lellone47
Posseggo 3 reflex Nikon: D3000, D5000 e,da pochi giorni, la D7100; ho aggiornato il programma ViewNx2 con il CD allegato alla D7100 e, poi, aggiornato alla versione 2.7.6 a 64 bit- Inoltre posseggo, ora in fase di prova, il programma Capture NX2, vers. 2.2.4- Orbene,il progr ViewNx2 legge e carica sul PC la foto in formato RAW (NEF) scattata con la D7100 ma mi ESCLUDE ogni possibilit� di ritocco; infatti, tutti i vari sliders di manipolazione (bilanciamento del bianco, tempertura del colore, nitidezza, contrasto, luminosit�, ecc) NON SONO ATTIVI! Tale problema si verifica sia con i files RAW a 12 che a 14 bit!- Se carico foto RAW scattate con la D3000 e con la D5000 lo stesso programma ViewNX2 vers 2.7.6,invece, funziona perfettamente!! Inoltre, il programma Capture NX2 gi� sopra menzionato legge e permette la manipolazione del fotoritocco della foto RAW scattata con la D7100, ma, al momento del salvataggio della foto ritoccata in formato RAW appare su video la finestrina " AVVISO (7) IMPOSSIBILE SALVARE IL FILE"- Tutto bene, invece, se la salvo in formato JPEG !!- Se ritocco foto RAW scattate con la D3000 e D5000 il salvataggio in RAW con Capture NX2 avviene regolarmente senza problemi!! - Ho provato a variare i comandi del menu "Impostazioni " e " Ripresa" della D7100 ma il risultato � stato sempre negativo e uguale sia con ViewNX2 e sia con Capture NX2- Come posso risolvere tali inconvenienti? Pu� essere un difetto della D7100? Grazie - Lellone47
ViewNX2 non pu� n� rielaborare, n� esportare i files NEF che sono stati aperti ed anche solo salvati con CNX2.
Per il salvataggio in CNX2, prova a scaricare l'ultima versione disponibile da qui.
FRASPE
QUOTE(xaci @ Jul 2 2013, 11:07 AM) *
Ho letto quanto ha chiesto Lellone47 e avendo in mente l'acquisto della D7100 mi sto preoccupando. Infatti non usando altri programmi p.p. diversi da ViewNX2 e Capture NX-D temo che non potr� aprire nel computer i file RAW generati dalla D7100. Vorrei perci� sapere ed essere sicuro, nel caso acquistassi la D7100, che potr� poi aprire i file scaricati dalla scheda SD della fotocamera nel computer con i suddetti programmi, ovvero ViewNx2 e Caputere NX-D, potendoli inoltre utilizzare senza restrizioni/impedimenti come faccio al momento con i file RAW generati dalla D5200 per apportare nel computer tutte le necessarie correzioni/modifiche ai file immagine previste da questi programmi.
Grazie e resto in attesa di riscontro,
bebbobestione
QUOTE(FRASPE @ Jan 18 2015, 08:40 PM) *
Tranquillo che con l'ultima versione View NX2 e con CAPTURE NX-D non si ha alcun tipo di problema per i RAW della 7100, i problemi io li ho avuti solo con CAPTURE NX2
Tranqui, non avrai problemi per il semplice fatto che View NX2 e Capture NX-d non si "parlano" proprio, quindi l'utilizzo dell'uno esclude quello dell'altro ... wink.gif
