Luca260910
Buongiorno a tutti, sono un neofita, possessore di nikon d7000, ho stampato delle foto in 15X21, sono state tagliate molto male, colpa mia o del laboratorio? Quale formato utilizzare per evitare tagli? Con un 20X30 risolverei?
Grazie e saluti.
giuliocirillo
Ciao, il rapporto del file delle reflex è 2/3 quindi 10x15 - 12x18 - 20x30 - 30x45 - 40x60 - 50x75 etc etc.
Comunque le 15x21 sono molto vicine come rapporto, il taglio dovrebbe essere minimo e ininfluente nella maggior parte dei casi, chiaramente se tutto nel file è importante............
franzzz77
Mi intrometto in questa discussione per una curiosità che mi è venuta quando ho portato in stampa le foto di quest'estate. Le foto fatte nel formato verticale sono state tutte tagliate a metà, come se fossero orizzontali, è normale? Quando le mando in stampa le devo quindi girare e orientarle tutte nello stesso modo o lo dovrebbe fare in automatico il laboratorio?
giuliocirillo
QUOTE(franzzz77 @ Aug 28 2013, 01:42 PM) *
Scusa ma tu hai la regolazione della ripresa in automatico, in modo che già la reflex orienta la foto???? ......... comunque.........
L'errore è del laboratorio, puoi tranquillamente reclamare, è la prima volta che sento una cosa del genere.
atostra
Dovrebbe farlo il lavoratorio, va bene usare le macchina automatizzate, ma che si facciano pagare 2 o 3 euro per apertura file e non controllano neppure il prodotto è vergognoso.
franzzz77
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 28 2013, 01:48 PM) *
No, non ho l'orientamento automatico. Quando le ho modificate con il PC le verticali le avevo messe "in verticale" appunto ma quando poi sono andato a ritirare le stampe ho trovato le foto tagliate. Per farti un esempio, ci sono foto in verticale con persone in piedi... risultato, senza testa e senza piedi, hanno solo stampato la parte centrale. Ho pensato di aver sbagliato io non avendo rigirato la foto "in orizzontale" ma se mi dite che lo deve fare in automatico il laboratorio allora vado a protestare wink.gif Grazie
Luca260910
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 28 2013, 01:21 PM) *
Ho fatto stampare 10 foto solo, volevo regalarle o appenderle in casa mia, le ho firmate in basso a destra, quasi sempre la firma è stata tagliata del tutto o quasi, non mi aspettavo un risultato così deludente, proverò con il 20X30 sperando non sia da tralasciare nulla.
P.s: brutto da chiedere, ma 3€ a foto per il 20X30 non è eccessivo?
Grazie ancora.
giuliocirillo
QUOTE(Luca260910 @ Aug 28 2013, 03:37 PM) *
Grazie ancora.
Purtroppo il risultato poteva essere solo quello......se la foto ha un formato diverso dalla carta, di solito il Lab fa il crop in automatico, oppure puoi richiedere di non fare nessun crop, in questo caso ti vengono delle bande bianche, oppure ancor meglio ridimensionare tu la foto a casa con programmi di fotoritocco. Questo se non scegli i formati che ti ho elencato sopra e cioè 2/3.
Risp. al PS: se parli di web, si è troppo, se invece è un laboratorio fisico ci possono anche stare.
ciao.
AlienmaN
Prima di tutto protesta e in secondo luogo cambia lab senza pensarci due volte. Nemmeno una seconda occasione, gli devi dare. Tagliare le foto verticali in orizzontali? Ma stiamo scherzando!? Protesta vigorosa (che avresti dovuto fare SUBITO) e una bella X rossa sopra al negozio.
Il formato corretto in banda 15,2 è 15x22 (per il formato 3/2)
