tatar
Salve a tutti,
qualche giorno fa nel fare la consueta pulizia della reflex ho fatto un bel danno a mio avviso, in genere pulisco le ottiche, la superficie esterna della reflex e il sensore tramite apposita funzione; invece di fermarmi a queste semplici e sicure operazioni mi sono addentrato nella pulizia del mirino con una bomboletta di aria compressa... maledetta sia questa mia idea!
Spruzzando dentro il mirino ad un certo punto � uscita condensa dalla bombola, questa condensa � entrata dentro il vetro del mirino (passando dal lato credo) e si � andata a sedimentare per benino con tre chiazzette DIETRO il vetro del mirino stesso...
Non c'� modo per pulirlo se non in un centro LTR vero? Il resto del corpo non ha un granello di polvere...
Indubbiamente non compromette la messa a fuoco ma da fastidio in fase di composizione perch� vedo molto meno nitido, oserei dire quasi sfocato...
La reflex in questione � una D3100..
fedebobo
Nordavind
mi aggancio a questa discussione per chiedere una cosa simile
ho pulito l'altro giorno il mirino della D600 con l'apposita lenspen (quella per mirini) e prima di pulirlo (l'ho fatto anche dopo la pulizia) ho dato 4-5 spompettate verso il mirino per far andare via piccole particelle di sporco
traguardando dentro al mirino mi sono accorto che ora ci sono due piccoli puntini di sporco che prima o non c'erano o non avevo notato ...non si trovano sotto al vetrino di messa a fuoco n� sullo specchio (ho controllato) ma a questo punto o sono sopra al vetrino stesso (come suppongo) o sono nel pentaprisma... non vorrei averli fatti entrare spompettando (mi sembra impossibile, ho usato una pompetta che fa poca aria e da una certa distanza) ...domanda/perplessit�: con una semplice spompettata c'� la possibilit� di far entrare dello sporco dal mirino secondo voi?? hmmm.gif
boken
QUOTE(Nordavind @ Sep 27 2013, 10:08 PM) *
se funge (a tuo rischio), dovresti smontare il vetrino della MAF e aspirare lo sporco con un'aspirapolvere mettendo il tubo di prolunga e un beccuccio fine, avvicinare il beccuccio alla macchina nel buco per l'obiettivo e accendere. rolleyes.gif
Nordavind
i puntini si vedono appena e non mi va di smontare il vetrino, mi sembra difficile e soprattutto rischioso, quindi meglio se lascio stare biggrin.gif
il dubbio appunto che ho � se le prossime volte che d� 4-5 spompettate al mirino per togliere particelle di sporco, rischio di far entrare polvere che poi si vede guardando nel mirino (cosa che d� un po' di fastidio)
nipponkogakutokyo
Giusto per curiosit�, non ho mai spompettato blink.gif , che brutto termine!!!, un sensore di una mia Nikon D.
Ho sempre cambiato le ottiche con il corpo rivolto verso il basso e forse mai in pieno ghibli! Pollice.gif
Ho letto di sensori lerci, � l'unico termine che mi viene in mente leggendo li post terroristici sulle nuove D600, solo da quando frequento questo forum. pc_scrive.gif
Ho sempre fatto delle belle foto, dalla D1 alla D800 che ho adesso ...per cui concludendo mi domando con terrore....
Nordavind
c'� scritto anche nel libretto di istruzioni di usare una pompetta se il sensore � sporco, che poi � fisiologico che si sporchi prima o poi
detto questo, ti posto una foto fatta con la mia D600 nuova (dopo appena 140 scatti) e 1 (uno solo) cambio ottica sopra il tavolo di casa (per vedere se l'altro obiettivo che ho preso funzionava) http://digilander.libero.it/Nordavind1709/d600_f22.jpg
boken
E' un campo di battaglia!
