sarevok90
Jun 29 2013, 02:55 PM
Salve a tutti!
Approfitto di questo post per presentarmi e salutare tutti. Mi chiamo Gianluca e mi sono da poco affacciato nel mondo della fotografia.
Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi che, inconsapevolmente, mi avete chiarito non pochi dubbi su fotocamere, obiettivi, flash e tutto il resto...ma purtroppo a qualche domanda non sono ancora riuscito a rispondere!
Per questo ho preso coraggio ed ho fatto questo post.
Sperando di non dire delle bestialità, da quello che ho capito un flash HSS è un flash che consente di ridurre i tempi di esposizione oltre i limiti imposti dalla fotocamera (ovvero il tempo minimo in cui tutto il sensore è "esposto" senza che la seconda tendina ne copra una parte).
Dunque mi chiedo: perché alcune fotocamere non dovrebbero avere compatibilità con questa funzione? Non è una caratteristica che dipende solo dal flash (che, da quello che ho capito, emette tanti piccoli lampi in modo da dare un'esposizione uniforme senza bande nere)?
E poi una cosa veramente banale ma su cui faccio sempre una confusione terribile: che cosa si intende per modalità Master/Slave? funziona con infrarossi, wireless o che cos'altro? Non ha nulla a che vedere con la funzione "trigger" di un qualsiasi flash (cioè con la capacità di un primo lampo luminoso di "innescare" il secondo flash appena "vede il primo"), vero?
Grazie in anticipo per le risposte!
PS: prometto che non sarò più così logorroico nei prossimi post :D
Jun 29 2013, 03:52 PM
QUOTE(sarevok90 @ Jun 29 2013, 03:55 PM)
Dunque mi chiedo: perché alcune fotocamere non dovrebbero avere compatibilità con questa funzione? Non è una caratteristica che dipende solo dal flash (che, da quello che ho capito, emette tanti piccoli lampi in modo da dare un'esposizione uniforme senza bande nere)? si certo che di pende da come è costruito il flash che ha la capacita di sparare una raffica di flash da coprire il tempo d'esecuzione dello scorrimento delle tendine, il perche questa funzione non sia impelmentata in tutte le reflex è un problema di marketing che indica quale macchina comprare
per master /slvae dovrebbe indicare il semplice innesco con fotocellule, quasi ormai abbandonato
funziona con infrarossi, wireless o che cos'altro? gli infrarossi sono usati per comandare il sistema Nikon CLS
Non ha nulla a che vedere con la funzione "trigger" di un qualsiasi flash (cioè con la capacità di un primo lampo luminoso di "innescare" il secondo flash appena "vede il primo"), vero? i trigger comandano con onde radio i flash remoti e sostituisco le fotocelulle, ci sono anche trigger che nello onde radio trasmettono comandi ttl ma sono molto costosi
decarolisalfredo
Jun 29 2013, 04:06 PM
Innanzi tutto benvenuto nel Forum!
La funzione che tu dici non dipende dal flash, ma dalla fotocamera, solo i flash a bassa potenza (vedi quelli incorporati nelle fotocamere) non hanno una carica tale che gli permette di emettere la serie di lampi continui necessari per questa modalità, gli altri sono tutti utilizzabili.
Per Master si intende il flash che attraverso il lampo o una serie di impulsi infrarossi (CLS) comanda e fa scattare il o i flash a distanza detti slave.
sarevok90
Jun 29 2013, 06:18 PM
Dunque, per esempio, potrei usare un qualsiasi flash con funzione HSS sulla mia Nikon d3100 potendo sincronizzare a tempi inferiori al limite massimo consentito dal miniflash incluso nella macchina, giusto?
E sempre tornando alla mia d3100, so che non ha la funzione master, però teoricamente potrei usare il suo lampo per attivare l'altro flash off-camera, esatto? (ovviamente il flash off-camera dovrebbe essere impostato in manuale, dato che appunto la macchina non supporta il cls...)
Jun 29 2013, 09:00 PM
QUOTE(sarevok90 @ Jun 29 2013, 07:18 PM)
Dunque, per esempio, potrei usare un qualsiasi flash con funzione HSS sulla mia Nikon d3100 potendo sincronizzare a tempi inferiori al limite massimo consentito dal miniflash incluso nella macchina, giusto? per usare tempi veloci del tipo 1/4000 con il flash la fotocamera deve avere la funzione "sincro auto FP" e purtroppo la D3100 non è provvista
E sempre tornando alla mia d3100, so che non ha la funzione master, però teoricamente potrei usare il suo lampo per attivare l'altro flash off-camera, esatto? puoi usare solo una fotocellula che scatta alla flashata principale
(ovviamente il flash off-camera dovrebbe essere impostato in manuale, dato che appunto la macchina non supporta il cls...) il flash pop up della D3100 non puoi impostarlo in M
sarevok90
Jun 30 2013, 09:00 AM
Perfetto, ho capito tutto!
Però, giusto per curiosità, qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona questo "sincro auto FP"? non riesco a capire perché la fotocamera dovrebbe impedire l'utilizzo ti tempi di sincro più bassi, visto che comunque è il flash che possiede la caratteristica di "sparare" lampi ultrarapidi, mentre le tendine alla fine fanno sempre il loro solito lavoro...
Jun 30 2013, 11:10 AM
credi che sia una decisione costruttiva di partenza, nel senso che i tecnici o marketing decidono su quale fotocamera montare l'impostazione "sincro auto PC"..
sarevok90
Jun 30 2013, 11:47 AM
capisco...
Grazie mille a tutti per aver risolto i miei dubbi!!
andre@x
Jul 2 2013, 06:22 AM
Scusate approfitto di questa discussione ... Argomento simile.
Sto cercando di collegate il mio nuovo flash metz 52 af1 alla mia 700 in remoto.... Ma sto diventando matto... Il manuale é sembra scritto in aramaico antico....
Qualcuno Sa! Come ?
Grazie e scusate l'OT
ANDREA
Jul 2 2013, 07:02 AM
sul metz non ti so dire niente, siccome dovrebbe essere analogo agli SB Nikon lo devi impostare:
in remoto
e canale e gruppo, che deve essere uguale a quello impostato sulla fotocamera
mentre per la fotocamera:
menu personalizzazioni
e3 controllo flash incorporato
pilotaggio commander
qui devi decidere cosa fare cosa vuoi fare a secondo del tuo schema di luci che vuoi impostare, mediamente io l'imposto così
flash inc. nella casalla "modo" imposto doppio trattino "--" cosi il pop fa sola da commander e non partecipa all'illuminazione
Gruppo A nella casella "modo" imposto "TTL"
Gruppo B lascio vuoto
Canale qua puoi scegliere quale canale ti può essere opportuno di solito è 1, ma se ci sono più fotografi che fotografano contemporaneamente può essere utile cambiare canale.
ti ricordo che Gruppo e Canale devono essere uguali sia sul flash che in camera
spero di essere stato utile anche se non posseggo il metz.
andre@x
Jul 2 2013, 08:39 AM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 2 2013, 08:02 AM)
in remoto
grazie Antonio, fino alla funzione di pilotaggio comandar ci sono arrivato. Adesso forse ho sbagliato qualcosa.... di certo il CAnale 1 l'ho visto.... ma non sono riuscito a impostare il flash sullo stesso canale... non ho proprio trovato il menù.... c'è la funzione slave e master ma non ho capito.
A casa stasera riproverò
andrea
Jul 2 2013, 09:20 AM
QUOTE(andre@x @ Jul 2 2013, 09:39 AM)
dal manuale in PDF che ho trovato in rete:
http://www.metz.de/index.php?eID=tx_nawsec...2503ac08dfca651devi seguir le istruzioni da pagina 207 e impostare in remoto slave da pagina 212.
di più non so come aiutarti perché non posso cazzaggiare con il metz.
andre@x
Jul 2 2013, 10:20 AM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 2 2013, 10:20 AM)
grazie antonio sei stato gentilissimo...
stasera provo e ti faccio sapere
a presto
