gianz
Ciao a tutti.
L'altro giorno la mia D700, dopo un periodo di inutilizzo, ha presentato uno strano problema: lo specchio, a intervalli abbastanza irregolari, saltuariamente, rimaneva in posizione sollevata, oscurando il mirino. L'unico sistema per farlo scendere � stato quello di settare la modalit� di fuoco su Af-c e premere nuovamente il pulsante di scatto. Lo specchio scendeva e sul display appariva la scritta "ERR". Il problema, come accennato, si ripresenta in maniera causale, occasionale: la macchina dopo un paio di scatti andati a male � tornata a funzionare correttamente, con qualche incertezza ogni tanto... fino ad un sabato mattina quando ha deciso che non ce n'era pi� per nessuno, continuando a piantarsi in quella posizione. Ho sostituito la batteria, resettato la macchina, scattato con differenti schede di memoria, ma niente... il problema persiste.
Ho controllato in giro per la rete e la soluzione sembra quella della sostituzione di alcuni pezzi, ma non dell'otturatore.
Su questo stesso forum ho trovato questa discussione in cui si indica un intervento di sostituzione di pezzi particolari, escludendo l'otturatore: http://nital.vpsimple.com/forum/index.php?showtopic=321164
Ora: ho spedito la macchina ad LTR e il preventivo indica la sostituzione del solo otturatore, con ricalibrazione dello specchio. Il punto � che l'otturatore della macchina funziona... cio�: se io uso la macchina in Live view, questa scatta senza problemi. Non sbaglia esposizioni, non fa rumori strani, va liscio come l'olio. Solo il rumore del meccanismo di sollevamento dello specchio sembra cambiato, quasi "stonato" rispetto a prima.
Non so che fare... non vorrei spendere una certa cifra (362�) per poi vedere ritornare la macchina ancora afflitta dal problema, visto che di tutto han parlato nel preventivo, tranne che dello specchio che si blocca...
Voi che fareste?
Un grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
chiedere spiegazioni diretttamente alla LTR soprattutto se ritorna con lo stesso problema, in questo caso gentilezza e fermezza sono le armi migliori.
Andrea Meneghel
In Liveview l'otturatore � sicuramente meno sottoposto a stress; una sistemazione in assistenza mi sembra d'obbligo oltretutto hai anche garanzia sul lavoro svolto quindi non ci penserei due volte la D700 merita di essere sistemata smile.gif
gianz
QUOTE(bluesun77 @ Oct 2 2013, 04:36 PM) *
Si, quello ok, non ci piove. Ci� che invece vorrei evitare � che la macchina ritorni dall'assistenza con il problema non risolto. Nel senso: nell'altra discussione ho visto che per un problema simile hanno sostituito pezzi completamente diversi. Ora: se accettassi e facessi sistemare la macchina avrei 6 mesi di garanzia sul lavoro svolto e sui pezzi cambiati, ma se si rivelasse non esser l'otturatore il problema, rischierei di spendere 362 � adesso e magari altri 250/300 in seconda sede, per far sostituire i reali punti problematici. E' questo che mi lascia interdetto... perch� una sostituzione cos� diversa per una problematica che si � rivelata esser la stessa?
Adesso come adesso, assieme al negoziante, abbiamo spedito mail a LTR chiedendo le motivazioni per questa scelta di intervento. Vediamo cosa rispondono...
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 2 2013, 04:36 PM) *
Fatto! Attendo risposta... Intanto grazie!
