mdomeniconi
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo mondo e vorrei chiedere consiglio a voi per un acquisto ragionato.
Sino ad oggi ho utilizzado una compatta (S8000) ed inizier� ad ottobre un corso di fotografia digitale.
Mi ero inizialmente orientato su una entry-level D3200/5200 kit 18-105 VR poi, leggendo sul forum, capisco che � fondamentale la presenza della seconda ghiera per la regolazione del diaframma, pentaprisma vs.pentaspecchio,... per cui sarebbe giusto orientarsi su D90/7000...
le entry-level mi ingolosivano anche per i video full HD pur avendo prezzo contenuto e, a "detta" di tanti, la facilit� di utilizzo che non � invece cos� immediata per D90 (sempre leggendo su forum)!
Ho fatto anche un pensiero alla nuova 7100 che coniugava il full hd con la completezza di comandi ma poi il prezzo si alza parecchio (considerato che ero partito da 600euro!) e se non scatta il colpo di fulmine tra me e la fotografia sarebbero buttati in un cassetto!!!
Insomma, avrete sicuramente capito che sono un po' confuso, moolto!
Infine, vorrei sapere come si posizionano questi corpi macchina utilizzando vecchie ottiche meccaniche che mio padre utilizzava con una F2 (esposimetro,...)
Il mio budget max � intorno ai 1000euro.
Ringrazio quanti vorranno darmi consigli costruttivi.
ges
Benvenuto.
Tra quelle da te citate, tendendo conto del tuo budget ti suggerirei una D7000 (se ne trovano usate anche a partire da circa 550 euro) da abbinarci anche l'obiettivo 18-105mm (usato a partire da 170 euro).
Cominci a scattare con questa poi capisci meglio la tua passione ed il tuo modo di scattare per scegliere altre lenti pi� specifiche ai tuoi bisogni.
riccardoerre
D90 ??? si trova import a 459, se sei bravo a fare i "conti" .....................
persenico
QUOTE(mdomeniconi @ Aug 25 2013, 03:45 PM) *
Ciao Marco.
Per andare a trascorrere un piacevole fine settimana in montagna (o al mare) non � fondamentale una Rolls Royce e neppure una Audi. Pu� andare benissimo una Panda (il che non significa che non vi siano differenze tra una Fiat Panda e una BMW serie 5).
Venendo allo specifico, la seconda ghiera non � fondamentale. Aumenta la comodit� e velocit� con cui si modificano determinate impostazioni di scatto... a patto di imparare ad usarla perfettamente "a memoria" (la seconda ghiera e l'intera macchina in generale). Altrimenti, serve a poco o nulla.
Il pentaprisma � preferibile al pentaspecchio, sicuro. Ma allora che ne facciamo di tutte le reflex senza visione nel mirino al 100% (pentaspecchio o pentaprisma che siano)?
Una D90 o una D7000/D7100 hanno il funzionamento "completamente automatico" e tutte le "modalit� scene" esattamente come una D3200. Quindi possono essere usate in modo tale da risultare di pari immediatezza e facilit� operativa.
Stai attento a ci� che leggi su questo forum. Molti scrivono della Dxxx senza averla mai neppure presa in mano una volta (talvolta senza averne neppure letto - o capito - bene le caratteristiche tecniche).
Gianpietro
cranb25
Difficile consigliarti in modo proprio giusto, come ti hanno detto sopra in alternativa ad una D3200 nuova (che cmq � un'ottima macchina per iniziare) potresti valutare una D7000 usata oppure una D90 (che nuova import credo sia sotto 500 euro) ;queste ultime due ti consentirebbero a differenza della D3200 di poter utilizzare tutti gli obiettivi nikon anche quelli meno costosi privi di motorino interno di messa a fuoco
atostra
Per usare le lenti manual focus con l'esposimetro le uniche sono 7000 e 7100.
Va detto che la 3200 quando usc� fece davvero strabuzzare gli occhi su questo forum per la qualit� fotografica, la prima DX con cos� tanti pixel aveva davvero dato un calcio in bocca alla vecchia generazione (quella che diceva: meno pixel sono meglio!) con 650 prendi import la 3200 con 18-55 e 55-200 o ancora meglio con 365 prendi la 3200 solo corpo e con 165 prendi il 35mm f1.8 tot 530 e ti trovi un mano una qualit� fotografica ben diversa che gli zoom da kit.
ifelix
D7000 + 35mm f/1.8 AFS
Si trovano usati a 600/650 + 150/180
Per Usato si intende con garanzia Nital residua e scatti non superiori a 8.000/12.000 sulla reflex......
con condizioni a vista della merce pari al nuovo !!!
La rimanenza del budget lo metti da parte..........
e se scatta la passione per la Fotografia,
quando arrivi alla cifra ci compri un 17-55 f/2.8 o un 24-120 f/4.
Altrimenti rivendi tutto entro 6 mesi rimettendoci al massimo 100/150 euro................ smile.gif
mdomeniconi
Ringrazio tutti per i preziosi consigli. penso mi orienter� sulla 7000 perch� vorrei utilizzare i vecchi obiettivi nikkor (anche se cambia la focale).
un' ultima domanda: � incauto orientarsi verso un corpo non Nital con garanzia europea 2anni? i guasti sono cos� frequenti? chiedo questo perch� valutare le condizioni di un usato per un inesperto potrebbe non essere banale!
Grazie ancora.
mdomeniconi
QUOTE(mdomeniconi @ Aug 27 2013, 09:28 PM) *
Grazie ancora.
...tipo ...su un noto sito si trova Nikon D7000 + Nikkor 18-105 VR �788
ifelix
Io non comprerei mai una reflex senza la garanzia NITAL............ smile.gif
ma sono solo questioni soggettive e nel mio caso mi piace stare tranquillo pi� possibile !!!
Ci� non toglie che le reflex si guastino abitudinariamente............
magari ti dura tutta una vita senza mai nessun problema.
Il sovrapprezzo pagato per avere la Nital Card va visto come un investimento contro la malasorte............
augurandosi sempre di non doverne mai usufruire.
Un p� come l'RCA Auto..........
paghi sperando che siano sempre e solo soldi buttati,
Metalslug
E basta con sta d90!!!!! Non se ne pu� pi�.
Un neofita chiede aiuto per spendere i suoi soldi nel modo migliore. Non si pu� ogni volta rispondere d90 senza fare le giuste precisazioni.
Prendendo per buono quello che gli si consiglia, nel primo centro commerciale va a spendere una cifra folle per una macchina di 5 anni.
ifelix
Mai consigliata una D90.....anche se effettivamente era e resta una buonissima reflex !!! smile.gif
ifelix
http://www.nikonclub.it/forum/NIKON_D7000_...VA-t326932.html
Metalslug
Ciao ifelix, non dicevo a te... anzi quoto in pieno il tuo suggerimento:-)
alberto minelli
Col budget che hai ci scappa una D7000 col 18-105....
Le macchine pi� entry level (D3100-3200/5100 etc etc) hanno la caratteristica di essere ottime macchine. Con potenzialit� adeguate anche a fotografi professionisti. Ti renderai conto, per�, che una di queste macchine ti diventer� "stretta" presto per dimensioni del corpo macchina ed "esigenze" virtuali. La seconda ghiera, lo schermo superiore etc etc,oltre ad essere molto comodi quando comincerai ad usarla in manuale, appartengono a quella categoria degli optional...irrinunciabili. Ragion per cui se devi comprare una D3200 a 650/700 euro e rivenderla dopo sei mesi prendendone 350 ed aggiungere 700 euro per una D7000/7100...beh, i conti te li sai fare da solo....Parti con una macchina pi� grossa e completa (che comunque scatta anche in automatico, utile per cominciare...) e che ha pi� risorse per le voglie...future!
mdomeniconi
Scusate ancora,
un noto megastore nazionale propone questa offerta entro il 31/08
NIKON D7100 Kit 18-105 VR
Garanzia ufficiale 4 anni Nital Italia
Prezzo di mercato �1.399,00
Risparmi �300,00 pari al 21,44% di sconto. �1099
E' valida? rispetto alla 7000 � veramente un salto di qualit�?
atostra
QUOTE(mdomeniconi @ Aug 28 2013, 12:23 PM) *
Scusate ancora,
La macchina � la migliore dx nikon ad oggi sul mercato e l'ottica � ottima, non come il 17-55 ma qualitativamente pari al 16-85. Se ti accontenti del diaframma scuro, � un ottimo zoom tuttofare.
ifelix
Scusate ancora,
E' un'ottima offerta per la migliore DX Nikon attualmente sul mercato.......
mrmako
mi piacerebbe conoscere quale store vende a 1100 euro la D7100 col 18-105. Mi manderesti un messaggio privato?
Giovanni
tommy85
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto ma non vorrei aprire l'ennesimo post su consigli per la prima reflex.
Sono in procinto di acquistare la prima reflex, purtroppo non ho un budget molto alto e non vorrei neanche alzarlo visto che non so ancora se riuscir� ad usarla come vorrei sicuramente la buona volonta ce la metto.
L'obiettivo sar� il 18-105, per quanto riguarda la macchina ho trovato queste offerte:
- d3100 a 460�
- d3200 a 530�
- d5100 a 560�.
La 5100 mi fa decisamente gola, ma non mi pare che abbia molto in piu della 3100, motivo per cui sarei piu orientato verso quest'ultima. Se un domani dovessi sentirmi stretta la 3100 allo stesso modo mi starebbe stretta anche la 5100 suppongo, quindi forse conviene massimizzare il risparmio ora, vedere se la passione riesce a ricavarsi i suoi spazi ed eventualmente in futuro passare alla d7000/7100 oppure a fx.
L'unico dubbio che mi rimane � se convenga spendere qualcosa in piu per la d3200 non certo per i mpixel in pi� o qualche funzione, ma per un discorso di rivendibilit�, in caso tra un anno o piu decida di fare il salto di qualit�.
Voi che dite?
Metalslug
La d5100 offre molto di piu' rispetto la 3100, a livello fotografico (qualitativo) e' uguale alla d7000.
Se riesci a trovare questo ultima, oltre le immagini avresti un corpo macchina con caratteristiche avanzate che non ti farebbero arrivare al suo limite tanto presto.
mrmako
Io ti suggerisce la D5100 perch� ha il "cuore" della D7000 con tutti i relativi vantaggi, uno fra tutto la tenuta ad alti Iso che pu� essere comoda. Poi ci sono alcune funzioni avanzate come il bracketing e se interessa l'HDR, altre funzioni per neofiti che vogliono vedere foto belle senza passare dalla post process che possono essere utili se in casa c'� qualcuno che ha voglia di usare la fotocamera senza conoscere tante nozioni...
La D3200 rispetto alla D5100 ha le stesse funzioni della D5100 se non che ha il sensore da 24mpix sicuramente pi� moderno sia della D5100 che della D3100.... ultima cosa dimenticavo... la D5100 (come la D3200) hanno lo schermo ad alta risoluzione (la D3100 no) che � sempre comodo per dare un'occhiata veloce alle foto. Quei 100 euro in pi� valgono la D5100...
scusa se vado oltre... la D5200 (che per� ti richeido un budget superiore) ha il sensore nuovo a 24mpix e il sistema AF della D7000 nonch� tutte le funzioni della D5100, ma a questo punto sento di consigliarti la D7000.
ciao!
atostra
QUOTE(Metalslug @ Aug 29 2013, 11:56 AM) *
Se parliamo di cuore fotografico la 3200 secondo me � migliore della 5100. Avere 24mpx fasempre comodo, anche per avere il noise molto fino. Fa impressione per una entry level, peccato che abbia il filtro AA.
Io prenderei quest'ultima, che ha una generazione in meno sul groppone.
Metalslug
Tra d5100 e 3200 leggendo qua e la, la spunta ancora la d5100.
Anche se con soli 16 mpx la risolvenza e' molto alta.
Comunque la 3200 e' una buona macchina, prenderne una o l'altra non sbagli.
maury848
Approfitto di questo post per avere anche io dei consigli.
Anche io volevo prendere per la mia prima volta una reflex. E dopo tanto leggere e rileggere la mia scelta si sta spostando verso la d7000 soprattutto perch� mi permetterebbe di poterla tenere con me, date le caratteristiche, per un tempo utile maggiore.
Il problema che mi si pone ora � proprio quello inerente agli obbiettivi.
Fino a qualche giorno fa pensavo di prendere come obbiettivo "tutto fare" il 16-85 mm ma leggendo anche qui sul forum sembra che poi non sia tutto questo granch� e considerato il prezzo che non � poi cos� basso non vorrei fare della cavolate.
Oggi pensavo invece di prenderla in kit 18-105 ed in caso di affiancarci poi a breve il fisso 35 mm 1.8.
Non so proprio come fare.
Considerando che fotografo prevalentemente paesaggi, classiche street view quando si va per capitali o cmq cose del genere, foto in notturna e qualche "ritratto" cosa mi consigliereste?
Questo � il pi� o meno il genere di foto che farei diciamo. "Peccato" che l'ho scattata con la P300
Vi ringrazio anticipatamente.
Visualizza sul GALLERY : 3.9 MB
tommy85
QUOTE(atostra @ Aug 29 2013, 12:39 PM) *
Scusa l'ignoranza...cos'� il filtro AA????
In effetti la differenza di prezzo tra la d3200 e la d5100 � di soli 30 euro, quindi una o l'altra poco mi cambia a livello di spesa, la 3200 come giustamente dici ha una generazione in meno sul groppone e rivendendola � l'ultima (a meno che nikon non cominci a sfornare una macchina nuova ogni 6 mesi)
Metalslug
Filtro Anti Aliasing, in pratica riduce l effetto scalettatura, se sei pratico di PC saprai di cosa si tratta.
In fotografia trame molto fitte e sottili creano una scalettatura che da un effetto particolare detto moir� (prova a fotografare con una compatta una camicia a righe molto fini), il filtro maschera il problema a discapito di una perdita di dettaglio e nitidezza.
Con i nuovi sensori con molti mpx si ha un compromesso, molti piu' dettagli e quasi assenza del moir�.
