riccnes
con le reflex professional usando obiettivi vecchi (apertura manuale) si pu� dire alla macchina che apertura si sta usando e lei imposta automaticamente il tempo di posa giusto? con la d5100 non si pu� e si deve scattare tutto in M...
le ottiche datate senza CPU sulla D5000 si possono solo usare in M e senza esposimetro, per una corretta esposizione ci vuole un esposimetro esterno.
matteosaba1980
QUOTE(riccnes @ Jul 12 2013, 02:54 PM) *
Anche sulla d7000 dovrebbe essere cosi con obbiettivi senza cpu, e ipotizzo che anche sulle varie FF sia cosi.
sulle fotocamere di livello superiore possono lavorare anche in A oltre che in M e l'esposimetro funziona.
matteosaba1980
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 12 2013, 03:08 PM) *
Anche su d7000-7100?, non ricordo bene ma mi sembrava di averlo letto nel manuale della 7100 che non funzionava, sono passibile di errore dato che non � il mio corpo macchina ma ho letto il manuale assieme ad un amico che l'ha presa da poco e voleva un aiuto per settarla.
fedebobo
Si, sulle reflex di fascia alta che sono dotate anche di trasmissione meccanica del diaframma, questo pu� essere comandato direttamente dall'obiettivo tramite l'apposita ghiera e si pu� lavorare sia in M che in A.
Per aver i corretti valori riportati nei dati EXIF, occorre inserire nel database interno i valori di targa dell'obiettivo (lunghezza focale e apertura massima di diaframma), richiamabili poi di volta in volta.
Non vi sono limitazioni sull'esposimetro, se non per il metodo "Color Matrix 3D" che, mi pare, diventi semplice "Matrix" con tutte le ottiche senza CPU.
matteosaba1980
QUOTE(fedebobo @ Jul 12 2013, 03:17 PM) *
redskin
QUOTE(matteosaba1980 @ Jul 12 2013, 03:19 PM) *
su d600 e d800 c'� una voce del men� per aggiungere gli obiettivi senza cpu, specificando focale e diaframma si pu� ottenere anche la misurazione per il flash (con parabole motorizzate) e per l'esposizione.
Si pu� anche programmare uno dei tasti fisici per scorrere tra gli obiettivi inseriti.
su D7000 e D7100 ci sono le stesse opzioni presenti dalla D300 in su per la classificazione degli obiettivi senza CPU
davis5
si possono usare tranquillamente esponendo in A
escludendo le d5100-5200 in giu' in cui compare il messaggio: obiettivo non montato e si puo' scattare solo in M ed esporre basandosi sulle foto sbagliate (usare anche il flash diventa un po' molto complesso... ma si riesce...)
