macros
Salve, possiedo una D300 e 2 D70, l'obiettivo 18-70mm funziona perfettamente con le D70, mentre se lo innesto su D300 la macchina non da segni di vita e sul display sul dorso lampeggia l'icona della batteria come se fosse scarica, la macchina con le altre ottiche che possiedo funziona perfettamente, devo dire che l'unico obiettivo AF-S che possiedo � il 18-70mm, quindi credo sia questo il problema? la mia D300 va in conflitto con gli obiettivi motorizzati? oppure c'� un qualche settaggio che non mi permette di usarlo? purtroppo non ho modo di provare altri obiettivi AF-s.
Lapislapsovic
QUOTE(macros @ Sep 22 2013, 05:50 PM) *
Ciao ciao
macros
QUOTE(Lapislapsovic @ Sep 22 2013, 06:08 PM) *
Ciao ciao
appena fatto con un panno asciutto, ma nessun risultato.
nipponkogakutokyo
A questo punto devi forzatamente provare un altro obbiettivo AFS.
In base al risultato uno dei due, D300 o 18-70, dovr� andare dal dottore laugh.gif
lancer
il fatto che sulla D70 funzioni mi fa pensare ad un problema della D300.
macros
Scusate, ma se provo un'altro obiettivo AF-s e mi crea lo stesso problema, cosa vuol dire che la macchina va in corto con obiettivi motorizzati? e quale sarebbe la causa?
lancer
QUOTE(macros @ Sep 22 2013, 08:58 PM) *
macros
ora ho un'altro dubbio, il 18-70mm � l'unico obiettivo DX, tutti gli altri sono FX e funzionano.
nipponkogakutokyo
QUOTE(macros @ Sep 22 2013, 09:05 PM) *
Dubbio inutile.... la D300 digerisce agevolmente DX, FX e ben altro..... resta valida sempre la mia prima indicazione, fatti prestare o provare un AFS e vedi che succede..
C'� sicuramente un problema ma non � col ponendoti dubbi che lo risolverai....
macros
oggi ho rimesso il 18-70mm sulla D300 con il selettore su ottica M e non M/A, la macchina si � accesa e funzionava benissimo, ho rimesso il selettore su M/A e si � nuovamente spenta ed � apparsa l'icona della batteria. quindi va in conflitto con l'AF-S. Spero di provare quanto prima un'obiettivo motorizzato per vedere se succede con altri.
penso � che isa l'ottica che abbia qualche difetto, ho entrbbe le attrezzature e non trovi problemi funziona tranquillamente.
macros
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 23 2013, 02:37 PM) *
per� sulle 2 D70 funziona benissimo
Umbi54
QUOTE(macros @ Sep 23 2013, 05:07 PM) *
Ciao, non ti resta che provare con un altro obiettivo Afs sulla D300.
Umberto
macros
Dopo un p� di tempo, ho provato un obiettivo Nikon af-s 18-105mm, ebbene la macchina va sempre in conflitto.
il conte
Di sicuro � la D300 che ha qualche problema, io gli monto di tutto compreso 18-70 e non ha mai dato problemi.
Prova a pulire i contatti della macchina con un cotton fioc imbevuto di alcool e a muovere un p� di volte la levetta m/s/c
se non funziona neanche cos�, portala da un fotoriparatore
P.s. pulisci il tutto a macchina spenta
Un saluto Enzo
epoch
QUOTE(il conte @ Apr 19 2015, 07:18 PM) *
Un saluto Enzo
Io con la D300 utilizzo il 24-120 AF-S G. Il modello dei primi anni 2000 FX. Nessun problema!
