Fap75
Salve a tutti.....
Pongo questa domanda a voi,visto che io leggendo il manuale non sono riuscito a capire.
Ho un flash esterno Metz 44af-1, dalle istruzioni del flash so che dovrebbe funzionare con l'opzione ITTL.
Ma quando lo monto su la macchina D200 praticamente in qualsiasi condizione di luce e distanza oppure apertura diaframma,tipo impostata su priorita diaframma,mi segnala sempre velocita otturatore 60,varie prove fatte,mi confermano che la potenza del flash non cambia.
La mia domanda e questa,il sistema ITTL non dovrebbe in teoria calcolare la luce e la distanza dal soggetto per poi far fare al flash la giusta quantita di luce?,
Inoltre il flash con la macchinetta sono compatibili per far funzionare il sistema?
Da quello che ho letto in giro sembrerebbe di si,ma a questo punto non ne sono tanto convinto.
Cortesemente qualcuno di voi sa darmi maggiori delucitazioni al riguardo....
Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione.
Cesare44
QUOTE(fabry 75 @ Aug 30 2013, 04:51 PM) *
Salve a tutti.....
Per la compatibilit� � compatibile a patto che tu abbia la versione dedicata Nikon iTTL.
Mi sembra strano che in priorit� di diaframma, (mode A), non vada oltre il tempo di 1/60s che dovrebbe essere quello minimo che hai impostato sulla reflex. Lo fa sempre anche in esterno con forte illuminazione, oppure solo in interno con luce scarsa?
Non conosco le funzioni di questo Metz, ma anche se non ha il High Speed Sync, ovvero la capacit� di superare il tempo di sincro X (1/250s), della D200, in una giornata di sole, usato in esterno deve poter arrivare al tempo di sincro X.
Altrimenti c'� qualcosa che non va. Per escludere la D200, fai una prova con il pop up, e vedi se questo si comporta diversamente.
Fap75
QUOTE(Cesare44 @ Aug 30 2013, 05:10 PM) *
Grazie Cesare....la tua risposta a messo in moto il neurone....accendendomi la lampadina.
Sono andato sulle impostazioni della macchina e ho trovato le opzioni che mi permettono di sincronizare il flash e ora funzione perfettamente.
Ho provato a usare il flash pop up e mi dava sempre un tempo 1/60 anche in esterno,e quindi da li ho capito.
Ora impostando su 1/125 FP va in automatico...
Perfetto grazie ancora.....
