GMarcantoni
Ho una D200, e come tutti i feticisti di Reflex Digitale, una delle cose pi� belle � rendersela unica personalizzandone i settaggi, e cos�: Bip di scatto OFF, Mostra Reticolo ON, etc, etc...
Sono rimasto per� sorpreso quando su:
Menu Personalizzazioni -> d (Ripresa/Dispaly) -> d8 (Batterie)
Ho controllato la batteria fornita ed � una batteria al Litio:
Qualcuno mi sa spiegare perch� avevo tale impostazione di fabbrica?
Altri utilizzatori di D200, voi cosa avete di impostazione?
Secondo voi tale impostazione comporta qualcosa di particolare, a parte il calcolo dei tempi di carica?
massimiliano.corrente
Questa impostazione si riferisce alle batterie stilo utilizzate nell'impugnatura.
enrico
ciao,
se ci fai caso, quando vai sul menu "ripresa/display" su d8 trovi scritto "batterie MB-D200" che riguarda le batterie da inserire nell'impugnatura verticale (accessorio aggiuntivo acquistabile a parte, che ho e ti consiglio di prendere). Tale regolazione non riguarda quindi la macchina senza tale impugnatura, nel vano della quale non si possono che inserire le EN-EL 3e.
Buone foto con la stupenda D200!
GMarcantoni
QUOTE(massimiliano.corrente @ Apr 12 2006, 04:11 PM)
... beh.. sono un po "fave" (espressione toscana) quelli della Nikon a mettere come impostazione di Default, quella per chi (una minoranza?) ha l'impugnatura con motore e batterie Stilo, no?
Giallo
QUOTE(GMarcantoni @ Apr 12 2006, 04:15 PM)
No.
GMarcantoni
QUOTE(enrico @ Apr 12 2006, 04:12 PM)
ciao,
Ahhhh...
Scusate ma non sapevo che MB fosse il codice per indicare l'impugnatura verticale... per questo ero totalmente fuori strada.
Grazie di cuore per il vostro aiuto.
e grazie per l'augurio!
Franco_Skara
blink.gif Facciamo un po di chiarezza: il postabatterie da 6 stilo e ripeto in dotazione al MB-D200 e non va acquistato a parte, il settaggio nel menu si riferisce alle batterie da montare su questo accessorio in dotazione al grip. Il fatto che di default abbiano messo le LR6 cio� le normali stilo alkaline AA � perch� sono le pi� comuni da reperire e da usare con apparecchiature elettroniche in quanto sono quelle che mantengono il livello di carica alto fino alla fine dopodich� crollano,le stilo al litio sono meno facili da reperire e adesso costano abbastanza,stesso dicasi per le nichel-metal-idrato.
Per l'SB800 per lo stesso motivo uso le alkaline e non le ricaricabili in quanto oltre ad avere un voltaggio pi� basso queste ultime alla fine della loro carica ti costringono a tempi di ricarica del flash sempre pi� lunghi con le relative conseguenze.
Spero di essere stato chiaro e di non aver detto caz...stronerie.
Ad maiora
enrico
QUOTE(Franco_Skara @ Apr 12 2006, 06:10 PM)
Ciao Franco,
con tutta l'amicizia e la simpatia possibili, non esordire mai con "facciamo un po' di chiarezza". Anche se non era certo nelle tue intenzioni, detto cos� sembra che chi � intervenuto prima di te abbia detto solo un mucchio di confuse fesserie.
Franco_Skara
Caro Enrico non volevo fare il saputello ho solo cercato una volta per tutte di chiarire il fatto che il portabatterie stilo � in dotazione e non si compra a parte come da te citato. Questa � un affermazione gia sentita pi� volte nel forum e pu� essere fuorviante per coloro che, avendo l'intenzione di prendere il MB-D200,abbiano il dubbio di dover sostenere un ulteriore spesa per l'accessorio in questione.
L'altra precisazione riguarda le stilo alkaline AA e le NIMH.
enrico
QUOTE(Franco_Skara @ Apr 13 2006, 07:58 AM)
Io ho scritto: "su d8 trovi scritto "batterie MB-D200" che riguarda le batterie da inserire nell'impugnatura verticale (accessorio aggiuntivo acquistabile a parte, che ho e ti consiglio di prendere)". C
ome vedi, "accessorio aggiuntivo acquistabile a parte", si riferisce al soggetto: "impugnatura verticale". Non ho mai parlato di portastilo e non ho neanche mai detto che si acquista a parte: e come avrei mai potuto, visto che l'MB-200 ce l'ho da un mese anch'io?
Hai frainteso quanto ho scritto invece chiaramente.
Franco_Skara
Si tu lo hai scritto chiaramente e mi scuso per il fraintendimento ma alcuni lo avevano scritto di proposito non sapendo che era in dotazione ed � su questo che ho voluto far chiarezza.
Ad maiora
enrico
QUOTE(Franco_Skara @ Apr 13 2006, 12:44 PM)
Ad maiora
Grazie Franco
e auguri di Buona Pasqua.
Giuseppe Maio
QUOTE(enrico @ Apr 13 2006, 11:03 AM)
Chiarissima spiegazione...
Per l'impugnatura MB-D200 � stata scelta di default l'impostazione per Stilo Alcaline in quanto possiamo asserire alimentazione prioritaria quella delle EN-EL3e sia sul corpo singolo sia sull'eventuale impugnatura addizionale MB-D200 quindi, in emergenza le Stilo Alcaline o quelle preferite dall'utente.
Ricordo cosa cita l'help in linea presentato dalla D200 premendo il pulsante "?" in corrispondenza della funzione "d8 Batterie MB-D200":
Per ottenere la pi� coerente stima di carica fatta dalla fotocamera, selezionare l'esatto tipo di batterie inserite nell'MB-D200. Operazione non richiesta impiegando accumulatori EN-EL3e.
Giuseppe Maio
www.nital.it
GMarcantoni
siete fantastici!
mi sembra di aver creato un casino...
comunque vi faccio i miei auguri e ribadisco il mio
