fotoceschi
ciao ,,,, sono un nuovo iscritto in nikon club , sono un fotoamatore autodidatta e colgo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi in anticipo, ho bisogno di risolvere alcuni dubbi sulla mia nikon . Arrivando al dunque sono un nuovo possessore della d7100 molto nitida rispetto alle mie precedenti nikon d60 e d90 che tendevano a scattare immagini molto luminose che quasi bruciavano le zone piu illuminate dell'immagine ed in PP risistemavo il tutto rendendo cosi una foto molto luminosa e gradevole alla vista. Qui ivece con la d7100 ho il problema contrario mi da un immagine nitida e ricca di contrasto lavora molto sui neri ma poi in PP non riesco a dare la luminosita che mi piace sapreste aiutarmi in qualche modo o sono io l'incompetente ? E poi perche questo sito non permette la pubblicazione di scatti sopra i 5 Mb molti dei miei scatti originali senza PP arrivano sopra 8-9-10 Mb e anche oltre non vorrei tagliarli oppure lavorare con risoluzioni minori cosa posso fare ? spero riuscirete a risolvermi qualche dubbio ? Grazie ancora
killex73
sSatti sempre in manuale?con che tipo di esposizione?
Se puoi posta una foto che secondo te rappresenta il problema che denunci.
CuorerouC
Se usi programmi della nikon per la PP quelli leggono i picture control impostato sulla macchina e partono da li (che solitmanete è impostato su standard ). Quindi o li modifichi in macchina oppure lo reimposti via software sul profilo neutro che ti da modo di rifare tutto a tuo piacimento.
P.S.
Sempre che tu scatti in raw (nef) altrimenti in jpg la macchina applica il picture control che hai scelto e non lo puoi cambiare quindi in quel caso scegli in macchina quello neutro :-)
Cesare44
benvenuto sul forum,
se usi Capture NX2 o ViewNX2 per elaborare le foto, ritrovi tutti i parametri di Picture control che hai impostato in macchina.
Se scatti in raw, puoi modificarli a tuo piacimento, mentre in JPG non puoi farlo ed hai poco o niente margine di manovra.
Al conrario, con sw di terze parti, scattando in raw, i Picture control vengono ignorati.
Riguardo al postare le foto in Gallery, puoi sempre fare una copia ridimensionata, conservando intatto il tuo originale.
GiorgiaMarinoni
Buon giorno a tutti
mi aggrego a questo topic per fare 2 domande visto che la macchina in questione è la stessa...
Scusate la domanda stupida, venendo da una D5200 ho preso la D7100 è normale che quando è su off nel displey piccolo rimangono scritti gli scatti e poi l'icona della batteria? unsure.gif mi vergogno della domanda...
e poi se posso mi hanno dato come screen protector le larmor optical glass vanno bene?? sono rigidissime non è che rischio di sfrisare lo schermo subito??
Grazie di tutto
è normale, in tutte le fotocamere che hanno il display superiore sono presenti quelle informazioni.
cuscinetto
QUOTE(fotoceschi @ Aug 30 2013, 01:58 AM) *
Giusto per risolvere qualche dubbio, se le immagini che ti producevano la D60/D90 erano molto luminose che quasi
bruciavano le zone luminose, detta esposizione a destra! non devi fare altro che riprodurre la situazione, trovando
i settaggi appropiati, la macchina è un'altra ... ma non per forza deve comandare lei! non so se scatti direttamente
in Jpeg? o Nef? nettamente meglio in Nef per PP, ma la storia non cambia, esponendo a Dx risolvi sempre meglio in PP
perchè schiarire le ombre è sempre peggio e porta più rumore, se sottoesposto! quindi cerca di impostare la
macchina più standard / neutra possibile, sovraesponendo un pochino.
Pubblicare immagini oltre 5 Mb..?? in alcuni siti si puo fare.. ma a quale scopo..?? non voglio dire 800 X 600 pix
che sarebbe già sufficiente a rendere un'idea, fino a poco tempo fa, era il max ammesso! adesso un 1600 X 1200
è già notevole, raggiungiamo i 1920 X 1080 degli schermi Tv odierni! 2/3 Mb e non vedi più differenze anche se le
scarichi e stampi, andare oltre? sinceramente? ci stà che compaiano meglio che integre, perchè corri il rischio
che vengano ridimensionate automaticamente, e non si sa come!
per ridurre? io uso direttamente ViewNx, dal Nef sviluppato, mi sembra buono.
ciao.
GiorgiaMarinoni
QUOTE(monteoro @ Aug 31 2013, 12:19 PM) *
Ecco che figura grazie.gif quindi la batteria non si scarica...?
ed un'altra cosa come faccio ad impostare l'esposimetro in (A) scusate ho letto il manuale stanotte e non ho ancora dormito per capire un pò le funzioni nuove che per me ce ne sono tantissime....
Lapislapsovic
QUOTE(NEFERT@RI @ Aug 31 2013, 01:46 PM) *
L'esposimetro non lo puoi impostare in A, lui "legge" la luce disponibile sulla scena (EV) e a seconda della modalità di scatto impostata propone una coppia tempo diaframma, al limite forse volevi dire come fare ad impostare la modalità di scatto in A (che significa privilegiare la possibilità di scattare scegliendo tu il diaframma dell'obiettivo ed automaticamente la reflex imposta il tempo), ebbene basta girare l'apposita ghiera.
Permettimi oltre a consigliarti di rileggere il manuale a corredo della reflex, dai una occhiata nell'ordine quì, poi quì ed infine a tutta la pagina in generale, poi avrai sicuramente le idee più chiare e potrai apprezzare meglio la reflex e la fotografia in generale.
Ciao ciao
GiorgiaMarinoni
QUOTE(Lapislapsovic @ Aug 31 2013, 02:16 PM) *
Ciao ciao
mi sono spiegata forse male, nel senso che la macchina tipo quando la metto in aperture ( e ho il tappo quindi schermo totalmente nero) mi segna l'esposizione le classiche righette... quando lo tolgo e vado all'aperto o sono in casa non me le da più volevo sapere il perchè?
ho visto vari video dove anche alla luce del giorno compaiono sia in A (S M) sicuro.
Lapislapsovic
...Qui ivece con la d7100 ho il problema contrario mi da un immagine nitida e ricca di contrasto lavora molto sui neri ma poi in PP non riesco a dare la luminosita che mi piace sapreste aiutarmi in qualche modo o sono io l'incompetente ? ....
Visualizza sul GALLERY : 461.3 KB
Visualizza sul GALLERY : 473 KB
Visualizza sul GALLERY : 512.5 KB
queste sono tre immagine pressochè identiche con l'unica variazione che consiste nel picture control
per la prima il Picture on board è impostato su neutro
per la seconda il Picture on board è impostato su standard
per la terza il Picture on board è impostato su standard con + 7 in nitidezza + 1 in contrasto e +1 in saturazione
Hanno una resa diversa ma per quanto concerne l'esposizione sono identiche, se ti piace sempre smanettare in post produzione e non usi software Nikon per te il discorso fin quà è pressochè inutile se scatti anche in Nef.
Per quanto concerne il matrix e l'esposizione tra il lampioncino al centro dell'immagine ed il muro giallo dell'arco a sx ci sono circa 6 EV di differenza, col muro dell'arco a dx circa 2, il matrix mi sembra abbia esposto in modo da non bruciare le luci ma è al limite, nel contempo sono preservate le ombre, devo trovare una situazione a maggior contrasto per controllare comunque cosa fa, nel complesso le immagini mi sembrano munite di una buona luminosità, io ho impostato una variazione del picture standard che a mio gusto mi permette di avere quasi sempre un file jpg pronto da vedere in modo da riservare la post solo alle poche, pochissime foto meritevoli laugh.gif
In attesa ti saluto
Lapislapsovic
QUOTE(NEFERT@RI @ Aug 31 2013, 03:14 PM) *
Allora scherzi a parte, imposta la ghiera della modalità di scatto in M col tappo davanti l'obiettivo e vedrai comparire le liniette che desideri che tendono verso il segno "-", ora in casa togli il tappo e prova a ruotare la ghiera posteriore ed anteriore per cambiare il tempo ed il diaframma impostando la sensibilità a 100 iso, a meno che tu non abbia inserito gli iso in automatico e sei completamente al buio, vedrai le liniette cambiare, perchè l'esposimetro misura la luce ambiente "EV", ed il valore di esposizione corretto sarà uno soltanto, in A le liniette non le vedi perchè tu imposti il diaframma e la reflex in automatico imposta il tempo se vuoi vedere le liniette in A devi portare la reflex in una stanza buia iso 100 e disattivare gli iso automatici wink.gif
Ciao ciao
GiorgiaMarinoni
QUOTE(Lapislapsovic @ Aug 31 2013, 04:20 PM) *
Ciao ciao
Quello si, ma mi sta che mi sto confondendo con il (bracketing)
Sorry....
Lapislapsovic
QUOTE(NEFERT@RI @ Aug 31 2013, 11:23 PM) *
Sorry....
Non ti preoccupare è normale quando si acquista una reflex, farsi prendere dalla voglia di fare subito tutto quello che si pensa ed iniziare a scattare senza cognizione di causa tralasciando manuali e quant'altro, con la pellicola visto il costo del rullino e dello sviluppo era leggermente diverso laugh.gif, rimane ancora valido il consiglio che ti ho dato poco sopra, ovvero quì wink.gif , dagli un'occhiata ti si aprirà un mondo smile.gif
Ciao ciao
fotoceschi
QUOTE(killex73 @ Aug 30 2013, 01:02 AM) *
si si scatto in manoale con l'esposizione corretta che mi da l' esposimetro
Visualizza sul GALLERY : 4.4 MB
questa è una foto molto lavorata con photoshop e cio nonostante non è ricca di luminosità non riesco a mettere l'originale perche è 9 mb
fotoceschi
QUOTE(cuscinetto @ Aug 31 2013, 12:37 PM) *
ciao.
grazie per la risposta sei stato molto chiaro io fotografo sempre in jpeg . scusate l'ignoranza e il dubbio mi sembra di ricordare che il mio fotografo diceva che le foto lavorate in nef non si possono sviluppare o sono io che non ho capito nulla .........?
QUOTE(CuorerouC @ Aug 30 2013, 01:16 PM) *
P.S.
grazie per la risposta uso sempre photoshop o gimp hai qualche consiglio ?
QUOTE(Cesare44 @ Aug 30 2013, 02:16 PM) *
ringrazio tutti per le vostre risposte .... cesare una domanda come faccio a ridimensionare la foto ?
Lapislapsovic
QUOTE(fotoceschi @ Sep 3 2013, 05:49 PM) *
Allora leggi quà, ed inizia a scattare ed elaborare il NEF, il JPG usalo solo per pubblicare le tue foto wink.gif , che versione di Photoshop usi? Controlla quì se disponi di una versione compatibile con lo sviluppo raw oppure scarica DNG converter
Quì si tratta il ridimensionamento della foto
Quì si parla della gamma dinamica della D7100, dagli un'occhiata per vedere fin dove può spingersi la D7100, se vai oltre questo valore per avere una corretta esposizione in una foto complessa come quella che hai postato devi agire con le maschere in Photoshop su 2 o più files esposti almeno uno per le luci ed uno per le ombre wink.gif
La foto che hai postato è pesantemente elaborata, bisognerebbe vedere il file iniziale che "l'esposimetro" ti ha indicato per capire come si è comportato laugh.gif , ricordati che l'esposimetro non è che sia sempre infallibile, a volte occorrono degli aggiustamenti in sovra o sottoesposizione a seconda se la scena sia più scura o più chiara del "normale" wink.gif
Nel rimanere a disposizione ti saluto
fotoceschi
QUOTE(Lapislapsovic date= @ post=) *
Quì si parla della gamma dinamica della D7100, dagli un'occhiata per vedere fin dove può spingersi la D7100, se vai oltre questo valore per avere una corretta esposizione in una foto complessa come quella che hai postato devi agire con le maschere in Photoshop su 2 o più files esposti almeno uno per le luci ed uno per le ombre wink.gif Lapislapsovic
Lapislapsovic grazie grazie grazie mi sei stato di grande aiuto
QUOTE(fotoceschi @ Sep 4 2013, 01:58 AM) *
dimenticavo uso il photoshop cs5
Lapislapsovic
QUOTE(fotoceschi @ Sep 4 2013, 03:02 AM) *
Felice di esserti stato d'aiuto, perdonami ho omesso di darti il benvenuto rolleyes.gif , su questo forum (tranne qualche eccezione come in ogni famiglia che si rispetti laugh.gif ), ci sono persone cordiali, veramente preparate e sempre disponibili a fornire informazioni ed aiuto, mi auguro di vedere postati i tuoi lavori quanto prima wink.gif
Ciao ciao
P.S. ora posso anche cancellare le tre foto obbrobiose che ho postato laugh.gif
fotoceschi
QUOTE(Lapislapsovic @ Sep 4 2013, 10:40 AM) *
Ciao ciao
Lapislapsovic sei stato gentilissimo e molto d' aiuto, quando vuoi passa pure a guardare i miei lavori ed esprimi pure la tua opinione positiva o negativa che sia ti lascio libero sfogo puoi essere anche duro l'importante per me è imparare ....... messicano.gif ora se permetti vengo a dare un ' occhiatina hai tuoi lavori
Lapislapsovic
QUOTE(fotoceschi @ Sep 4 2013, 12:24 PM) *
Ne troverai ben pochi laugh.gif , normalmente quando posto qualcosa è sempre ad uso dimostrativo e quindi poi passato del tempo li cancello smile.gif
Tra l'altro non è che io sia un GURU biggrin.gif , sono solo uno come tanti che ne ha ancora da imparare laugh.gif
Ciao ciao
MarcoD5
QUOTE(fotoceschi @ Sep 3 2013, 05:37 PM) *
si si scatto in manoale con l'esposizione corretta che mi da l' esposimetro questa è una foto molto lavorata con photoshop e cio nonostante non è ricca di luminosità non riesco a mettere l'originale perche è 9 mb
Azzzzzzz quante è bella
fotoceschi
QUOTE(marcomc76 @ Sep 4 2013, 02:22 PM) *
grazie anche a te marcomc e devo dire ho visto il tuo albun con nikon d7100 hai fatto foto una piu bella dell'altra bravooo
atostra
QUOTE(marcomc76 @ Sep 4 2013, 03:22 PM) *
De gustibus...
FaustoCurti
Probabilmente il mio monitor non rende merito alla foto...ma sembra tutto cosi finto.
Lapislapsovic
QUOTE(faustogenova @ Sep 4 2013, 05:07 PM) *
Non ha completato il lavoro e lo ha anche scritto chiedendo aiuto, per ora è come fosse un mezzo HDR, però comunque nel complesso personalmente la trovo una foto d'effetto, diamogli tempo e sono sicuro che tirerà fuori tanti capolavori, l'occhio allo scatto mi sembra ci sia tutto, la tecnica di post produzione diciamo che è solo leggermente da affinare wink.gif
Ciao ciao
fotoceschi
QUOTE(faustogenova @ Sep 4 2013, 04:07 PM) *
veramente era voluto l'effetto finto volevo creare un paesaggio quasi fiabesco poi se l'immagine non piace acetto volentieri la critica . Come gusto soggettivo alcune volte preferisco lavorare le mie foto per dare quel effetto artistico che si distingua dalle classiche immagin .Poi se avete consigli ho le orecchie aperte devo imparare moltissimo
atostra
QUOTE(fotoceschi @ Sep 5 2013, 01:59 AM) *
Al di la deo gusti che non si discutono, alcuni alberi hanno l'alone chiaro attorno ai rami. Quello secondo me è proprio un errore tecnico.
Per il resto è una buona inquadratura, solo la PP un po grezza.
fotoceschi
QUOTE(atostra @ Sep 5 2013, 07:07 AM) *
bravo ora sei stato molto chiaro la prossima volta cercherò di stare piu attento a questo errore tecnico. Prendo e metto via e faccio tesoro del consiglio grazie atostra
