Ciao, ho questo problema sulla D600 con BG montato
Il pulsante AE-L AF-L della mia D600 č configurato per il solo blocco AE (tenendolo premuto, non permanente). Naturalmente misuro, tengo premuto e metto a fuoco poi dove voglio.
Facendo la stessa operazione con i pulsanti del battery grip invece non si comporta cosė: se uso il blocco AE non mi permette pių la messa a fuoco, ma scatta solamente. Non ho trovato due diverse configurazioni per i pulsanti AE di macchina e BG quindi ho il sospetto che ci sia un problema.
Il BG č originale Nikon
grazie dei consigli
