Giustoa
Aug 12 2013, 11:38 PM
Ciao, ho il firmware originale e sono indeciso se aggiornarono o no? Voi che mi consigliate?
Clood
Aug 12 2013, 11:43 PM
QUOTE(Giustoa @ Aug 13 2013, 12:38 AM)
si chiama appunto aggiornamento..e val sempre la pena effettuarlo
Andrea Meneghel
Aug 13 2013, 07:40 AM
concordo
Cesare44
Aug 13 2013, 08:20 AM
sempre meglio fare gli aggiornamenti.
Enrico_Luzi
Aug 13 2013, 08:23 AM
Anche se questo � mirato per l'800mm?
aluba
Aug 13 2013, 07:20 PM
Infatti e' un aggiornamento inutile.... oltretutto ho letto di un utente che, non so per quale motivo, gli si era bloccato il download del nuovo firmware a meta' e successivamente non riusciva piu' ad accendere la fotocamera! Non so' come si andata a finire.
Clood
Aug 13 2013, 07:23 PM
QUOTE(aluba @ Aug 13 2013, 08:20 PM)
ma sar� inutile x te
aluba
Aug 14 2013, 09:09 AM
QUOTE(Clood @ Aug 13 2013, 08:23 PM)
Perche' tu hai un 800mm?
Paolo56
Aug 14 2013, 09:54 AM
QUOTE(horuseye @ Aug 13 2013, 09:23 AM)
Spesso gli aggiornamenti contengono l'eliminazione di piccoli bug non menzionati nelle specifiche del firmware.
kermit68
Aug 14 2013, 09:56 AM
QUOTE(aluba @ Aug 14 2013, 10:09 AM)
Il punto non credo sia questo. Quando esce l'aggiornamento di un firmware ci sono elementi nuovi noti (l'800mm in questo caso) ma ci possono essere anche elementi di correzione bachi o miglioramenti che per svariate ragioni (di solito di marketing) le case non ti vogliono far sapere.
Non sono sicuro che Nikon si comporti cos�, per� quando un mio amico aveva l'assistenza ufficiale Minolta ti assicuro che mi ha fatto leggere delle "circolari" interne su aggiornamenti firmware da fare a tappeto ...
Insomma, io lo farei, anzi l'ho fatto visto che ho una D700. Assicurati solo di avere una batteria carica e di non toccare nessun tasto e non potr� succede nulla di imprevisto.
Andrea Meneghel
Aug 14 2013, 10:21 AM
un aggiornamento � sempre una ricompilazione di un codice sorgente rivisto, magari con aggiornamenti di librerie rilasciate dalla Nikon quindi anche se non cambia una sola riga di codice scritto dal programmatore possono essere state ottimizzate routine a basso livello.
Eseguire un aggiornamento, � sempre consigliato...anche se le variazioni magari non ci toccano personalmente; io sviluppo software e tra le altre cose rilascio FW per terminalini lettori codice a barre..garantisco che spesso le ottimizzazioni vengono rilasciate senza essere documentate perch� sarebbe troppo tecnico far capire all'utente cosa e come � cambiato sul codice sorgente.
isvermilone
Aug 14 2013, 12:37 PM
Andrea ha sintetizzato al meglio l'utilit� di eseguire sempre l'aggiornamento anche quando pu� sembrare inutile.Unica raccomandazione,non si sa mai,seguire alla lettera le procedure indicate da Nikon con batteria bella carica.
Ciao.Enzo.
Clood
Aug 14 2013, 01:50 PM
QUOTE(bluesun77 @ Aug 14 2013, 11:21 AM)
Certo
riccardobucchino.com
Aug 14 2013, 04:41 PM
Io l'ho fatto perch� se camminando per strada mi trovo li un 800mm f/5.6 dimenticato da qualcuno posso raccoglierlo e usarlo subito senza dover tornare a casa ad aggiornare il firmware!
m�do
Aug 14 2013, 08:34 PM
l'aggiornamento � sempre consigliato farlo, se non ti fidi portalo in un centro specializzato, ma fallo, fidati
Metalslug
Aug 15 2013, 09:36 PM
Purtroppo l aggiornamento pu� spaventare leggendo i pochi casi sfortunati, ma ti assicuro che e' molto remota la possibilita' di fare danni.
Come ho scritto in un altro post con il firmware della d5100 ho fatto di tutto, addirittura ho provato a cambiare alcuni parametri, ricmpilato e aggiornato.
Mai successo nulla , ok sono uno smanettone di natura, non ti consiglio di fare altrettanto... gli aggiornamenti ufficiali pero' vanno fatti.
Copiare sempre i file su SD/CF e fare la rimozione sicura prima di togliere la scheda dal PC/lettore.
pes084k1
Aug 15 2013, 09:55 PM
Perfettamente d'accordo. Nessuno ti viene a dire neppure che hanno cambiato profili colore o di rumore per il denoiser o i coefficienti del filtro di sharpening o dettagli all'algoritmo della correzione CA o al calcolo ottimo dell'AF. Sarebbe anche ammettere di aver sbagliato "troppo" prima e poi "occhio non vede, cuore non duole". Come ho segnalato spesso, anche dettagli di resa fra diversi batch dello stesso obiettivo cambiano, sia pure nel quadro di modificare il bilanciamento delle varie aberrazioni e la saturazione colore/flare. Nessuno te lo dice apertamente, ma, per esempio, ho toccato con mano come esemplari pi� recenti di obiettivi Zeiss incorporano sempre migliorie meccaniche o ricalcoli ottici. Non si annunciano con le trombe anche per non danneggiare rivenditori con prodotti in magazzino da anni (e nelle ottiche high-end succede spesso).
A presto
Elio
fastdoc
Aug 15 2013, 11:14 PM
Dopo l'aggiornamento � necessario reimpostare tutte le preferenze dei vari parametri che ho impostato da menu ?
giuliocirillo
Aug 15 2013, 11:27 PM
QUOTE(pes084k1 @ Aug 15 2013, 10:55 PM)
A presto
Elio
Miracolo...� la prima volta che ho capito subito la spiegazione di Elio.......
..........ciao Elio..
Vai tranquillo aggiornare e sempre meglio.
Cesare44
Aug 15 2013, 11:55 PM
QUOTE(fastdoc @ Aug 16 2013, 12:14 AM)
assolutamente no, l'aggiornamento, come � stato pi� volte ribadito, serve a migliorare l'utilizzo di alcune funzioni o a correggere bachi, ma lascia inalterati tutti i parametri che hai impostato.
Andrea Meneghel
Aug 16 2013, 12:06 AM
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 16 2013, 12:27 AM)
� anche la prima volta che � d'accordo con me
giuliocirillo
Aug 16 2013, 12:13 AM
QUOTE(bluesun77 @ Aug 16 2013, 01:06 AM)
