TizianoSx
Ciao a tutti, la settimana scorsa ho avuto in regalo una d80 da una mia parente. La macchina � stata comprata ai sui tempi e poi messa in un cassetto, senza nessuna custodia e lente dell'obiettivo scoperta cerotto.gif .
Deve essere stata ferma per parecchi anni dato che ho controllato il numero di scatti e sono circa 500.
Veniamo al problema: dopo una breve verifica della macchina mi accorgo di queste macchie. Ho provato a pulire il sensore con il kit visibledust (liquido e palettine) ma niente.
Qui due foto scattate con obiettivi diversi a f16 e f22.
a_deias
QUOTE(TizianoSx @ Sep 13 2013, 12:07 AM) *
Premesso che a f16 le macchie sono minime e nell'uso comune non vedresti nulla, sembrano i classici puntini di residuo da pulizia.
Prova a effettuare una seconda pulizia o intanto usala e goditela e dopo che hai fatto un po di scatti effettui una seconda pulizia.
TizianoSx
In effetti sono d'accordo con te, non � poi questa tragedia! Di sicuro la user� e me la godr�. Mi dispiace un po' non riuscire a risolvere, ho gi� tentato con la pulizie due volte e la situazione � rimasta invariata. Tra l'altro un paio di anni fa avevo avuto un problema di macchie d'olio sulla d7000 che avevo risolto senza il minimo problema con lo stesso sistema.
Non so, magari esistono dei liquidi pi� aggressivi indicati per casi come questo?
sandrofoto
QUOTE(TizianoSx @ Sep 12 2013, 11:23 PM) *
Probabilmente sono macchie di lubrificante che col tempo si sono un p� seccate quindi pi� difficili da togliere, dovresti ammorbidirle con un liquido, io uso gli swap e vanno benissimo.
Comunque sono davvero piccolissime quindi non ti creano problemi .
Falcon58
Prova a passarci sopra molto lentamente con Pec Pad ed Eclipse in modo di dare il tempo al liquido di poter ammorbidire lo sporco per poterlo eliminare.
Luciano
TizianoSx
Niente da fare oggi ho riprovato, ma non c'� stato verso! Sar� stato li un quarto d'ora a "strofinare" usando molto pi� del liquido raccomandato e le macchie sono sempre li, tutto il resto splende, ma loro non se ne vanno!
A questo punto non mi resta che lasciar perdere e amen.
Enrico_Luzi
portala in un laboratorio che fa la pulizia del sensore
