eric67
Non riesco a scattare con il pop up alzato. Modo flash normale. TTL. No bracketing no controllo esposizione. Con il flash esterno SB700 tutto OK. Ho provato parecchie impostazioni ma si rifiuta di scattare.
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
Enrico_Luzi
Per caso hai attivato lo scatto a telecomando?
Mi sembra strano che con flash su hotshoe funzioni mentre solo con il popup non scatta.
Fai un reset della macchina
eric67
Scatto normale singolo. Ho provato il reset, ho provato anche in modalit� commander con l'sb700 come slave ma non va. Sono sicuro di averlo usato quindi funzionava. Ho paura che sia proprio guasto il flash popup.
Qualcuno sa se c'� modo di fare qualche diagnosi con qualche trucco sui tasti?
Lapislapsovic
QUOTE(eric67 @ Aug 21 2013, 11:41 PM) *
Se hai fatto il reset, non occorrono i trucchi, metti il selettore della ghiera della modalit� di scatto su auto (contraddistinto dall'icona della reflex), vai in una stanza buia e scatta, il flash pop up dovrebbe alzarsi automaticamente e scattare, se non accade c'� qualcosa che purtroppo non va.
Ciao ciao ed auguri
