QUOTE(softstudio2 @ Sep 10 2013, 10:08 PM)
Salve.
Qualcuno l'ha provata?
Con quali lenti?
il manuale riporta che " ... NON � consigliata nella maggior parte delle situazioni ... e pu� interferire con la normale messa a fuoco"
Come va intesa questa affermazione? Che una volta fatta su di una lente, pu� interferire anche sulle altre eventuali ottiche, o solo sulla normale MaF della lente "tarata"?
Con CPU ho un 35/70 2,5 AF-D ed un 70-300/4-5,6 AF-D
Vale la pena tentare?
Per ora ti rispondo rapidamente, poi potrai affinare la ricerca, si! l'adoperiamo quasi tutti per non dire tutti
quando serve, normalmente si monta un'obiettivo fisso o zoom normalmente v� bene!
quando cerchiamo particolari immagini, magari ci si accorge che il punto AF non cade propio sul naso di un
soggetto, ma quasi sugli occhi, o viceversa! ( in un panorama non te ne accorgi ) allora facciamo dei test
delle prove con cavalletto e bersaglio per correggere in + o in - tipo -5 -7 o +5 +7 finche l'AF non casca
propio sul naso dove avevi mirato, per gli zoom - rapidamente: correggi e fai il test alla focale minima o poco pi�
guarda che queste correzioni sono propio minime, non � che da zero a -5 cambia il mondo! tanto che sar�
quasi soggettiva la correzione.
Lascia stare quello che dice il manuale, perch�: la correzione la puoi fare totale ... cio� la imposti propio sulla
macchina e agisce uguale su tutte le lenti ( Questa � sconsigliata )
O singolarmente su ogni obiettivo! ( Questa � consigliata ) ... cio� la rgolazione la fai su quella lente e basta
la macchina la memorizza su quella lente, e la corregge automaticamente ogni volta che la rimonti.
Cosi via per ogni lente! il tutto � reversibile, quando e come vuoi entri nel men� e correggi o togli, no problem!
Naturalmente questa agisce con AF ( automatica ) in manuale non serve � logico!
Altro particolare: in Live View non agisce, nemmeno lo riporta negli exif, perch� in questa modalit� l'AF �
solitamente perfetta! non viene fatta dal modulo AF come con il mirino!
Se in campo, non noti nulla, cio� le immagini sono nitide! non fare mille test.. perch� ci si diventa matti
e molte volte e suggestione, ciao.
