nipponkogakutokyo
Beh! Titolo un po' tragico per attirare attenzione sul post.
Ho prestato ad un amico un sb 28 che uso dalla nikon F alla D600 senza problemi e con le ovvie limitazioni....
Ieri mi telefona e mi dice che la D 80 ha smesso di funzionare, gli � stato detto da un non specificato riparatore/negoziante , che �
Stata colpa del sb 28...
Quanta attendibilit� pu� avere questa affermazione secondo la vostra esperienza?
MarcoD5
certo dipende a che frequenza gira l'SB 28
maxbunny
Io l'SB28 lo uso con la D700 senza problemi, ovviamente perdo il TTL.
Paolo Rabini
Nel manuale della d80 viene indicata la compatibilit� con l'SB 28. Per fare qualcosa alla fotocamera dovrebbe essersi guastato in modo da scaricare una tensione errata sui contatti, ma per affermarlo occorre un tecnico che lo controlli.
DEVILMAN 79
Uso normalmente l'sb28 su una D90 ed una D800 senza nessun problema....
Vincenzo.
Nessuno
Tutto sommato il mondo � pieno di gente che dice cose senza senso e senza nessuna base, se il flash ha contribuito alla rottura della macchina il tecnico avrebbe dovuto riscontrare un malfunzionamento del medesimo e meglio esprimere il concetto, che per colpa di un guasto al flash la macchina ne aveva subito i danni.
sandrofoto
QUOTE(nipponkogakutokyo @ Aug 28 2013, 08:58 PM) *
Se il riparatore o negoziante gli ha detto che � colpa del flash, deve saper spiegare anche la causa di come il flash abbia rotto la D80, altrimenti sono parole al vento.
Umbi54
A meno che il tuo amico l'abbia staccato senza spegnere flash e macchina, in questo caso potrebbe aver provocato unio shok elettrico.
Umberto
