granuzzo
Scrivo queste poche righe per capire se il comportamento della mia macchina (D800) � comune anche ad altri utenti.
Impostazioni quasi da default Nikon, JPEG fine. Large, qual. Ott., Misurazione Matrix, Esposizione su �A�, AF-S, MAF su un solo punto centrale, ecc.
Spiego subito il �caso�: inquadro la scena da fotografare, metto a fuoco il soggetto da me desiderato e, tenendo premuto a met� corsa il pulsante di scatto, cambio inquadratura componendo a mio piacimento la scena finale (ovviamente l�esposimetro mi segnala un altro valore del tempo, di 2 stop pi� lento in quanto la luce della nuova scena � minore di prima) e premo a fondo scattando la mia foto.
Ma la foto � sottoesposta, ripeto le operazioni, ma non cambia nulla, sempre sottoesposta.
A questo punto cambio il sistema di misurazione passando al semispot e ripeto le stessissime �mosse�, con la variazione che prima di passare alla scena finale alzo il dito dal pulsante di scatto e lo ripremo quando ho composto la nuova inquadratura e, anche se il nuovo fuoco � andato ovviamente su un altro soggetto, l�esposimetro questa volta mi segnala un tempo, di 3 - 4 stop pi� lento, scatto e la foto � correttamente esposta. Ripeto per sicurezza ed � la stessa cosa, anche con misurazione spot.
Pertanto sembra che quando si blocca la MAF su un soggetto e si cambia inquadratura, anche se di poco, e c�� una diversa esposizione, il Matrix non segnala il tempo corretto e rimane con 1 - 2 stop in sottoesposizione.
Vi ringrazio fin da ora per le risposte/considerazioni/confronti che arriveranno.
Giancarlo
devi usare anche il tastino AE-L/AF-F impostato su AE-L semplice o permante.
cos� metti a fuoco col puldante di scatto blocchi col tastino sopra indicato.
prova se ti trovi meglio.
granuzzo
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 19 2013, 09:01 PM) *
Grazie per la sua pronta risposta.
Questa � una 'manovra' che (ovviamente) so e faccio, si pu� operare cos�, tranquillamente, anche se per me � leggermente scomodo ergonomicamente almeno per la conformazione fisica delle mie mani, per tanti altri invece potrebbe essere perfetto, ma ci� non 'risponde' al 'problema' dell'esposimetro da me riscontrato. Grazie ancora.
Giancarlo
capannelle
Con la d800 uso il matrix e le foto vengono esposte perfettamente.
Anche io quasi sempre utilizzo il solo punto centrale in af-s e ricompongo.
se ti � difficoltoso usare il AE-L/AE-F, puoi impostare il tasto Fn con le stesse impostazione di blocco dell'esposizione.
fedebobo
La misurazione Matrix � fatta prendendo in considerazione l'intero fotogramma e dando un peso diverso alle varie zone con riferimento ad un database di situazioni simili interno al processore della fotocamera. Essa prende in considerazione anche il punto di messa a fuoco, considerandolo leggermente prioritario rispetto al resto della scena. Diciamo che la logica di funzionamento � quella di mediare per avere una luminosit� accettabile, se possibile, in tutto il fotogramma.
Le misurazioni media ponderata centrale e spot prendono invece in considerazione solo delle porzioni del fotogramma. Ecco spiegato perch�, nei casi di ricomposizione dell'immagine, si possono avere anche sensibili differenze in termini d'esposizione tra le modalit�. Ovvero col Matrix si avr� sempre una differenza di misurazione bassa, se invece utilizziamo gli altri due metodi e nella ricomposizione il sensore esposimetrico (nel tuo caso il centro) finisce su una zona molto scura, ecco trovarsi con grosse differenze.
Conoscendo cosa fanno i tre sistemi, sta sempre a te scelgiere quale sia il metodo pi� confacente alle necessit�, in base risultati prefissi.
Danilonikon82
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 19 2013, 10:33 PM) *
granuzzo
QUOTE(Danilonikon82 @ Sep 20 2013, 05:21 PM) *
Quindi mi conferma che anche la sua D800 si comporta in modo analogo alla mia?
x Roberto: Mi sembra di ricordare che con la D700 non mi succedeva questo, chiss� se qualcuno potrebbe provare per confermare il funzionamento. Grazie ancora.
Giancarlo
fedebobo
QUOTE(granuzzo @ Sep 20 2013, 06:36 PM) *
Giancarlo
No, mi s� che ricordi male. Il Matrix funziona cos� da un bel po' di anni, sicuramente eravamo ancora su pellicola.
E devo dire che per ci� che mi riguarda, nelle serie professionali Nikon di questi ultimi anni con l'introduzione del Color 3D fa un lavoro splendido, sbagliando veramente pochissime esposizioni. C'� per� sempre quell'effetto in cui il fotografo sa esattamente cosa vuole e che la macchina non riesce a riprodurre. Probabilmente questo � il tuo caso.
granuzzo
Chiedo perdono per no aver 'controrisposto' subito, ma ho avuto alcuni problemi e ...
Roberto ha ragione x quanto riguarda la D700, ma non per i corpi a pellicola, o almeno non sulla F5 che funziona egregiamente come avrei voluto io, non so su altri corpi a film.
Mi trova perfettamente in accordo per quanto riguarda il sistema di misurazione Matrix, in assoluto non sbaglia quasi mai (lasciamo il quasi perch� la perfezione assoluta non c'� mai in nessun campo), ma le mie osservazioni iniziali non erano sulla misurazione Matrix, ma solo sull'esposizione dopo la ricomposizione della scena finale avendo bloccato la MAF su un determinato soggetto iniziale, e purtroppo non c'� verso, il sistema da la priorit� di esposizione all'area misurata in precedenza variando 1 o 2 stop al massimo in + o -.
Ri-confermo che in 'semi-spot' o spot il sistema calcola l'esposizione della scena finale pur con la MAF bloccata inizialmente.
Grazie ancora.
Giancarlo
MarcoD5
se ti viene scomodo tenere premuto in tasto AE-L puoi sempre spostare con il jostik il punto di MF sui soggetti in modo che l'esposimetro da pi� peso sul punto della MF e l'esposizione verr� la medesima, (non cambia)
sarogriso
QUOTE(granuzzo @ Sep 19 2013, 10:19 PM) *
Giancarlo
Non so se ho ben inteso il problema dato dal tuo corpo, la D800 non ha grandissime dimensioni ma se vogliamo perdere pochi secondi nell'uso dei vari tasti ci svincoliamo dal pulsante di scatto e usiamo il tasto AE-L AF-L per bloccare l'esposizione con reset allo scatto in modo da non doverlo scomodamente tenere premuto, dopo sempre con il pollice mettiamo a fuoco con il tasto Af-On levandone tale funzione al pulsante di scatto, sembra complicato ma per riprese a soggetti fermi diventa automatico e veloce da eseguire, ma sopratutto esente da errori.
saro
granuzzo
saro
No, il sistema da lei descritto non funziona come occorrerebbe a me. Provo a rispiegarlo con pi� chiarezza.
Inquadro una scena e metto a fuoco (i settaggi principali li pu� leggere nel mio messaggio iniziale), blocco la MAF col pulsante di scatto, il Matrix di fatto tiene conto dell'esposizione su quel punto di fuoco, poi ricompongo la scena finale da riprendere e premo a fondo il pulsante di scatto, ma l'esposizione (che ora � di -4 e/o -5 stop) cambia solo di -1/-2 stop al massimo, perch� il sistema vuole preservare la 'vecchia' esposizione che era sul 'vecchio' punto di fuoco (come ha sottolineato Roberto 'fedebobo') e non c'� niente da fare, se non che cambiare sistema di lettura a 'semi-spot' o spot. Grazie.
Giancarlo
x Marcomc76 Il soggetto inizialmente al centro dell'immagine � (nella scena finale) oltre i punti di fuoco nel reticolo del mirino, pertanto non va bene il tuo suggerimento. Grazie lo stesso.
walter lupino
Ma non e' pi� semplice usare la modalit� "M" ? Abitualmente anch'io uso "A", ma in casi come questo cambierei modo.
Metalslug
Io devo sempre scattare in M, ho un estrema difficolta' ad usare il tasto AE-L/AF-L, impossibile con la d5100, molto difficile con la d800. Mi scoccia parecchio. Non capisco se e' l ergonomia della macchina che non va d accordo con la mia mano o sono io che manualmente sono negato.
MarcoD5
Puoi seguire come ha suggerito fede, esposizione media ponderata in combinazione del blocco dell'esposizione con il tasto AE, se fotografi persone esponi sulla guancia al centro del fotogramma e blocchi l'esposizione ricomponi metti a fuoco e scatta, oppure puoi sempre bloccare esposizione dal tasto di scatto, metti a fuoco sui soggetti premi a met� corsa il pulsante di scatto e blocca fuoco e esposizione contemporaneamente, hai svariati metodi per esporre ed avere una foto perfetta in rapidit� di un nano secondo, ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua, sei un paparazzo? Che hai bisogno di tutta sta velocit� della luce!!!!!
sarogriso
QUOTE(granuzzo @ Sep 28 2013, 10:50 PM) *
Sicuro che non funzioni?
Sempre ammesso che il mio esempio sia compatibile:
Pulsante di scatto con maf inibita - lettura matrix.
La luce che entra attraverso la tenda della finestra = 1/250 F6.3, sposto l'inquadratura sul muro = 1/40 F6.3
se uso il tuo sistema vado da 1/40 a 1/100 ma se uso il mio, leggo la zona preferita, la blocco con AE-L (reset allo scatto), metto a fuoco prima o dopo la misurazione con af-on e scatto senza che il pulsante di scatto mi crei vincoli di sorta.
Se non � questo il voluto mi spiace ma mi sembra che possa coprire gran parte delle esigenze.
saro
Metalslug
Oggi ho fatto qualche scatto con la d7100 e il pulsante del blocco lo trovo scomodo quasi come sulla d5100, mi partivano scatti senza volerlo.
Ho premuto sul corpo ipotizzando che il tasto fosse piu' a sinistra rispetto a dove si trova, riuscirei a scattare perfettamente.
Ho mi taglio un pezzo del pollice o espongo diversamente. :-)
sarogriso
QUOTE(Metalslug @ Sep 29 2013, 05:39 PM) *
Prenditi un corpo dove il battery non � smontabile e hai risolto tutti i tuoi problemi.
saro
granuzzo
QUOTE(marcomc76 @ Sep 29 2013, 09:21 AM) *
Rispondo alle sue domande:
- non mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, vada a rileggere la prima riga del mio messaggio iniziale, � la mia semplice richiesta, poi se nel frattempo si protae la discussione costruttiva (come mi sembra essere) ben venga, il forum NITAL � fatto per questo;
- non sono un 'paparazzo' (e se anche un utente lo fosse, che male c'� a fare una domanda?);
- non ho bisogno della velocit� della luce, veda la mia prima risposta.
Grazie ancora dell'attenzione.
Giancarlo
granuzzo
QUOTE(sarogriso @ Sep 29 2013, 09:53 AM) *
saro
Si, purtroppo non funziona, comunque il suo esempio rientra nel caso da me gi� descritto, la differenza di esposizione � di 2 e 1/3 stop e il Matrix agisce come anche lei ha gi� scritto, provi con una differenza di 4 o 5 stop.
In ogni caso le confermo che (a parte tutti i validi suggerimenti per 'aggirare' l'ostacolo) in semi-spot o spot il problema non si crea (ed infatti opero cos�, � il modo pi� veloce in assoluto, almeno per la foto che devo fare), per il resto ri-confermo che il Matrix funziona egregiamente (lo uso quasi per default), la mia richiesta nel mio messaggio iniziale rimane sempre aperta.
Grazie, sempre.
Giancarlo
granuzzo
Se la sua D800 ha lo stesso comportamento della mia, provi usando la lettura 'semi-spot' o spot e veda se alla ricomposizione dell'immagine finale l'esposizione cambia correttamente mantenendo per� il fuoco sul soggetto precedentemente bloccato. Grazie.
Giancarlo
walter lupino
Come � settato c1 sulla D800 ?
Se lo setto su "no" rilevo il tuo problema, se lo setto, come d'abitudine, su "si" invece l'esposizione resta bloccata sino a che non scatto o rilascio il pulsante.
Con l'opzione su "no" il matrix non � attendibile, perch� si va a posizionare su una lettura intermedia tra il punto di rilevamento iniziale e quello finale, ricomposto.
sarogriso
QUOTE(granuzzo @ Sep 29 2013, 07:26 PM) *
Se serve mi adatter� pure io a dare del lei anche poco usato da queste parti, biggrin.gif
sar� di coccio ma continuo a non capire quel "purtroppo non funziona", ho gi� detto che se usiamo il pulsante di scatto la lettura sul chiaro rimane influenzata dalla zona in scuro messa a fuoco precedentemente anche sul mio corpo ( non D800 ma credo centri poco o niente),mentre se metto a fuoco in af-on sullo scuro e poi ricompongo mettendo a centro immagine il chiaro ho la stessa esposizione se bloccata con AE-L o quella reale identica come misurata in spot, se vuoi ti posto il mouse a fuoco a 1/40 e lo schermo del mac a 1/640, io credo che fare una foto altro non serva.
saro
granuzzo
QUOTE(walter lupino @ Sep 29 2013, 07:40 PM) *
La voce "c1" � settata su 'no', proprio perch� l'esposizione DEVE cambiare misurando l'illuminazione della scena finale, ma avendo il fuoco bloccato sul soggetto 'centrato' con la precedente operazione. Grazie per l'informazione che anche la sua D800 si comporta allo stesso modo della mia.
Giancarlo
Metalslug
QUOTE(granuzzo @ Sep 29 2013, 07:32 PM) *
Giancarlo
Sono la persona meno adatta per dare consigli sull AE. Usato pochissimo, a memoria non ricordo manco come si imposta.
Non avendo la possibilit� di usare come si deve quel maledetto pulsante, uso un esposizione molto semplice.
Quasi sempre misuarazione matrix, compongo l immagine con i punti di maf, altrimenti esposizione e maf su punto singolo in M.
Comunque manuale alla mano, quando provai le varie impostazioni, non ricordo comportamenti inattesi.
Mi spiace non poter essere d aiuto.
granuzzo
QUOTE(Metalslug @ Sep 29 2013, 10:48 PM) *
Grazie comunque e buone foto.
Giancarlo
