ancomax
Salve a tutti,
Ho un problema da sottoporre alla vostra attenzione. Sono felice possessore di una D800 da circa un anno e non ho mai rilevato nessun problema, con nessuna delle ottiche che uso abitualmente. Ieri però ho avuto questo problema. Ho scattato svariate foto con il Nikon 16-35 e tutto era ok. Cambio obiettivo e monto il Nikon 50mm 1:1.8D che avevo già utilizzato svariate volte e mi compare la scritta errore scheda di memoria piena, impedendomi di fare le foto. Mi maledico x la sbadataggine e cambio scheda: stesso problema. Rimonto il 16-35 e tutto funziona perfettamente. Ho provato a pulire i contatti del 50mm ma il problema si ripresenta, e si ripresenta solo con quell'obiettivo. Premetto che il 50mm e' in perfette condizioni e non mi è mai caduto. Dimenticavo: l'autofocus funziona perfettamente...
Cosa mi suggerite di fare x risolvere il problema?
giuliocirillo
Appena puoi, prova l'obiettivo su di un'altra macchina.....poi LTR...
Nessuno
Hai controllato che la ghiera dei diaframmi sia bloccata al punto giusto???
a_deias
imposta scatto anche senza scheda e vedi cosa ti dice, deve inventarsi per forza qualcos'altro.
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 29 2013, 06:35 PM) *
sempre che il cinquantino sia ancora in garanzia.
ancomax
Problema risolto! Grazie a tutti x le risposte. Era la ghiera dei diaframmi sbloccata. Evidentemente avevo rimosso il blocco inavvertitamente.. Non capisco però perché con la ghiera diaframmi sbloccata mi dice che la scheda di memoria e' piena ...
giuliocirillo
QUOTE(ancomax @ Aug 29 2013, 07:27 PM) *
Ma ti si era mossa anche la ghiera, nel senso che non era più alla massima chiusura???? perchè solo il blocco non c'entra niente..
Infatti è stranissimo, a me con ghiera dei diaframmi non sulla posizione di massima chiusura.....mi da solo la scritta ERR e non scatta....
ma non parla di schede di memoria.....
cuscinetto
QUOTE(ancomax @ Aug 29 2013, 06:02 PM) *
Salve a tutti,
Qualcosa di simile con la D7000, per caso! hai 2 SD simili in capienza? ma di marca diversa? e/o velocita +/-?
e hai impostato backup? per intendersi SD o CF 2 crea copia?
mi dette il solito errore impostando il backup, piu usato! piu errore! ( non ho piu riprovato )
nel tuo caso D800 hai una SD e una CF, ma ho il sospetto che per i backup le memorie occorrano il piu
compatibile possibile. ( solo un sospetto ) ciao
