Marco_Patti
salve raga...io ho preso una d600 solo body ma nella card nital c � scritto che � con kit 24 120....ecco vorrei sapere una cosa...l obiettivo solitamente lo si trova nello scatolo del body o � venduto cn scatolo diverso? lo dico perch� vorrei sapere se il venditore ha aperto lo scatolo del corpo macchina per vendere l obiettivo dato che mi ha assicurato che era sigillato (e in ogni caso l ho visto cn i miei occhi, ma nn vorrei che questi pur di vendere una cosa per un altra sistemano l etichetta alla perfezione..o chiss�...la prendono da qualche altro scatolo) come si dice fidarsi � bene nn fidarsi � meglio. grazie
decoale
Ho avuto una D5000 in kit e l'obiettivo era all'interno della scatola.
Non so se per obiettivi un po' pi� pregiati del 18-55 li vendano in kit ma separati.
So di molti negozi che smembrano i kit per poter vendere la merce ad un prezzo inferiore.
Fossi in te non mi farei tanti problemi sul fatto che la scatola si stata aperta o meno se il venditore � serio.
tutto normale
a volte i venditori per velocizzare le vendite scorporano i kit, se sulla scatola ci sono tutti i rifermenti come il numero di matricola e se anche rotto il sigillo davanti a te puoi essere sicuro che il prodotto � intonso.
Marco_Patti
sapete dopo aver riscontrato il problema del sensore sporco nella d600 che qst tizio pur di vendermela mi disse che potevo stare tranquillo...e dopo aver visto dai nomi delle foto di aver fatto chiss� per quale strano motivo 700 scatti in una settimana di cui 1 o 2 giorni neanche l ho utilizzata...( ho fatto qualche centinaio di scatti tra cane e la mia fidanzata) il dubbio mi era venuto..=(
tra sensore..e questo senso di truffa...mi sento davvero un cacchina
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 3 2013, 11:24 AM) *
tutto normale
scusa con scorporano i kit intendi che aprono la scatola prendono l obiettivo e la richiudono??
allora � tutto diverso
il venditore si � comportato in modo anomalo, come ho detto fa parte della normalit� lo scorporo dei kit, ma il venditore onesto dovrebbe avvertire il cliente e fare un piccolo sconto...una mano lava l'altra, il fatto che non ti abbia avvertito non � lodevole.
per quanto riguarda la confezione dei kit, ci sono alcuni che la scatola � unica e si vede palasamente che manca qualcosa, altri invece c'� una confezione che contiene confezioni separate e in questo caso � pi� difficile notare la differenza se uno dei prodotti fa parte di un kit.
Cesare44
i kit che ho visto io, hanno una scatola pi� grande dove all'interno trovi la reflex con il sigillo Nital e l'obiettivo anch'esso con il sigillo Nital in due confezioni separate.
Comprare in kit conviene perch� si ottiene un prezzo inferiore, e credo che, anche il rivenditore, abbia lo stesso vantaggio.
Se il rivenditore non lo dice, e il prodotto � Nital, puoi accorgerti se fa parte di un kit dopo averla registrata, infatti accanto ai dati di registrazione trovi scritto KIT, con quello che c'era abbinato.
A me � stato riferito quando ho comprato un obiettivo, ma la scatola era intonsa con il sigillo Nital intatto.
Marco_Patti
si cmq credo sia difficile riuscire a mettere un 24 120 per quanto piccolo sia rispetto a un 24 70 ipotesi nello scatolo del body. va bene ...volevo sapere solo se fosse possibile vendere kit e body in 2 scatoli differenti..grazie
marco.lisbona
Visualizza sul GALLERY : 67.9 KB
Le scatole che vedi alla base sono quelle dei Kit Nikon D600.
All'interno trovi la scatola (con sigillo nital) della reflex + altra scatola (sempre con sigillo nital) dell'obiettivo.
I negozianti usano talvolta scorporare i kit perci� estrarre le due scatole interne da quella unica del kit.
Tu che compri il pi� delle volte non te ne accorgi finoa quando non registri la Nital Card, a meno che il negoziante non sia cos� onesto da dirtelo.......
heavy metaller
Nella scatola della mia D3200 c'era l'obiettivo all'interno della scatola e il sigillo NITAL era intatto, se per� tu hai comprato solo il body e la nital card dice che era un kit significa che hanno aperto un kit per vendere solo il body, ad ogni modo la card fa riferimento solo al corpo, l'obiettivo ha una card a parte, quindi la garanzia nital � comunque valida, diciamo che non � un modo molto ortodosso per vendere solo il body ma comunque se ti hanno dato la card giusta (non quella dell'obiettivo ma del corpo) non dovrebbero esserci problemi
raddu
QUOTE(heavy metaller @ Jul 3 2013, 02:56 PM) *
la numerazione del file non parte da 0! la mia 700 a 14mila scatti ma la numerazione � a 5mila
nel kit avevo trovato 2 nital una del corpo macchina specificato che era del kit e l'altro solo ottica senza specifiche
per verificare gli scatti se hai un mac � immediato apri con anteprima premi cmd+i e tra i dati c'� la numerazione senn� opanda
danielg45
Se la macchina e' perfetta , hai la nital card fregatene registrala e scatta. Il venditore poteva essere piu lodevole ma niente piu. Non farti problemi. Alla fine non cambia niente. T hai la macchina nuova e la nital.
icarus84
QUOTE(markmaister @ Jul 3 2013, 11:31 AM) *
praticamente ti ha venduto una macchina usata!!! Io andrei ixxxxxxo come una iena e chiederei la restituzione dei soldi o un'altra macchina NUOVA
Paolo Rabini
Usare il nome dei file come riferimento per determinare il numero di scatti pu� portare ad errori: carica la foto in formato jpeg con Opanda Iexif o un programma simile oppure su uno dei siti tipo myshuttercount, per vedere il numero effettivo di scatti fatto dall'otturatore.
danielg45
QUOTE(icarus84 @ Jul 4 2013, 01:42 PM) *
Ma chi t lo dice che e' usata. Si sa che le scatole in kit molte volte vengono aperte per scorporare obiettivo da macchina per esempio quando l richiesta del solo corpo e' piu elevata. Bsta vedere la sd e la data degli scatti eventualemnte. A volte la fanno provare in negozio e magari ha un centinaio di scatti, non so in questo caso. Anche se avesse 100 scatti e' unpo difficile vedere se presentasse il rpoblema della polvere. O almeno fai una prova f16 in su e scatto al cielo. Poi guardi a pc
icarus84
lui dice che la macchina ha circa 700 scatti e sostiene invece di non averne fatti molti...quindi se la macchina aveva 400-500 scatti non penso sia stato corretto venderla come NUOVA o no?, oltretutto con un seriale di 8 mesi fa e sigillo Nital aperto.
