gianlucasartori
Jul 19 2013, 12:39 PM
Ciao a tutti...
La batteria della mia D800 dura davvero poco. Se scatto con un po' di grinta, diciamo che mi dura una giornata.
Voi come fate? Avete batterie di riserva o usate un battery grip?
La mettete in carica ogni sera anche se non � completamente scarica?
Grazie a tutti
Jul 19 2013, 12:47 PM
grandi megapixel, grandi consumi!
tute le soluzioni giuste, devi vedere tu quale sia la migliore.
se riesci a tirare con traquillit� tutta la giornata continua pure con una batteria.
se vuoi una migliore presa c'� la con il battery grip.
pes084k1
Jul 19 2013, 01:07 PM
QUOTE(nikonman75 @ Jul 19 2013, 01:39 PM)
Ciao a tutti...
Grazie a tutti
Si parte sempre con 2 batterie almeno e cariche, anche per la durata (ricaricamento parziale preferibile con le litio a quelli totali). Con la D700 in una sessione una batteria nuova e piena si consuma e si fanno pochi scatti con la seconda. Ti va anche bene con la D800. In genere preferisco una macchina a film da 700 g con una manciata di pilette 1.5/3 V che durano un anno o 30-40 rulli.
A presto
Elio
Elio
Danilonikon82
Jul 19 2013, 01:30 PM
Ciao a tutti...
Voi come fate? Avete batterie di riserva o usate un battery grip?La mettete in carica ogni sera anche se non � completamente scarica?
Grazie a tutti
Io fotografo al 99% con BG e la durata � pi� che sufficiente (senza flash, a spanne direi che scatto almeno 400 foto a batteria). Quando fotografo in condizioni pi� critiche (es. in posti dove fa molto freddo) prendo qualche accorgimento di impostazione "in camera" (es. disattivo la luce del monitor sulla spalla della macchina, riduco i secondi di attivazione dell'esposimetro, riduco i secondi di visualizzazione delle foto nel display, ecc.) e mi porto dietro anche l'adattatore del BG e 2 serie di stilo...
Danilo
Danilo 73
Jul 19 2013, 01:56 PM
A me in estate la batteria dura per pi� di 1000 scatti se non ricordo male circa 1200-1300 non ho mai sentito l'esigenza di avere di meglio, se finisce ho con me sempre una batteria di riserva
Andrea Meneghel
Jul 19 2013, 02:01 PM
La durata della batteria non si misura a giornate, si misura in numero di scatti legato alla tipologia di fotografia..senza contare le condizioni meteo; � sempre bene avere almeno due batterie, tre se ci si cimenta nella fotografia astronomica con temperature medio/rigide. Liveview e scatti con lunghe esposizioni consumano parecchio.
gianlucasartori
Jul 19 2013, 10:10 PM
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
DEVILMAN 79
Jul 20 2013, 02:09 AM
Quanti scatti ci fai?? Come usi la fotocamera???
Io vado ben oltre i 1000 scatti ma, uso poco il men�, difficilmente riguardo le foto a monitor e non uso il flash.
La durata dipende da tanti fattori, considera che anche la mia durava poco alle prime cariche, ci sono voluti un po' di cicli prima che si "assestasse".
Vincenzo.
m o m o
Jul 20 2013, 02:18 PM
QUOTE(DEVILMAN 79 @ Jul 20 2013, 03:09 AM)
Vincenzo.
Anch'io su D7100 (stessa batteria) ho avuto un assestamento dopo 10/15 cicli di ricarica. Ora la durata si � attestata sui 900/1000 scatti in condizioni normali di utilizzo (e comunque � durata abbastanza anche in occasione di un paio di uscite in cui ho fatto lunghe esposizioni)
marco.cassar
Jul 20 2013, 07:52 PM
QUOTE(m o m o @ Jul 20 2013, 03:18 PM)
In effetti sulla mia nuova D7100 ho constatato una durata inferiore alla D90, ma credo sia per il consumo maggiore dovuto ai mpx da gestire ed anche per via che le batterie sono nuove (2 sempre e comunque).
ges
Jul 20 2013, 08:13 PM
Ritengo che con le reflex quando si va in giro sia sempre meglio avere almeno un'altra batteria di riserva, ce l'ho adesso con la D800 e ce l'avevo anche con la D700.
ifelix
Jul 20 2013, 08:18 PM
Considerato il costo moderato di una batteria originale per la D800........................
direi che comprandone solo UNA,
avresti gi� risolto qualsiasi problema di autonomia !!!
fgritti
Jul 20 2013, 11:02 PM
Io uso sempre il BG ed utilizzo batterie AA.
Durante l'ultima vacanza, ho scattato in totale 2800 fotografie, oltre 2000 con il primo set da 8 AA (SAnyo Eneloop da 2550) e le altre con un set aggiuntivo...
direi che non mi lamento proprio...
marce956
Jul 20 2013, 11:35 PM
A me dura un paio di uscite (diciamo 400/500 scatti, secondo il mio stile), in ogni caso una di scorta c'� l'ho sempre
Enrico_Luzi
Jul 21 2013, 07:34 AM
2 batterie sono il minimo sindacale
dbertin
Jul 21 2013, 08:45 AM
QUOTE(horuseye @ Jul 21 2013, 08:34 AM)
eh si....io in vacanza spesso non ho possibilit� di ricarica e parto con la D700 ho 4 batterie + la en-el4a nel battery grip
gianlucasartori
Jul 21 2013, 09:45 PM
Grazie a tutti!
Eh si, alla fine dovr� prendermi proprio il battery grip... Ho letto sul forum molti post, al proposito... Credo opter� per quello della Meike...
davis5
Jul 22 2013, 02:35 PM
dopo i primi periodi per impratichirsi con la macchina, il Live View va usato solo in caso di estrema, ma proprio estrema necessita', e soprattutto, se disattivi la funzione "mostra anteprima foto dopo averla scattata" la batteria ti dura il doppio.
non so se sia cosi' anche su D800, ma sulla d7100 da quando ho messo le batterie superveloci sandisk extreme-pro da 90mb/sec ho notato un discreto incremento di durata della batteria, arrivo a 1600 scatti.
(1600 scatti puoi anche farli in una giornata... io infatti ho messo due sd da 32...)
riccardobucchino.com
Jul 22 2013, 03:42 PM
Io credo che sia obbligatorio avere 2 batterie per la propria fotocamera, non ha senso rischiare, io se dopo l'uso vedo che la batteria � a met� a casa monto in macchina quella carica e ricarico quella a met�, perdere una foto per colpa della batteria � una cosa non tollerabile. So che facendo come me ossia ricaricando spesso batterie non completamente scariche si "rovinano" ma vi dir�, le mie batterie sono una del 2007 e una del 2008, le ho usate tanto ma ad oggi la macchina indica che le batterie sono ad un livello di usura 0-4% in pratica... come nuove, e dire che hanno sopportato temperature come -30�C, ovviamente batteria sempre originale, trovo stupido rischiare macchina e mano (le litio possono letteralmente esplodere) per pochi � di batteria!
