massimo.s
Dopo una lunga attesa sono entrato in possesso della mia D200, premetto che non ho esperienza con reflex digitali, vorrei porre un quesito sulla NITIDEZZA.
Se lascio la macchina con i valori di default, in particolare l�opzione �Ottimizzazione foto� sul valore NORMALE (dove i valori di NITIDEZZA, CONTRASTO e SATURAZIONE sono imposti su AUTO) le foto scattate con diverse situazioni di luce presentano una nitidezza deludente che sempre deve essere corretta tramite NC, PP o altro programma.
Altro problema che riscontro, praticamente nella quasi totalit� delle foto scattate, anche utilizzando impostazioni diverse, selezionando �Livelli Automatici� sui programmi sopra elencati le foto migliorano decisamente acquistando luminosit� e contrasto.
Volevo sapere da chi ha molta pi� esperienza della mia se il problema � la mia macchina o se tali risultati possono essere considerati normali.
Grazie a tutti coloro che possono dare dei suggerimenti
Fabbry
Benvenuto nel forum
Che ottiche usi? Scatti in NEF o Jpg?
Di solito le immagini che tiri fuori dalla macchina hanno bisogno di una post produzione, pi� o meno decisa.
Se ci fai caso ci sono alcune foto con le quali i livelli automatici di photoshop non funzionano come vorresti : questo si cerca di evitare nella macchina.
Sta a te poi decidere come intervenire in PP.
Fabrizio
non � che scatti in controluce?
Studio-La-Rosa
Le ottiche utilizzate influiscono al 100% sul risultato finale, tu quale utilizzi?
Alessandro Raffaeli
a differenza della d70 io tengo sulla d200 tutto a normal quasi sempre
carfora
QUOTE(massimo.s @ Apr 5 2006, 11:12 PM)
scatti in JPG vero ?
cajati
la mia l'ho settata con riferimento alla D100 e ho regolato nitidezza a +2 contrasto auto e saturazione normal....risultato moltissimo vicino a quello che avevo con la D100... biggrin.gif
Forse mi beccher� i rimproveri dei "puristi" ma vorrei sfatare il mito della pst produzione.
E' verissimo che scattare in NEF e postprodurre fa raggiungere il massimo del risultato, ma un risultato quantomeno accettabile e stampabile � possibile raggiungerlo direttamente on camera.
Se l'esposizione � corretta, il bilanciamento del bianco anche, la foto finale � pronta per la stampa. Del resto quando si aveva a che fare con le DIA non � che ci fosse tanto da regolare.....
Il RAW � eccezzionale per le possibilit� di modifica, ma spesso viene usato (anche da me) come una specie di ciambella di salvataggio.
Intanto scatto, tanto poi posso sempre correggere......
Comincia con l'impostare i due NR (Alti ISO e tempi lunghi) su OFF (NO).
Quanto agli altri parametri, NORMALE � normale e AUTO (settabile per il contrasto) � un'altra cosa: il primo � un valore predeterminato, il secondo � variabile.
Scatta in NEF e postproduci con Capture.
spicchi
Per "iniziare" eccoti il mio consiglio:
NR su alti ISO=NO
NR su pose lunghe=a piacere, meglio SI
Contrasto=Auto (cos� la macchina lo setta a valori che possono essere intermedi ai 5 disponibili in PP col Capture)
Nitidezza=Medio alta (la D200 � una prosumer, quindi con approccio conservativo - della serie la nitidezza si fa presto ad aggiungerla ma si toglie peggio - potrai passare a "Normale" pi� avanti)
Saturazione=Normale
Poi, quando avrai preso un po' di confidenza con la "belvotta" potrai fare esperimenti pi� "consapevoli".
Un saluto e benvenuto.
_Led_
QUOTE(massimo.s @ Apr 6 2006, 12:12 AM)
Hai gi� stampato qualche foto o hai fatto queste valutazioni solo basandoti su quello che vedi sullo schermo del computer?
meialex1
QUOTE(giannizadra @ Apr 6 2006, 09:35 AM)
.....e postaci qualche foto
Alessandro
massimo.s
Grazie a tutti per il benvenuto, mi sento come a casa....
Spero di dare pi� notizie possibili:
- quello che ho evidenziato si presenta indifferentemente sia sui NEF che sui Jpg.
- l'obiettivo utilizzato � il Nikkor AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
- le valutazioni fatte sono solo attraverso lo schermo non ho ancora stampato una foto
- i due NR (Alti ISO e tempi lunghi) sono su OFF (NO)
aggiungo i due particolari di foto, Fiore_Nat � un jpg prodotto da NEF cos� come � uscito dallo scatto, mentre il Fiore_Mod � prodotto dal NEF dopo che la NITIDEZZA � stata portata su ALTA e apportato la regolazione Automatica dei livelli.
Ciao tutti Massimo
Secondo me vanno bene entrambe.
Quella senza la nitidezza esaltata � una tipica foto morbida come di solito escono dal sensore, con i settaggi a 0.
credo che non ci sia nessun problema.
Scatta e divertiti.
meialex1
QUOTE(buzz @ Apr 6 2006, 08:10 PM)
Scatta e divertiti.
condivido pienamente quello detto da buzz, prova a variare i settaggi della tua macchina oppure scatta in raw-nef e li cambi in pp.
Alessandro
P.S.
massimo.s
Grazie,
ora sono pi� tranquillo, credevo che dovevo far rientrare la macchina in assistenza
Massimo
