magerith
Ho una Nikon D200 usata che uso con obiettivi fissi serie AI: ho trovato un obiettivo Sigma UC 70-210 AF , ma le indicazioni mi dicono che per l'autofocus il corpo macchina deve avere il motore interno. La D200 c'� l'ha ?
Grazie se qualcuno vorr� rispondermi tempestivamente.
Da vari post sembrerebbe di si ma vorrei essere sicuro.
marco98.com
davidemartini.net
Ciao, scusa, ma per una volta faccio io quello fastidioso:
1) cortesemente dovresti prima presentarti nell'apposita sezione
2) specie se hai urgenza usa google: se facevi una ricerca per "d200 motore interno" trovavi in 3 secondi. wink.gif
ciao.
avrebbe fatto ancora prima e con certezza sicura consultando la voce "obiettivi Compatibili" sul manuale.
atostra
Io nn so i casi della vita, ma avere una reflex pro, seppur datata, senza sapere le caratteristiche mi fa un po strano.
Cesare44
diamogli una chance; pu� essere la sua prima reflex Nikon e non � detto che debba sapere per forza tutto.
Secondo me, � ancora colpa del tasto Chiedi
Paolo56
QUOTE(Cesare44 @ Aug 29 2013, 07:54 PM) *
Si, si, sar� ma un minimo di educazione ci vorrebbe.
Minima eh, non si pretende di pi�.
magerith
Innanzitutto grazie per la risposta.
Chiedo scusa per la maleducazione, ma pur essendo un pesante uitilizzatore di internet e siti vari non ho pratica di forum e quindi perdonerete la mia ignoranza.
Mi presento : sono un vecchio Nikonista FM (2 di cui una rubata) per finire con FE che ha viaggiato in tutto il mondo (oltre 5000 dia abbandonate in un armadio al buio).
Ho lasciato tutto nel cassetto quando mi sono fidanzato e sposato, finch� non mi hanno regalato una bridge Fuji (anzi due anche qui) che mi hanno fatto ammattire fino a pochi mesi perch� fanno quello che vogliono loro e non quello che voglio io.
Dati I tempi che corrono ho voluto ritornare verso il classico e praticamente tutti mi hanno consigliato la D200 o la D300 per utilizzare I vecchi obiettivi AI. Ho trovato in Inghilterra una D200 ad ottimo prezzo (100 � meno di quello che chiedevano in Italia) e dopo essere rimasto inizialmente sconcertato per il peso (rispetto alla FE) ne sono contentissimo.
Adesso voglio provare uno zoom AF almeno per sperimentare tutte le funzioni del corpo macchina e da qui la mia domanda.
Approfitto di voi per domandarvi : con le ottiche fisse AI non ho avuto alcun problema , ma con gli zoom le foto vengono nettamente sovraesposte. Nei parametri inserisco il diaframma pi� chiuso ma non basta : � normale ? Che ne pensate se inserisco dei valori fissi di sottoesposizione ?
Grazie ancora e scusate l'ignoranzza : un poco alla volta imparo.
gian62xx
non mi risultano motivi particolari per portare a marcate sovraesposizioni utilizzando lenti zoom.
a meno che il diaframma di queste non lavori bene, ma lo puoi verificare gia' a occhio come si fa da 40 anni a sta parte.
aprire e chiudere senza la minima incertezza
i parametri on camera non aiutano.
Umbi54
QUOTE(magerith @ Aug 30 2013, 06:40 PM) *
Ciao, potrebbe essere questo il problema, se hai uno zoom ad apertura massima variabile. La sovraesposizione avviene a tutte le focali o solo a quelle pi� corte, cio� quelle con apertura massima superiore a quanto dichiarato?
Umberto
di sigma UC 70/210 ne esistono diversi modelli, comunque tutti hanno l'apertura massima durante l'escursione focale da f/4 a f/5.6, questo complica le cose perch� potrebbe essere diversa anche l'apertura minima alla focale pi� corta ed a quella pi� lunga; sarebbe complicato gi� farlo quindi con uno zoom ad apertura costante
In genere la possibilit� di inserire i dati per obiettivi privi di CPU � cosa da utilizzare per i fissi, per gli zoom dovresti farlo per ogni focale che vorresti utilizzare "battezzando" ciascuna di esse separatamente.
sarogriso
QUOTE(magerith @ Aug 30 2013, 07:40 PM) *
Provo solamente a supporre: se hai preso il corpo in Inghilterra e hai posto domanda a riguardo del motore af della D200 forse ti manca anche il manuale, nel caso eccolo:
magerith
QUOTE(sarogriso @ Aug 30 2013, 11:29 PM) *
Grazie mille : il manuale lo avevo gi� , ma finch� non riesco a masticare un p� di pi� vi � molto arabo per me.
Umbi54
Ciao, forse Franco (Monteoro) � stato pi� chiaro di me, se tu monti uno zoom con apertura massima variabile in funzione della focale e gli dici, per esempio, che � 5,6, poi lo utilizzi alla focale minima la cui apertura � 4, ottieni automaticamente una sovraesposizione di 1 fiaframma.
Umberto
