frankie57
Buongiorno, mi e' caduta la D90 , si e' rotto il paraluce e graffiato l'anello del filtro.
Macchina funzionante. Usata tre volte in un mese . totale scatti 1500.
Dopo 40 giorni non funziona il flash. Si alza l'illuminatore ma non lampeggia.
Due giorni dopo altro problema: in tutte le modalita' , quando scatto, l'otturatore o specchietto ha un ritardo di 1 sec.
Vorrei sapere se il problema e' grave e se il costo della riparazione sia eccessivo.
Il problema sembra grave, ma per un preventivo dovresti contattare l'assistenza LTR. indirizzo e il tel. sono sulla pagina iniziale del sito.
ValentinoRM55
Ciao, mi dispiace per l'incidente, anch'io possiedo la d90 e sono pi� che contento di come lavora, per quanto riguarda il flash non s� che dirti, anche se mi sembra strano che le conseguenze della caduta si manifestino solo dopo 40 gg e 1500 foto, per il ritardo controlla che magari non volendo hai attivato nel men� di ripresa d10 l'esposizione posticipata, infatti questa funzione fa si che l'otturatore scatti con un ritardo di 1 sec. rispetto il sollevamento dello specchio questo per evitare, con tempi mooolto lenti e su cavalletto, che le vibrazioni dello specchio possano produrre del micro-micro mosso, (per esempio per la foto allegata ho usato esposizione posticipata)
ciao e speriamo che poi non sia grave.
Visualizza sul GALLERY : 104.6 KB
frankie57
QUOTE(aavv54 @ Jul 27 2013, 12:45 PM) *
Grazie.era attivato il ritardo.Il flash dovvrebbe avere la lampadina rotta.Grazie ancora.
MarcoD5
QUOTE(frankie57 @ Jul 27 2013, 11:04 AM) *
caduta con l'ottica attaccata?
dovresti mandarla in assistenze ambe due, l'ottica sicuramente � andata fuori asse e dovrebbero revisionare la baionetta,
Manuel_MKII
QUOTE(marcomc76 @ Jul 27 2013, 07:33 PM) *
Ma se ha parlato di un problema solo di flash perche' l'altro era solo un'impostazione sul corpo macchina (peraltro risolta come spiega proprio nell'ultimo intervento) adesso che c'entrano l'obbiettivo fuori asse e la baionetta da revisionare se ci ha scattato 1500 foto e non ha parlato di difetti nelle immagini?
MarcoD5
QUOTE(Manuel_MKII @ Jul 27 2013, 07:44 PM) *
Ha parlato della caduta D90 con danno paraluce e filetto porta filtri � ovvio che si rivolge ad un obiettivo, di conseguenza ha subito danni anche quest'ultimo senza ombra di dubbio, l'utilizzatore non � in grado di valutare il perfetto funzionamento come di fabbrica.
Soluzione pacco e via in LTR , costo spedizione e preventivo,
Non so fino a che punto conviene farle riparare entrambe.
MarcoD5
Questo � un altro problema dovuto alla caduta,
Riepilogando,
Lampada flash
Otturatore
Verifica del ritardo allo scatto
Ed eventuale obiettivo
Ricordo che stiamo parlando di una D90
Manuel_MKII
marcomc76 prima di insistere e considerato che i post in questo thread non sono molti, ti invito a leggere con calma i messaggi 1 e 4 dove nel 1� messaggio l'autore specifica "MACCHINA FUNZIONANTE" (chiaramente si riferisce alla parte dell'otturatore quindi in quel momento permaneva solo il problema al flash) e nel messaggio n� 4 invece scrive "GRAZIE ERA ATTIVATO IL RITARDO" per cui la macchina FUNZIONA PERFETTAMENTE sulla parte otturatore dopo che l'utente aavv54 gli ha consigliato di verificare un'impostazione probabilmente attivata per sbaglio e che era quella che causava il ritardo sullo scatto.
Quindi di conseguenza se l'autore non lamenta problemi di messa a fuoco o altre situazioni sulle immagini che potrebbero essere riconducibili a ottica e baionetta la macchina presente SOLO il problema del flash!!!
Questo e' quello che ho capito io e sicuramente molti altri che hanno letto attentamente la discussione, se poi vuoi avere ragione per forza prenditela......
P.S. - non ho capito che significa la tua frase finale "Ricordo che stiamo parlando di una D90"....fosse stata una DXXXXXXXXXX sarebbe stato diverso?
gargasecca
QUOTE(Manuel_MKII @ Jul 28 2013, 01:05 PM) *
CuorerouC
Il flash non lampeggia ma per curiosit� che modalit� di scatto usi? Se metti su M ed alzi manualmente il flash con il piccolo bottone posto sul lato sx non lampeggia nemmeno in quel caso? cmq se il problema � solo il fash io non ne farei un dramma visto che puoi montare flash esterni e ti dir� da quando ho preso quello il fash on camera non lo uso quasi mai.
