Floyd75
Salve, volevo sapere come pulire il vetro della messa a fuoco...
MarcoD5
QUOTE(Floyd75 @ Jul 2 2013, 07:06 PM) *
Pompetta e basta non toccarlo per nessuna ragione se � troppo sporco va sostituito
aluba
Non ho capito cosa intendi per il vetro di messa a fuoco. Probabilmente vista la risposta sopra intendi dire lo specchio reflex?
Ad ogni buon conto il vetro della messa a fuoco per quello che ne so io e' nell'ottica, e puo' anche darsi che ce ne sia piu' di uno che si muove per garantirti la nitidezza.....
QUOTE(aluba @ Jul 2 2013, 09:21 PM) *
assolutamente no il vetrino di messa a fuoco e sotto il pentaprisma, guardando il bocchettone e dentro nella parte alta, ufficilamente non � segnalato ma lo si pu� cambiare a secondo delle esigenze.
nell'experince di Nikon c'� addirittura un articolo dedicato a vetrini della Kazteye.
icarus84
il vetrino della maf pu� essere sganciato e abbassato ma non � un'operazione fattibile senza sapere come farlo esattamente e senza apposito strumento.
Se nel mirino vedi dei puntini di polvere sono al 99% sul vetrino nella parte interna quella rivolta verso il pentaprisma: l'unica soluzione � portare la macchina in assistenza.
cuscinetto
Sicuramente intendi lo schermo AF, delicatissimo! non va toccato! � una sorta di plexiglas codronata al laser, se la tocchi anche con le dita
dal mirino poi vedi l'impronta di grasso, quindi se vedi qualche puntino di polvere la meglio � lasciare stare, ci sta che si sposti da solo.
Se cerchi trovi qualcosa in proposito, questo schermo ( sotto il pentaprisma) � trattenuto da una molla a clip, c'� un punto dove premere
per farla aprire, si apre a libro cosi lo schermo, se esperti con apposite pinzette c'� un punto sporgente di presa, ricorda! non va ne toccato
ne fatto cadere, tolto lo schermo, ci sono una o pi� guarnizioni di spessore in metallo, vanno riposizionate esattamente come sono!
queste 1/2 guarnizioni o spessori, fanno si che lo schermo non tocchi direttamente sul prisma, qualche decimo di mm, qui � dove ogni
tanto ci ritroviamo qualche minuscolo granello di polvere, ma! molto probabilmente prima o poi si sposta su un lato e non lo vedi pi�
altrimenti se spompetti bene sui lati dello schermo, ci sta che andia via ugualmente, proprio perch� schermo e prisma non sono aderenti
in pratica come c'� arrivato se ne va! tirando le somme, non conviene smontare nulla, anche perch� a parte il fastidio non compromette
nulla, se proprio non va via, si pu� tranquillamente aspettare un invio per cose pi� cospicue, ciao.
