Oswy
sto pensando di acquistare una D3200 con obiettivo 18-105. Ho una vecchia Nikon FE con i seguenti obiettivi: Nikkor-S 1:2.8, 35mm - zoom Nikkor 43-86 1:3.5, Tamron zoom macro 1:4.5 85-210 (BBAR MULTI C). Vorrei sapere se questi obiettivi sono utilizzabili sulla D3200 ed eventualmente con quali limitazioni. Grazie Osvaldo
Benvenuto sul Forum
puoi usarli tutti, ma tutto in manuale, fino ad arrivare ad usare un esposimetro esterno.
Oswy
Grazie Antonio
Cesare44
il Nikkor 35 mm S � sicuramente un pre/AI, per l'altro, ovvero lo zoom 43 86, dovresti controllare se riporta come il primo una sigla tipo K o un'altra lettera, nel qual caso, non fidarti a montarle sulla D3200, senza fare una modifica alla baionetta.
Potrebbero rimanere incastrati o danneggiare i meccanismi della reflex. Sul manuale in dotazione con la D3200, quando l'avrai acquistata, troverai che gli obiettivi non AI non sono compatibili.
Oswy
QUOTE(Cesare44 @ Jul 22 2013, 07:07 PM) *
sul 35 � scritto: Nippon Kogaku Japan No.282183 NIKKOR-S Auto 1:2.8 f=35mm
sul 43-86: Nikon Zoom-NIKKOR 43-86mm 1:35 1002045
sul Tamron: ZOOM MACRO 1:4.5 f=85-210mm No.7710041 diam.55mm BBAR MULTI C
come faccio a sapere se sono pre/AI?
Osvaldo
Manuel_MKII
QUOTE(Oswy @ Jul 24 2013, 02:22 AM) *
Osvaldo
Il 43-86 e' con la baionetta AI quindi non ha problemi di compatibiita', il 35 e' un SERIE S quindi non ha la baionetta AI ma si puo' modificare tramite una tornitura sul barilotto sempre che non sia stato gia' modificato, te ne accorgi perche' se la parte vicina alla baionetta ha il barilotto completamente tondo e' ancora originale, se invece mostra un piccolo "dente" significa che e' stato "fresato" e quindi modificato in AI.
Eventualmente confronta il 43-86 con il 35 nella parte del barilotto che attacca alla macchina e ti rendi conto meglio.
Se il Tamron e' simile al 43-86 nel barilotto vicino alla zona baionetta significa che e' AI anche quello
