federico allegrucci
salve a tutti, sono nuovo in questo forum, vi espongo il mio problema:
sono un felice possessore di una D90 comprata usata qualche settimana fa, allo schermo era attaccato il proteggi scchermo originale nikon BM-10 credo...ma il problema � che oltre che alcuni graffi sull' esterno del coprischermo ce ne sono nella parte interna e nel monitor stesso NELLA STESSA POSIZIONE. per fortuna non profondi.
ho letto in giro che quel modello di cprischermo originale lascia passare la polvere che si intrufola tra i 2 strati e graffia lo schermo e la parte interna del copri display...
cos� ho pensato di adottare una soluzione diversa, nel senso: impiastricciare il monitor con quei gel ripara graffi in tubetti non credo sia una buona soluzione...anche perch� non risolverei il problema alla radice...la polvere rientrerebbe e graffierebbe il monitor, per non parlare che non � una soluzione molto adatta.
cos� ho pensato di togliere definitivamente il coprischermo originale e mettere delle pellicole protettive e mi sono imbattuto in queste:
http://www.amazon.it/Rambook-Proteggi-sche...o/dp/B008CPUEJ2
che ne pensate? sembra che aderiscano al monitor saldamente senza far passare niente.
che faccio le compro?
brik85
io ho il proteggi schermo originale e va benissimo. ogni tanto � un po' sporco ma mai neanche una minima riga, con un soffio torna nuovo. per le pellicole vedi tu... ma quando saranno opache/rovinate come le stacchi??
p.s. i link a siti commerciali sono vietati da regolamento, richiedi l'intervento di un mod che lo cancelli Pollice.gif
m o m o
prendile, sono ottime
Io le ho sulla D90 (ora passata alla mia ragazza) da 3 anni e solo ora inizia ad essere leggermente opaca quella applicata sul display posteriore (su quello superiore � perfetta). Per staccarle dal vetro dovresti riscontrare particolari problemi perch� l'adesivo � solo sul bordo (circa 2/3 mm)
Zio Susanno
Io ho le pellicole (credo si chiamino ScreenGuard, ora non ricordo), pagate niente e le ho subito ricomprate perch� funzionano bene. Si tolgono e mettono con facilit�. Le ho anche sul telefono. Ovviamente, essendoci quel cavolo di touchscreen, l� le ho scelte opache. Sulla Nikon, lucide. Non proteggono dagli urti, questo s�.
federico allegrucci
grazie a tutti ragazzi.
ho comprato il proteggi schermo rigido e mi trovo benissimo.
grazie a tutti, un saluto
