Gianlu5700
Ciao a tutti , vorrei avere dei buoni consigli
per fare rendere al meglio la D70.
Posso avere degli ottimi colori senza dover passare al pc
le immagini?
Il bilanciamento del bianco conviene regolarlo?
Come fare per inserire le curve?
Con picture project posso salvare i file nef in j-peg
per farli stampare?
igino
Le domande sono troppe e generiche, ti invito a leggere i thread che ne discutono ampiamente.
Igino
Fabbry
Il bilanciamento del bianco lo devi fare per forza.
L'impiego di ottiche buone � d'obbligo
L'uso dei diaframmi migliori anche.
Poi devi giocare coi parametri che hai nella macchina: puoi impostare una curva, settare la nitidezza a valori diversi da normal, ma devi fare delle prove a seconda dei tuoi gusti.
magari fai le foto ad uno stesso soggetto cambiando impostazioni ogni volta
Fabrizio
nocelan
Anch'io vorrei porre una domanda: ho acquistato da poco la D70S e credo che acquister� un secondo pacco batterie EN-EL3a. E' possibile ricaricare un pacco batterie non ancora completamente scaricato per poter avere sempre le batterie a completa carica?
elwood67
QUOTE(Gianlu5700 @ Apr 12 2006, 10:59 PM)
le immagini?
per farli stampare?
Ciao come gi� ti ha detto Igino le domande sono un po' troppo generiche e sulle risposte troverai centinaia di discussioni, cmq un paio di consigli velociveloci:
1) metti i settaggi (contrasto, luminosit�, saturazione) ad un valore neutro e scatta in RAW: in questo modo potrai avere il pi� completo controllo sulla resa finale dei tuoi scatti.
� stato pi� volte "dimostrato" che un jpeg ottenuto da un RAW in postproduzione rende molto di pi� di uno ottenuto scattato dirattamente in jpeg
l'altro grosso vantaggio � quello di poter settare il bilanciamento del bianco a posteriori senza alcun problema (invece se scatti in jpg a volte il WB AUTO non � proprio il mssimo della fedelt�)
2) se per� devi fare parechie foto "veloci" e non ti va di passare troppo tempo al PC, potresti provare a scattare con i valori di nitidezza ecc.ecc. che pi� ti aggradano, tenendo ben presente che il risultato potrebbe non essere altrettanto soddisfacente di quello ottenuto seguendo il procedimento al punto 1)
fai una ricerca con la parola RAW e vedrai quante discussioni usciranno biggrin.gif a presto
elwood67
QUOTE(Angelo Nocella @ Apr 14 2006, 07:13 PM)
vai tranquillo! per� non farlo ogni volta
PS dimenticavo: benvenuti a tutti e due! smile.gif
sebastianodg
QUOTE(Fabbry @ Apr 13 2006, 03:30 PM)
Fabrizio
Quoto tutto, con l'aggiunta che io (parere personalissimo) normalmente scatto con la compensazione dell'esposizione a +0.3EV... funziona quasi sempre.
Comunque, se vuoi il massimo, un po' di post produzione non guasta mai, anzi...
