hackett77
possibile che la batteria della mia nikon d300s si scarica a macchina spenta nel giro di qualche giorno di non utilizzo?
Grazie Antonio
samuele.errico
QUOTE(hackett77 @ Aug 15 2013, 10:10 PM) *
Grazie Antonio
dipende quanti anni ha la batteria e dal suo stato
giuliocirillo
Grazie Antonio
No non � normale. Fai una prova togliendo la batteria dalla reflex e vedi se succede lo stesso.
hackett77
QUOTE(samuele.errico @ Aug 15 2013, 10:25 PM) *
La batteria ha 3 mesi (dotazione della macchina nuova) e l'altra (sempre originale) l'ho acquistata 1 mese fa!!!
La differenza tra le due � la potenza. quella in dotazione con la d300s � 1410 mh l'altra acquistata 1500 mh??
La macchina inutilizzata da ieri pomeriggio alle 15, lasciata con batteria carica al 100% mezz'ora fa dava 97% di carica???
Boh chi ci capisce.....
m�do
fai delle prove pi� a lungo termine..
in mezzora il 3% non � rilevante, magari � un errore nella precisione di lettura della carica da parte della fotocamera..
secondo il tuo test il probleme ce l'hai se mettendo una batteria carica al 100%
-dopo mezzora scende a 97%
-dopo un ora scende a 94%
-dopo 2 ore scende a 88%
eccc.
se invece si ferma a 97% problema non c'�
hackett77
QUOTE(m�do @ Aug 16 2013, 11:16 AM) *
eccc.
Ti ringrazio. Prover�. Mi sono accorto dell'inconveniente al rientro delle ferie. Batteria carica al 100% il giorno della partenza x rientro a casa. Macchina ferma x 2 settimane, presa x scattare al volo l'ho trovata completamente scarica. Abituato con la d3100 che dopo mesi trovavo la batteria quasi al 100%!!!
giuliocirillo
QUOTE(hackett77 @ Aug 16 2013, 04:02 PM) *
Ripeto, se hai trovato la batteria completamente scarica dopo 2 settimane la cosa NON � normale.
Hai parlato di 2 batterie, ma hai lo stesso problema con tutte e due??
Le batterie al litio hanno una autoscarica bassissima, e la reflex spenta dovrebbe assorbire pochissimo.
Enrico_Luzi
Per me la batteria ha qualche problema.
Sicuro sia originale? Ne girano parecchie contraffatte.
hackett77
QUOTE(horuseye @ Aug 16 2013, 05:35 PM) *
Si le batterie sono originali. La seconda comprata su amazon a circa 50 euro.
Ho controllato pochi minuti fa la D300S:
- stato della batteria 0 su 4 (quindi nuova);
- la carica (macchina ferma da ieri sera (1 giorno) � scesa a 94%....
Non capisco cosa possa far consumare energia??? Nel display vicino al pulsante di scatto rimangono le indicazioni delle due card e del nr di scatti ma � previsto cos� anche da libretto istruzioni.... Ho anche messo un obiettivo senza VR (il vecchio nikkor 28/70) perch� leggevo in un forum che il VR potrebbe influire (mi sembra strano)..
Mi dispiacerebbe portare la nikon in assistenza (sarebbe la mia prima Nikon!!!)
Grazie Antonio
Enrico_Luzi
Non hai un amico che la possa provare nella sua macchina?
cuscinetto
QUOTE(hackett77 @ Aug 16 2013, 08:38 PM) *
Grazie Antonio
Ancora non ci hai detto qual'�! che non regge la carica! la vecchia? la nuova? tutte e due?
se � solo una! hai gi� una risposta, inutile la invii a LTR ? se entrambe si!
a quel che dici, no! non � normale che una batteria si scarichi velocemente a macchina spenta, anche dopo
settimane la dovresti ritrovare quasi come l'hai lasciata.
Se una regge bene come sempre, escluderei l'alimentatore, per il resto ti � successo una volta sola? o pi� volte?
hai la certezza che nessuno usi la tua macchina? una batteria vecchia pu� essere in esaurimento, una nuovissima
ha bisogno di qualche ciclo di ricarica, prima di rendere e durare di pi� e specie le prime cariche meglio se durano
a lungo, tipo dalla sera alla mattina ( niente paura, ce le puoi tenere anche un mese! )
la D300 monta le EN-L3 ? se non vado errato? non sono certo le pi� capienti, comunque parliamo a macchina spenta
accesa sicuramente non dureranno come le nuove L14 ecc.
mi sembra di ricordare che ci f� un richiamo per una mandata di EN-L3 ? prova a cercare le seriali
comunque con qualche prova del 9, dovresti fare in fretta a individuare se: � la macchina? una batteria?
o caricabatteria? ciao.
cuscinetto
Ps: le batterie EN-L3e mi risultano tutte da 1500 mAh, quella da 1450 ... dove l'hai trovata ?
giuliocirillo
Grazie Antonio
Siiiii, ma il problema � con tutte e due le batterie o con una sola?????? Se lo fa con tutte e due manda in assistenza.......
hackett77
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 17 2013, 02:10 AM) *
Vi ringrazio x il vs entusiasmo nelle risposte.
La batteria da 1410 mh era in dotazione alla D300S.
Adesso ho lasciato nella macchina la seconda batteria da 1500 mh, 1 mese e mezzo di vita.
Ieri sera, come gi� detto, era carica al 94%, alle 08 di stamane era uguale......la controller� durante la giornata.
Il problema mi sembra che sia con entrambe, prima del rientro dalle ferie non avevo fatto caso a questo inconveniente, in vacanza l'ho usata abbastanza. Vorrei, prima di rivolgermi all'assistenza, fare delle prove. Comunque mi riservavo di andare nel negozio dove ho acquistato la D300s x chiedere lumi ma adesso � chiuso x ferie.
Ciao antonio
hackett77
QUOTE(hackett77 @ Aug 17 2013, 08:51 AM) *
Ciao antonio
SCUSATE IL WI-FI IN CASA POTREBBE CREARE DISTURBI ALLA BATTERIA? (mi viene da pensarle tutte!!)
lestat70
Grazie Antonio
Ho avuto lo stesso problema, anche io con una d300s comprata nuova l'anno scorso. il problema si accentu� dopo l'uso in una giornata estiva molto calda. Fai una prova con un'altra batteria, se ti fa la stessa cosa portala in assistenza. Se il problema � lo stesso ti sostituiranno il circuito principale.
Ciao, Max
QUOTE(hackett77 @ Aug 17 2013, 08:59 AM) *
No, ho letto tutto il thread, penso proprio tu debba portarla in assistenza. Ultima cosa, a me lasciando le batterie dentro le portava proprio a zero, macchina spenta. Occhio se vai a far foto, a me la carica teneva fino al 40% poi senza preavviso andava a zero. � seccante perdere foto cos�...
Di nuovo ciao.
Max
m�do
se hai ancora dei dubbi fai scaricare fino a 0% la batteria (proprio fino a che la macchina non ti fa pi� scattare) e poi ricaricala completamente.
� risaputo che le batterie NIMH soffrono del cosidetto effetto memoria
giuliocirillo
QUOTE(m�do @ Aug 17 2013, 11:23 AM) *
Non sono batterie NiMh ma al litio e quindi l'effetto memoria non c'entra nulla.
hackett77
QUOTE(lestat70 @ Aug 17 2013, 09:03 AM) *
Ciao, Max
Di nuovo ciao.
Max
Io per� ho un dubbio anche sulle batterie......Ho rimesso nella macchina la batteria che avevo estratto l'altro giorno x dar posto a quella carica al 100% (prova controllo). Allora l'ho levata carica al 78% adesso dopo 2 giorni era al 45%.....Belin allora si scarica anche fuori dalla D300S???!!! Caos mentale totale!!!
Comunque, vista la tua pregressa esperienza (purtroppo) ci sono stati intoppi con la Nital e quali sono stati i tempi di riparazione? Devo dire che dal 1982 che maneggio Nikon, fortunatamente non ho mai avuto bisogno dell'allora COFAS di Roma n� dell'attuale Nital.
Grazie x i vs consigli e x la gentilezza.
lestat70
QUOTE(hackett77 @ Aug 17 2013, 11:17 PM) *
Purtroppo credo che se il difetto � lo stesso siano anche poco attendibili le percentuali che leggi... A me, per esempio, anche subito dopo la carica segnalava al max il 99%. Certo, se potessi provarle su un'altra macchina sarebbe d'aiuto, ma due batterie difettose in un colpo solo sono improbabili. E comunque dovresti escludere anche il caricabatterie... Corrimil rischio di fare decine di prove senza risolvere ;-) Comunque ho portato reflex, batterie e caricabatterie, mi � stato indicato un tempo tra le 4 e le 6 settimane e ho riavuto il tutto dopo 5 settimane. A parte la seccatura del non avere la reflex, l'intervento ha risolto tutto e oggi, a distanza di quattro mesi, non ho pi� avuto problemi di sorta.
Ciao, Max
hackett77
QUOTE(lestat70 @ Aug 17 2013, 11:29 PM) *
Ciao, Max
AGGIORNAMENTO DELLA MIA SITUAZIONE:
LA CARICA DELLA BATTERIA ALL'INTERNO DELLA D300S E' RIMASTA DA 3 GIORNI AL 71% (HO SCATTATO SOLO TRE FOTO).
FORSE LE BATTERIE, ESSENDO NUOVE, HANNO BISOGNO DEI 4 - 5 CICLI DI CARICO E SCARICO X ASSESTARSI?
ANTONIO
hackett77
QUOTE(hackett77 @ Aug 23 2013, 08:27 AM) *
ANTONIO
Alla fine della storia ho seguito il tuo consiglio ed ho portato la macchina al negozio x l'invio alla Nital. Il negoziante si � stupito xch� non gli era mai capitata una D300S con problemi!!!
Sono in attesa di sviluppi. Grazie x i consigli.
hackett77
Volevo ringraziare Max. Ho seguito il suo consiglio e dopo aver sostituito il circuito principale ed una attesa di 3 settimane tutto risolto.
