullino
Ho usato il 18-70 Nikkor DX AF che viene venduto in kit con la D200 e senza paraluce.
gandalef
margior
Senza pare, il 18-70 a 18 mm e a diaframmi aperti vignetta, � cosa nota e la D200 non centra.
margior
Questo un abstract da Rorslett: "Images are crisply defined with a trace of softness into the corners at wide settings, all of which have disappeared by f/5.6 - f/8. Image fall-off into the corners is barely visible at 18 mm when the lens is set wide open..." che comunque d� un'ottima valutazione della lente, 4 su una scala da 1 a 5.
� vignettatura, e non � affatto strano che diminuisca ai diaframmi pi� chiusi, al contrario � normalissimo. Infatti tra i difetti di un grandangolo questo � il pi� corregibile ( e il meno grave )
VINICIUS
Si, che fosse vignettatura � evidente. Sembrava solo un poco eccessiva...
Comunque � eliminabile in maniera perfetta in post-produzione. Usa Capture, oppure correggila con PtLens insieme alla correzione della distorsione.
Zullino
Quindi se ho capito bene i diaframmi pi� aperti causano vignetatura perch� nella ripresa viene "raggiunta" anche parte dell'apertura dell'obiettivo?
non proprio.
la vignettatura � causata da tanti fattori.
dai un'occhiata *qui*per approfondire.
Fabbry
QUOTE(buzz @ Mar 27 2006, 10:43 PM)
Zullino
QUOTE(buzz @ Mar 27 2006, 11:10 PM)
non proprio.
Miiiiii
Come sono ignorante
VINICIUS
QUOTE(Zullino @ Mar 28 2006, 10:01 AM)
Miiiiii
Come sono ignorante
In compenso hai un'ottima macchina fotografica... Che mi vengo a prendere in prestito la prossima volta che vado a Mondello... tongue.gif
rosbat
Ricordo un intervento di Lambretta in cui spiegava due tipi "diversi" di vignettatura : quella che si ottiene con diaframmi molto aperti e quella con diaframmi molto chiusi.
Se la trovo ve la linko.
Giallo
NON � vignettatura: � caduta di luce ai bordi, che si ha ai diaframmi pi� aperti, soprattutto con focali corte, in quanto la luce, per raggiungere gli angoli, deve percorrere una strada pi� lunga, decadendo repentinamente in intensit� merc� la legge dell'inverso del quadrato.
La vignettatura invece � indotta da cause meccaniche, non ottiche, e si ha ai diaframmi pi� chiusi se qualche filtro troppo lungo od un paraluce sbagliato viene innestato sull'obiettivo: diaframmando, il guadagno in pdc rende pi� evidente che una parte del formato � "coperta" dalla montatura del filtro o dal paraluce troppo lungo.
Nel parlare generico i due concetti si tendono a confondere, ma la precisazione di Lambretta � del tutto corretta.
margior
biggrin.gif Grazie Giallo! Qualche dubbio c'era...perch�, leggendo Rorslett, in inglese fall-off non �...vignetting! e quindi mi ero contraddetto me medesimo... blink.gif
Eh, il dottor Lambretta...qualcosuccia dovrebbe sapere.
E' cafuta di luce ai bordi (TA).
Se fosse vignettatura da paraluce, sarebbe assai pi� evidente a diaframmi chiusi. texano.gif
Esattamente il contrario di quanto sostiene Vinicius.
Zullino
Fu cos� che alla fine, chi pose la domanda, illusosi per un attimo di aver capito l'origine del problema, si ritrov� a scoprire non solo di non aver compreso bene l'origine il problema in s� ma realizz� anche tutti gli sforzi fatti per capire le successive spiegazioni erano stati vani.
Sigh!
Non ti abbattere.
La caduta di luce ai bordi non � complicata da capire, ma occorre avere un minimo di cognizione di come funzioni un obiettivo.
Ti consiglio di leggere le spiegazioni dal link che ho precedentemente postato, e se qualcos'altro ti � oscuro non esitare a fare domande.
Il forum esiste apposta.
Giallo
QUOTE(Zullino @ Mar 28 2006, 08:37 PM)
Sigh!
Zullino, immagina due fasci di luce che dall'obiettivo colpiscono contemporaneamente il sensore o la pellicola.
Un fascio � perpendicolare al piano focale, e percorre una certa distanza, diciamo N. Immaginalo come una riga verticale che scende dall'obiettivo e interseca il piano focale. L'altro fascio invece va a colpire il bordo estremo del sensore: immaginalo quindi come una riga obliqua che parte sempre dal centro dell'obiettivo, ma va a finire sul bordo del p.f., poniamo il bordo destro: visti in una prospettiva piana, raggio centrale (altezza), raggio periferico (ipotenusa) e sensore (base) formano un triangolo rettangolo.
Il percorso della luce fino al centro del fotogramma � perci� pi� breve di quello che giunge al bordo.
Una legge fisica dice che un raggio di luce perde intensit� al variare della distanza in funzione del quadrato della distanza stessa; il che significa che un oggetto posto a due metri da una lampadina ricever� UN QUARTO (e non la met�) della luce che riceve un altro oggetto identico, ma posto ad un metro di distanza.
Quindi, tornando al nostro triangolo rettangolo di cui sopra, � evidente che il bordo del formato riceve MENO luce di quanta ne riceva il centro, in funzione del rapporto tra il lato del triangolo (centro) e ipotenusa (bordo).
Quindi non solo una differenza di intensit� luminosa che colpisce i bordi ed il centro c'�, ma questa sar� tanto pi� sensibile quanto pi� il nostro triangolo rettangolo avr� un'altezza ridotta e (quindi) un'ipotenusa pi� lungo ovvero quanto pi� l'obiettivo � grandangolare. Infatti, se ci pensi, il grandangolare proietta la propria immagine sui bordi del sensore in maniera molto pi� angolata di quanto lo faccia, ad esempio, un teleobiettivo: nel caso del tele il rapporto tra altezza ed ipotenusa diventa sempre pi� prossimo ad 1 al crescere della l.f. dell'obiettivo, e quindi la differenza centro bordi - anche se c'� - risulta molto pi� trascurabile e meno evidente.
A tutto ci� si pu� rimediare - spesso con risultati sorprendenti - chiudendo il diaframma, che "taglia" i raggi periferici pi� angolati.
Fin qui la teoria, per come il sottoscritto - dalle modestissime cognizioni di ottica elementare - la pu� illustrare.
Riviste, libri e manuali, oltre ai molto pi� competenti guru del Forum potranno esserti certamente pi� utili.
Bye
Zullino
M.....a (tipica espressione siciliana soventemnte usata dalla popolazione dell'isola come intercalare alla media di circa 1 pronuncia su 3/4 parole).
Conoscere le materie scientifiche � gi� difficile di per se e chi le ha apprese � meritevole di lode.
Ma colui il quale oltre ad aver appreso le specifiche nozioni scientifiche � capace di sminuzzarle e renderle comprensibili ai pi�, � concretamente padrone della materia.
Complimenti e grazie "Giallo".
MatteoGirola
Don't worry..� caduta di luce.
Ho chiesto recentemente un autorevole parere in merito.
Stessa macchina e stessa ottica.
Matthew
Giallo
