Ciao Elena,
non conosco nello specifico il monitor in questione, per� in genere per riportare i controlli ai valori di fabbrica c'� una voce nel men�, oppure un reset generale.
I valori ottimali di luminosit� per il fotoritocco vanno dai 100 ai 140 cd/mtq, ma puoi misurarli solo con una sonda, quindi dovrai aspettare lo Spyder.
In generale � preferibile usare l'ingresso DVI anzich� VGA, per� la storia del contrasto onestamente mi giunge nuova, e non saprei spiegarmela.
Ti conviene consultare bene il manuale, e se non ce l'hai cerca online. Magari pu� aiutarti anche leggere una buona recensione se la trovi, ma devi essere certa che si riferisca proprio al tuo modello (c'� il Photonvision e il PhotonvisionII)
Il colorimetro comunque non va collegato al monitor, ma al computer tramite la porta USB, il profilo che genera viene utilizzato nella scheda video, non � (in questo caso) una calibrazione hardware.
Tu dovrai scegliere la temperatura target (in genere 6500K), impostare luminosit� e contrasto, e il resto lo fa il software.
Al limite, se il monitor lo consente, puoi regolare separatamente i canali RGB per ottenere la temperatura pi� vicina al target, in modo che la compensazione software sia la minore possibile.
Ma tutto questo lo si fa aiutati comunque dal software del colorimetro.
Per le foto stampate: le stampi tu o le hai mandate al laboratorio? perch� i motivi possono essere diversi, e comunque se il monitor � troppo contrastato al limite le foto dovrebbero venire POCO contrastate, e viceversa.
Pensaci: se il tuo monitor tende al giallo, tu per avere colori corretti aumenti il blu, se poi vedi la foto su un monitor corretto, la vedi giustamente troppo blu, e anche la stampa sarebbe blu.
