Vale302
Ciao a tutti, oggi con il bel tempo io ed il mio compagnia ci siamo recati in un parco e mi sono esercitata con la sua reflex a "giocare" con apertura del diaframma, profondit� di campo e corretta esposizione. Appena mi passer� le foto le pubblicher� anche qui. Ho utilizzato come obiettivo un 55 105, e la macchina era in modo d uso manuale.Se ho capito bene la lezione che mi ha fatto il mio compagno, se io voglio fotografare es un animale con lo sfondo visibile devo chiudere il diaframma, se invece voglio fotografare l animale ma avere lo sfondo sfocato devo tenere il diaframma aperto. � corretto? La cosa che mi lascia perplessa � che quando vado a toccare i valori es apro o chiudo il diaframma, la macchina non mi permette di vedere come verr� la foto ma la vedo una volta che l ho fatta ,senza considerare che poi vanno viste a computer per vederle bene. Mi rendo conto poi, che devo ancora acquisire la padronanza dei termini, perch� nel parlare confondo lo zoom con il diaframma.
killex73
E' normale non sapere le cose se si � a digiuno di fotografia, ma dovrebbe essere normale quindi anche studiarsi il manuale d'uso della reflex e qualche nozione di fotografia.
Che reflex hai?
Se metti in live view puoi vedere in diretta ci� che stai inquadrando, ma non certo prevedere il futuro e sapere come verr� lo scatto prima ancora di farlo...
Paolo56
Benvenuta!
Il forum non � il luogo adatto per un corso base di fotografia, meglio che tu parta da qua.
Cesare44
riguardo agli esempi del tuo compagno, in linea di massima � giusto, se vuoi tutto a fuoco o quasi, pr aumentare la profondit� di campo, basta chiudere il diaframma, ma senza esagerare, perch� ai diaframmi pi� chiusi subentra la diffrazione che genera un calo di nitidezza, ovvero l'effetto opposto a quello cercato.
Se la tua reflex � dotata di pulsante anteprima PdC, puoi utilizzare questo per visualizzare quale sar� la l'area nitida nella foto, anche se, nelle reflex digitali, questa operazione non � facilitata dal mirino meno luminoso che sulle analogiche di buona memoria.
Enrico_Luzi
Una lettura di un libro risolver� tanti dubbi
ges
QUOTE(Vale302 @ Aug 18 2013, 12:48 PM) *
..... Ho utilizzato come obiettivo un 55 105, e la macchina era in modo d uso manuale...
Forse si trattava del 18-105mm .... hai fatto bene a provare in manuale, secondo me � un buon modo per capire l'uso della macchina.
Riguardo l'aumento dell'area di fuoco, si chiama profondit� di campo, � giusto quello che dici pi� chiudi il diaframma e maggiore sar� l'area a fuoco, ma devi sapere che non dipende solo dal diaframma.
La profondit� di campo � influenzata da pi� fattori: l'apertura diaframma, la lunghezza della focale e la distanza dal soggetto.
In sintesi: la profondit� di campo diminuisce aumentando pertanto l'area sfocata attorno al soggetto: aprendo di pi� il diaframma, utilizzando una focale pi� lunga e avendo il soggetto pi� distante.
Questi sono alcuni dei concetti elementari che potrai approfondire e provare di volta in volta postando le foto nel forum.
Vale302
QUOTE(killex73 @ Aug 18 2013, 01:32 PM) *
Che reflex hai?
Io non ho ancora una reflex, per ora faccio pratica con la sua che � una D5100
nigiu
QUOTE(ges @ Aug 18 2013, 02:07 PM) *
Credo volessi dire pi� vicino...!!! Dato che aumentando la distanza del soggetto da fotografare la PDC aumenta, a parit� di diaframma e lunghezza focale smile.gif
cuscinetto
QUOTE(Vale302 @ Aug 18 2013, 02:32 PM) *
Niente di meglio che operare in manuale per apprendere alla svelta
con un po di pazienza / studio / e indicazioni, comprenderai come funziona, dopo il gioco � fatto!
fai anche scatti uguali, ma con varianti, tipo diaframma aperto e diaframma pi� chiuso ecc.
quando svilupperai le foto al Pc, ti aiutera tanto a valutare le differenze e quale sia migliore, ciao
ges
QUOTE(nigiu @ Aug 18 2013, 02:32 PM) *
Vale302
QUOTE(cuscinetto @ Aug 18 2013, 08:07 PM) *
Oggi ho fatto proprio questi esercizi, la stessa foto fatta con la variazione di diaframma per avere anche pi� o meno profondit� di campo
nigiu
QUOTE(ges @ Aug 18 2013, 08:12 PM) *
Figurati!!! Si era capito che era un errore di scrittura :-)
Un saluto :-)
cuscinetto
QUOTE(Vale302 @ Aug 18 2013, 08:33 PM) *
Molto bene! sicuramente starai scattando su cavalletto? quindi puoi comporre come ti pare, infischiandotene dei Tempi
se scatti a un soggetto in movimento, esempio un cane! per mantenere un tempo breve dovrai magari usare il
diaframma pi� aperto, se la luce non consente di avere tempi brevi e f/ pi� chiusi ( compromessi )
cuscinetto
Se segui questo Blog http://nonsoloimmagini.wordpress.com/articles/
di un carissimo amico, nonche utente qui, troverai molte semplici indicazioni essenziali
spiegate molto bene! puoi andare alla sua home o iscriverti anche, per avere chiarimenti
� veramente in gamba! ciao
marcoa64
scaricato e letto pochi minuti fa,gratis e realizzato da Nikon,semplice e completo
http://www.net-ebook.it/ebooks/51875/Scuol...afia-vol.1.aspx
Vale302
QUOTE(marcoa64 @ Aug 19 2013, 02:30 PM) *
Come si chiama il libro ?al link indicato mi ritrovo nella home page della Mediaworld
a_deias
QUOTE(Vale302 @ Aug 20 2013, 08:34 AM) *
Il link porta alla pagina dove si pu� scaricare il libro
mirco2034
