ildario77
Sep 29 2013, 09:56 AM
Ciao a tutti. Ho da qualche mese la fotocamera in oggetto, che mi sta dando grandi soddisfazioni, specie nell'ambito delle foto di aree dismesse. Proprio ieri, in un sotterraneo poco illuminato, ho scattato una foto con treppiede ed esposizione 30 secondi. A casa, forzando ulteriormente l'esposizione con Lightroom, ho notato molti puntini bianchi, alcuni rossi e blu, che a foto "naturale" non erano visibili. Ho fatto quindi un test: scattando con esposizione 30 sec a f22 con tappo sull'obiettivo la foto risulta perfettamente nera, ma alzando al massimo l'esposizione in Lightroom compaiono letteralmente decine e decine, forse centinaia, di puntini. Pensate sia normale, visto che in condizioni non estremizzate tramite programmi esterni, non si notano problemi? Grazie!
Antonio Tosini
Sep 29 2013, 12:10 PM
QUOTE(ildario77 @ Sep 29 2013, 10:56 AM)
Credo che quello che vedi sia solo "rumore elettronico"...
MarcoD5
Sep 29 2013, 12:16 PM
Si chiama rumore cromatico, non Hot-pixel, se forzi l'esposizioni in LR credo sia una cosa normale notare rumore. Se scatti gi� con lunga esposizione che motivo hai di alzare o forzare in LR? Vuol dire che non hai esposto bene !!
ildario77
Sep 29 2013, 12:22 PM
Noto per� che i puntini rimangono sempre nella stessa posizione, per lo meno quelli pi� evidenti, anche su scatti diversi. Sicuramente ho sottoesposto o comunque l'illuminazione dell'ambiente era al minimo sfruttabile.
Enrico_Luzi
Sep 29 2013, 02:24 PM
QUOTE(marcomc76 @ Sep 29 2013, 01:16 PM)
ildario77
Sep 29 2013, 03:00 PM
Quindi pu� essere rumore cromatico anche se i puntini luminosi compaiono sempre negli stessi punti? Ho provato intanto in condizioni meno estreme (cantina con luce proveniente da finestrella) e con un'adeguata esposizione, senza forzare nulla in LR, risulta tutto ok.
MarcoD5
Sep 29 2013, 04:26 PM
rumore cromatico si intende puntini colorati (rossi,blu,verdi,)su tutto il fotogramma, se appaiono sempre a un solo punto bisogna che alleghi una foto per veder i dati exif, in questo modo non � facile capire dove � il problema tra l'altro bisogna capire se scatti in jpeg o Raw.
ildario77
Sep 29 2013, 04:57 PM
Dunque, scatto esclusivamente in RAW, ma ho fatto comunque una prova in jpg. Allego due scatti, fatti a 30s di esposizione con tappo sull'obiettivo, cos� � evidente. Il primo in RAW, il secondo in jpg. I puntini che si vedono anche sul jpg sono in effetti quelli sempre presenti nelle stesse posizioni. Chiarisco che questi sono file gi� manipolati in LR, dove ho sparato al massimo l'esposizione per rendere evidenti i puntini luminosi. Come escono dalla macchina, entrambe le foto sono perfettamente nere, a parte, forse, il punto visibile in basso a sinistra sul jpg, che mooolto a fatica si riesce a scorgere anche senza forzare in LR (e se non avessi sottoesposto la foto di cui parlavo in apertura, manco me ne sarei accorto di questo fenomeno!). Grazie!
EDIT: Scusate... Non ho capito come allegare le foto full size...
ildario77
Sep 29 2013, 05:10 PM
Ci riprovo, con due crop delle immagini intere, relative a un puntino evidente. Prima il Raw, poi il jpg
ildario77
Sep 29 2013, 05:25 PM
Ribadisco, entrambe le foto sono state prima passate in LR dove ho sparato al massimo l'esposizione. Facendo lo stesso test con foto scattate con tempi di esposizione brevi, il puntino pi� evidente (quello che si vede anche nel jpg) non compare mai, n� in Raw n� in jpg, neppure forzando l'esposizione in LR. Non � il classico comportamento da hot pixel, che vien fuori solo a esposizioni prolungate?
MarcoD5
Sep 29 2013, 05:28 PM
a mio modesto parere non � preoccupante
Andrea Meneghel
Sep 29 2013, 11:48 PM
Tutti i sensori hanno dei fotodiodi pi� sensibili di altri, alcuni se "stimolati" eccessivamente si comportano come hai rilevato nelle tue foto; al crescere della sensibilit� impostata ed all'aumentare del tempo di esposizione ne troverai sempre di pi�.
Non esistono sensori esenti da hotpixel prima o poi qualcuno parte, quando esasperi la sensibilit� ce ne sar� sempre qualcuno che tra milioni non si comporta come si deve...ci sono algoritmi che automaticamente li rilevano e li attenuano, CameraRaw in automatico riduce di molto gli Hot/Death pixel ma il RAW aperto con Capture NX te li far� vedere tutti come � giusto che sia.
Per questo ci sono le rimappature, invii la reflex in assistenza e loro "insegnano" alla macchina fotografica come sostituire quel particolare punto con la media dei valori di quelli nell'immediata vicinanza.
Gli hot pixel escono anche a 100 ISO se ad esempio superi il minuto di esposizione, rientra nella tolleranza funzionale del CMOS
ildario77
Sep 30 2013, 08:40 AM
Grazie a tutti. In effetti si tratta di dettagli, visto che in condizioni normali mai forzerei tanto esposizione e altri parametri, e a quel punto quasi non noterei fenomeni di questo genere. Senza contare che non scatto quasi mai con esposizioni lunghe, a meno che non mi trovi in ambienti scarsamente illuminati. Grazie ancora!
