bastich
Apr 3 2006, 12:11 PM
com'� possibile che con una batteria (perfettamente carica) la fotocamera accende, scatta, ma non visualizza (n� incide sulla memoria) l'immagine scattata?
con l'altra batteria non ha mai dato questo problema..
che ve ne pare?
ci tengo a precisare che la batteria � una EN4 originale..
lucaoms
Apr 3 2006, 12:14 PM
ciao, la scheda cf � sempre la stessa? (di quando non hai il problema)
anche se si prova a riformattarla dalla macchina e a ri- prova...
bastich
Apr 3 2006, 01:10 PM
QUOTE(lucaoms @ Apr 3 2006, 01:14 PM)
si, la CF � sempre la stessa..ho fatto diverse prove ma nulla da fare..assurdo..
Apr 3 2006, 01:35 PM
batteria esaurita?
paolo.torrielli@tiscali.it
Apr 3 2006, 01:41 PM
QUOTE(bastich @ Apr 3 2006, 12:11 PM)
che ve ne pare?
Scritto cos� sembra un evento paranormale, facci capire, se rimetti la batteria che avevi prima il monitor rifunziona?
No perch� se ti si � guastato in concomitanza con l'acquisto di una batteria nuova � un altro discorso!
madmax30
Apr 3 2006, 01:42 PM
Avendo la D1, azzardo un'ipotesi...ovvia. A me � successo cos� solo una volta che mi ero dimenticato il selettore dello scatto su "Play ". La macchina scattava e la CF non registrava.
Massimo
bastich
Apr 3 2006, 01:47 PM
scusatemi, cercher� di essere pi� chiaro..
ho due batterie..con una la fotocamera funziona perfettamente, con l'altra, anche se appena caricata e apparentemente funzionante, visualizza tutte le funzioni, il men�, ecc, al momento di scattare..scatta..ma non visualizza la foto appena fatta n� la registra sulla CF!
_paolo_
Apr 3 2006, 02:30 PM
Controlla la batteria incriminata con un tester e sopratutto controllane l'effettiva potenza applicando un carico (la batteria potrebbe risultare carica in termini di volt misurati ma non fornire amp�re).
Mi sembra l'unica spiegazione possibile
bastich
Apr 3 2006, 03:08 PM
QUOTE(elyraptor @ Apr 3 2006, 03:30 PM)
adesso sto facendo fare una carica con refresh alla batteria incriminata..dopodich� far� la prova del tester.
da qualche parte avevo sentito dire che c'era qualche pazzo (che ha tutta la mia ammirazione) che aveva sostituito i gruppi nimh interni del pacco batterie (EN4) con elementi pi� performanti (alla fine semplici stilo ma da 2700)..secondo voi � possbile fare altrettanto?
premetto che una discreta conoscenza tecnica la possiedo..quindi andrei a colpo (quasi) sicuro..
one wheel greetings
piborsal
Apr 3 2006, 03:52 PM
QUOTE(bastich @ Apr 3 2006, 03:08 PM)
one wheel greetings
A me non sembra affatto una pazzia, si tratta di semplice rigenerazione di un pacco batteria, e se poi utilizzi elementi con qualche milliampere in pi�, tanto meglio, avrai pi� autonomia...
bastich
Apr 3 2006, 03:54 PM
QUOTE(piborsal @ Apr 3 2006, 04:52 PM)
infatti ho detto che ha tutta la mia ammirazione
ma voi vi fidereste a fare altrettanto?
io, quasi quasi..
vedremo!
piborsal
Apr 3 2006, 04:02 PM
QUOTE(bastich @ Apr 3 2006, 03:54 PM)
io, quasi quasi..
vedremo!
Con molta cautela e dopo aver testato per bene la batteria.... perche no?
Apr 3 2006, 04:10 PM
one wheel greetings
....hai ragione..qualcuno l' ha fatto..leggi
QUIe buona fortuna...
bastich
Apr 4 2006, 09:01 AM
allora..terminato il refresh, misurata la corrente con il tester..e indovinate un p�?
allora..la corrente passa velocemente da 2 a 11 A circa, dopodich� si sente un "click" come se ci fosse una massa all'interno della batteria e il tester segna ZERO
misuro nuovamente..e stessa cosa..mi sa che c'� un falso contatto all'interno della batteria..la smonto e vedo com'� la situazione..
one wheel greetings
piborsal
Apr 4 2006, 01:35 PM
QUOTE(bastich @ Apr 4 2006, 09:01 AM)
one wheel greetings
A parer mio gli elementi di questa batteria sono ormai esauriti, quello che hai verificato col tester � perfettamente compatibile con l'aumento della resistenza interna degli elementi della batteria.
Credo che si sia presentata l'opportunit� di provvedere alla loro sostituzione...
_paolo_
Apr 4 2006, 01:47 PM
Si, mi sa che la batteria � da cambiare ...
Se hai un caricabatterie "serio" prova con qualche ciclo di carica lenta e scarica rapida a recuperare la batteria danneggiata ... a volte questi cicli fanno miracoli ma non � sempre cos�.
CIao Paolo
_Lucky_
Apr 4 2006, 08:11 PM
allora,
per far erogare una corrente di 11A ad una batteria da 7,2Vcc devi solamente cortocircuitarla..... anzi per la precisione applicare un carico di 0.654 ohm, pari praticamente alla resistenza interna del tester + cavi e puntali di misura....
con questo sistema ottieni ben due cose:
1) interrompere qualche pista sullo stampato interno del tester, o quantomeno "cuocere" la resistenza di shunt su quella portata amperometrica del tester....
2) far esplodere la batteria nimh.....
fortunatamente la Nikon che ne sa' qualcosa piu' di te sulle batterie e su come si maneggiano, ha provveduto ad inserire un dispositivo di protezione all'interno del pacco batteria, quel "click" che hai cosi' ben descritto, che provvede a staccare il circuito.....
Il test della batteria si fa inserendo in serie al circuito un carico (che in questa discussione possiamo semplificare considerandolo come una semplice resistenza, tralasciando le componenti capacitive ed induttive) di valore tale da far erogare alla batteria una corrente pari alla sua corrente nominale di targa, e misurare la curva di scarica della batteria.
Due cifre tanto per fare un esempio: se la batteria ha una tensione nominale di 7,2Vcc ed una corrente nominale di 1,8A, per le leggi di ohm, dovrai inserire in serie al tester una resistenza di 4 ohm (approssimabile al valore normalizzato piu' vicino, in questo caso 3,9 ohm) di wattaggio adeguato (questo te lo lascio calcolare a te...) in modo da far erogare alla batteria una corrente di 1,8 Amp. e con un'altro strumento misurare ad intervalli regolari la tensione erogata dalla batteria.
Buon lavoro.
Apr 4 2006, 10:19 PM
Mi domando come non sia esploso il fusibile di protezione del tester.....
andreabo
Apr 5 2006, 01:20 AM
one wheel greetings
Non � certo la procedura giusta (come ti hanno gi� detto), ma se arriva a 11 Amp. e la protezione stacca non credo sia esaurita; per� se con un' altra uguale la macchina funziona allora la colpa � la sua. Prova a pulire i contatti, se continua cambiala. Altra prova sarebbe di montala in un' altra macchina...
