gio2007
Ciao a tutti, sono possessore di una nikon D300 che uso per lavoro(scatti sportivi e giornalismo), da un paio di giorni durante la raffica si blocca e devo ti schiacciare il tasto di scatto per far si che tutto ritorni nella norma; togliendo l'obiettivo noto che quando si blocca, lo specchio rimane sollevato e l'otturatore chiuso... La macchina penso che ormai abbia superato i 100.000 scatti...la batteria � originale e mi dice che non � usurata dal men�! Cosa pu� essere? Grazie
presumo che ti dia anche la segnalazione ERR, il che significa che probabilmente deve fare un viaggetto in LTR per una revisione dell'otturatore.
gio2007
Sinceramente non ho fatto caso alla scritta Err... Ad ogni modo, costo approssimativo?
solo LTR potr� dirtelo, non ne ho idea.
Falcon58
QUOTE(gio2007 @ Jun 26 2013, 12:15 PM) *
Successa la stessa cosa anche a me con la D300 con pi� o meno 100000 scatti, scattando soprattutto a raffica lo specchio rimaneva sollevato e l'otturatore aperto. Fatto fare un giro in L.T.R. dove hanno sostituito l'otturatore e tutto ci� che gli sta attorno; rientrata proprio oggi con poco meno di 450� di spesa. Ho preferito farla riparare perch� al momento non esiste nulla in quel segmento di mercato; che non mi si venga a dire che esiste la 7100 perch� non � assolutamente dello stesso livello.
Luciano
Maurizio Burroni
Non � l�otturatore . Quando rimane lo specchio sollevato il problema � del caricatore . Strano solo con 100.000 scatti , ma pu� succedere . � un problema che capita pi� spesso con la D700 che con la D300 , invece con la D200 quasi mai . Pu� essere un ingranaggio usurato ma a quel livello cambiano tutto il caricatore completamente . Il pezzo sta sui 130-150 $ ma poi si sa .... abra�o .
Falcon58
Sostituito testualmente:
Nr. 1 Gruppo magneti scatto-program
Nr. 1 Otturatore
Nr. 1 Gruppo caricamento
Nr. 1 Ingranaggio caricamento
Nr. 1 Motore caricamento otturatore
Nr. 1 Rivestimento esterno
Taratura
Pulizia
Controllo
Manodopera
Sconto Nital card
Questo � quanto.
Luciano
Maurizio Burroni
Praticamente il caricatore � quello che carica materialmente l�otturatore e muove lo specchio al momento dello scatto . Lavora con un motore elettrico che movimenta ingranaggi di ottone , nel caso della D300 - D700 mentre nelle fasce pi� basse , gli ingranaggi sono di plastica o teflon . Probabilmente se cerchi nel box specchio , vedrai dei residui di polvere dorata se l�incriminato � un ingranaggio . Se fosse solo l�otturatore , il movimento dello specchio sarebbe normale ma non impressionerebbe il sensore visto che le tendine rimarrebbero chiuse . Un test semplice � scattare a 10-15 secondi e vedere se si vede il sensore nel fondo box . 100.000 scatti per un otturatore di D300 sono ancora pochi , poi capita quella che a 20.000 si blocca , ma � rarissimo . Ho visto D300 con 700.000 e 1.000.000 di scatti , senza scherzare . Forse usate in studio senza sballottarle o con pochi cambi di lente , ma sopra ai 300.000 � la norma . Comunque Luciano , se scattando ti rimaneva sollevato lo specchio e l�otturatore si apriva , significa che l�otturatore funzionava . Poi che l�abbiano cambiato tanto la macchina era aperta , pu� darsi . Non capisco molto i magneti , l�ingranaggio e il motore . Nel gruppo caricamento ci sono tutti gli ingranaggi . L�unico che rimane � quello del motore , forse si riferiscono a quello . Il motore quando si rompe , si blocca tutto . Ma ripeto , forse Loro cambiano tutto una volta che devono metterci le mani . Abra�o
gio2007
Mi spieghi bene come fare la prova dei 15 sec? Stamattina ho provato a fare qualche raffica...risultato: nessun problema...penso che se fosse l'otturatore dovrebbe farlo sempre...o sbaglio?
gio2007
Maurizio Burroni
Regolazione manuale dei tempi e diaframmi , tiri la lente e scatti a 15 secondi . Deve alzarsi lo specchio e aprirsi la tendina dell�otturatore mostrando il sensore . Dopo il tempo impostato , si chiude la tendina e si abbassa lo specchio . Se la tendina rimane chiusa , il problema � l�otturatore . Se � lo specchio che rimane sollevato , il problema � il caricatore . Un consiglio .... se l�otturatore rimane chiuso , rifai tutto nel tempo di 30 secondi . Scatta e in quel tempo che lo specchio � sollevato prova a toccare delicatamente le tendine dell�otturatore , delicatamente ho detto !!!! Non da dito nell�occhio !!!! Ho visto otturatori tornare in vita dopo trattamento del genere .... abra�o .
P.S. Guarda se nel box specchio , in basso allo specchio , hai residui di polvere dorata . Poi mi dici .
