Robin80
ciao a tutti, sono di ritorno dalle mie bellissime vacanze irlandesi in compagnia della mia Nikon D3100....
� successo l' altro giorno, mentre ero alle Cliffs of Moher, che mi si � danneggiata la mia SD Sandisk 16GB classe 10 comprata apposta per l occasione, per fare video HD.
quel giorno dopo la registrazione del video, al momento di scattare una foto, la fotocamera mi dice che l' SD � danneggiata. il giorno prima ho fatto 2 video e varie foto e tutto ok.
sono rimasto pensieroso fino a oggi, quando utilizzando un software che gi� avevo usato per recuperare hard disk , ho fatto salti di gioia vedendo che mi ha recuperato tutto ma proprio tutto. dove invece hanno fallito miseramente i vari Recuva, Sandisk Rescue, TestDisk, Photorec, R-Studio, tutti si impallano all' inizio o all' apertura del programma.
invece Easeus Data Recovery Wizard svolge un lavoro egregio, questo perch� accede ai bit del supporto in modalit� RAW (grezza) invece di tentare di capire che tipo di partizione �, ed � per questo che gli altri falliscono andando in freeze.
mentre ero in vacanza avevo cercato info e mi ero soffermato su questa discussione
http://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/...hp/t311972.html
dato che il problema � identico al mio, stesse modalit�.
dove per� @pas984 non ha detto quale programma hanno usato nel negozio di pc. mannaggia a lui!!!
spero che possa tornare utile a tutti questa informazione, nei casi in cui non riusciate ad accedere alla SD da pc e vi dica se la volete formattare, usate direttamente il software della Easeus, scegliete Recupero Completo e lasciate stare gli altri software se non volete rischiare di perdere tempo prezioso.
tempo ricerca file: circa 8 ore (infatti l' ho fatto partire prima di andare a dormire)
tempo recupero file (stamattina): circa 10-15 minuti!!!
usate un lettore di SD, possibilmente non antidiluviano (quello che avevo io mi legge SD max fino a 1 GB, quello che ho usato me lo son fatto prestare) e mettete il Lock di scrittura all' SD cosi siete sicuri che l' SD durante queste fasi non venga alterata.
a recupero ultimato, fate una formattazione completa. et voil�!
sergiorom
Prima di mettermi in cerca del programma, e leggere il 'manuale', mi dici se recupera anche da CF ??
Cheer
Sergio
Robin80
credo di si, perch� qui
http://www.easeus-deletedrecovery.com/reco...om-cf-card.html
ah un' altra cosa....
ovviamente quando recuperate i file, scegliete una cartella su pc. non recuperate direttamente sulla SD.
Robin80
AGGIORNAMENTO:
per la formattazione in realt� non � cos� semplice, pensavo lo fosse mea culpa. idem come per il ripristino, tutti i programmi windows si impallano. a questo proposito ho provato ad es. hdd low level format, il tool sdformatter della panasonic, poi sempre sandisk rescue, e altri che non ricordo.
non ce ne � uno che inizia a processare.
anche esaeus non fa nulla, alla voce partition recovery in realt� sembra fare lo stesso lavoro di complete recovery, ovvero trova e recupera i files ma non agisce sulla sd.
allora per questo ho provato a usare il boot cd di acronis disk director suite, anche questo l' ho usato in altre occasioni per problemi gravi agli hard disk.
si tiene inserita la sd, si fa il boot dal cd, si sceglie disk director modalit� sicura (la modalit� normale si freeza subito). vedrete che a un certo punto si freeza quando analizza la partizione della sd, ASPETTATE UN P�, poi togliete fisicamente il lettore sd con sd attaccata, a quel punto vi dir� che gli � impossibile leggere certi settori, voi fate IGNORE ALL. a me non andava il mouse (forse perch� ho fatto quella manovra non proprio ortodossa) quindi se lo fa anche a voi muovetevi col TAB da tastiera per saltare da un riquadrino all altro e con l' alt per i menu. dovreste riuscire a scegliere di agire sulla sd invece che sugli hard disk o altro. reinserite il lettore sd con sd.
fate CLEAR, andate sul menu Operation e selezionate Commit. poi CREATE PARTITION, andate sul menu Operation e selezionate Commit.
per miracolo, funziona. anche se la procedura � un p� ostica, lo so.
ora da windows sto facendo formattazione a basso livello con hdd low level format . tutto liscio.
chiss� se questa sd � destinata a rovinarsi ancora oppure no..... vedremo
antonazelia
grazie. Cercher� quello.
antonazelia
Ho trovato la soluzione, collegare scheda di memoria al computer utilizzando un lettore di schede, quindi utilizzare questo software
http://goo.gl/0S0OpG
andrea8it
QUOTE(Robin80 @ Aug 23 2013, 10:53 AM) *
tornato dalle ferie mi si � presentato un grosso problema. Convinto di aver scaricato tutte le foto dalla sd ho riutilizzato la scheda per un matrimonio In realt� a quanto pare non avevo scaricato proprio tutto e alcune foto (in formato jpg) erano rimaste sulla scheda ma non pi� visibili (che le abbia cancellata sbadatamente?
Ho quindi scaricato il software recuva che � riuscito a recuperarmi tantissime foto anche molto vecchie e cancellate da mesi....ma non tutte. Per alcune infatti dice che queste jpg sono state sovrascritte da altre (le NEF che ho creato al matrimonio).
Recuva sembra aver esaurito le proprie carte...avresti qualche suggerimento?
