giovaant
salve !
ho una tavola grafica della Wacom intuos 5
vorrei sapere come impostare in Photoshop FLUSSO e DENSIT� per il pennello , e in realt� a cosa servono !?
quello che voglio fare � poter passare il pennello con la penna della tavola sull'immagine ed avere la possibilit� che pi� passo il pennello pi� si avr� l'effetto del pennello sul solito punto della fotografia e pi� pressione dar� alla penna sulla tavola grafica piu si avr� l'effetto sull'immagine ,
come devo impostare FLUSSO e DENSIT� ?? cosa devo fare ??
vi ringrazio
Giovanni
MarcoD5
Ho,a intuos 5, la densit� del pennello � pensata pi� per i grafici che per i ritoccatori, ti consiglierei di usare il pennello grigio, comunque nelle impostazioni della tavoletta vai nella scheda principale aggiungi come programma Photoshop se non l'ha fatto ( temo di no) nella scheda pressione penna muovi la slaider verso dx per aumentare o sx per diminuire.
Comunque nella scheda principale � tutta personalizzabile la tavletta, importante indicare sempre su quale programma stai programmando
giovaant
QUOTE(marcomc76 @ Oct 18 2013, 09:29 AM) *
TI RINGRAZIO
ma quello che volevo dire , mi sono spiegato male , � come fare quando uso il pennello di photoshop es. per scurire una parte di un immagine e regolando FLUSSO e DENSIT� si avr� la possibilit� di poter personalizzare il pennello cio� piu passo il pennello e piu avr� l'effetto scuente sull'immagine oppure passandolo una volta sola avr� l'effetto immediato , questo si puo fare regolando DENSIT� e FLUSSO , ma non saprei come regolarli es. a 20 oppure a 100 , NON CAPISCO BENE IL LORO EFFETTO ( sempre lavorando con la penna della tavoletta grafica )
GRAZIE
giovanni
maxiclimb
Per quello che vuoi devi collegare alla pressione della penna l'opacit� del pennello, non gli altri parametri.
Il flusso lascialo al 100% e non attivare la sua regolazione tramite pressione della penna.
giovaant
QUOTE(maxiclimb @ Oct 18 2013, 11:09 AM) *
LASCIANDO IL flusso al 100% vuole dire che piu passo il pennello piu si avr� l'effetto ???? mentre se lo imposto es. a 20 con un solo passaggio del pennello avr� subito l'effetto di quello che avevo impostato nelle regolazioni ??, tipo curva per scurire .
OPACIT� anche questa devo lasciarla a 100% '
maxiclimb
Ma no...
ma tu sai cos'� il FLUSSO? � la regolarit� della linea tracciata. Se tracci una linea con flusso a 100 sara regolare, con flusso pi� basso sar� "tratteggiata".
Diamine, prendi un file, riempilo di bianco e con un pennello nero fai delle prove, no?
Quelle regolazioni funzionano anche con un qualunque mouse, la tavoletta permette solo di collegare certi parametri alla pressione della penna, nient'altro.
Se tu vuoi che la tavoletta si comporti come un mouse basta che togli la spunta da "pressione penna" nelle varie opzioni della palette "Pennello"
giovaant
QUOTE(maxiclimb @ Oct 18 2013, 12:16 PM) *
Ma no...
ai perfettamente ragione !! ho capito e provato .
ti faccio un ultima domanda : impostando in Photoshop a OPACIT� es. 20 pi� volte passo il pennello rilasciando il tasto e ripassando il pennello avr� un effetto sempre pi� di riempimento dello stesso , ma usando la penna della tavola grafica e impostando la pressione della penna , come faccio a far combaciare pressione e OPACIT� assieme ?? cio� passando il pennello sull'immagine usando la penna , pi� premo la stessa sulla tavola pi� avr� un effetto di opacit� ( riempimento ) ma come devo impostare allora in Photoshop il cursore OPACIT� ?? se tanto uso la penna con pressione
giovaant
ti ringrazio ,
nella impostazione della tavoletta mi hai detto di aggiungere come programma Photoshop , perch� questo ? altrimenti la tavola non riesce a leggere il pennello di Photoshop ?
sapresti mica indicarmi in tal caso come fare questa procedura con la Wacom intuos 5 '
maxiclimb
QUOTE(giovaant @ Oct 19 2013, 06:56 AM) *
Boh, non capisco perch� fai queste domande se in 5 minuti di prove si capisce perfettamente tutto... siamo un po' pigri? rolleyes.gif
Se metti l'opacit� al 20% , con la penna premuta al massimo raggiungi appunto il 20% di opacit�, se premi meno resterai su valori inferiori.
Se metti 100% invece la pressione della penna fa variare da zero a cento.
MarcoD5
QUOTE(giovaant @ Oct 19 2013, 07:04 AM) *
ti ringrazio ,
aaaa aaaaaa Giovanni se mi dai l'indirizzo di casa posso venire a impostartela io la Intuos, facciamo prima wink.gif
guardiamo anche le dimensioni immagini come fare al meglio in CC
giovaant
QUOTE(maxiclimb @ Oct 19 2013, 11:01 AM) *
perfetto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sei stato pi� che chiaro , mi hai risolto un bel problemino , grazie mille
giovanni
giovaant
Ho fatto delle prove ed � tutto corretto come mi hai detto , ho visto che FLUSSO addizioner� la pennellata tutte le volte che rilascio il mouse e poi lo ripremo fino ad arrivare al massimo che sar� un valore di 100 , e fino a qua � tutto chiaro !!!!!!!!
ti chiedevo questo perch� non sono riuscito a capire bene se questo vale anche per la penna della tavola grafica cio� se � uguale al mouse , se rilascio la penna Opacit� si addizioner� tutte le volte che rilascio e premo la penna ????????
ultima domanda e poi non chiedo altro sulla penna , ho visto che in camera rae a PENNELLO DI REGOLAZIONE , anche qua abbiamo FLUSSO e DENSIT� , FLUSSO : controlla la quantit� di pittura emessa dal pennello , mi dicono di lasciarlo quasi sempre a 50 , ma allora non ha la solit� funzione di FLUSSO in Photoshop !? giusto ?
mentre DENSIT� specifica il grado di trasparenza del tratto , questo vuole dire che � uguale a OPACIT� di Photoshop ?!
giovanni
maxiclimb
QUOTE(giovaant @ Oct 20 2013, 08:56 AM) *
giovanni
In pratica il flusso controlla il numero di passaggi necessari per raggiungere la densit� voluta.
Con flusso al 100% in un solo passaggio raggiungi il massimo dell'opacit� impostata con il cursore Densit�.
Per� davvero Giovanni, perch� non ti sforzi un po' a provare con le tue manine?
Alla fine sei tu che devi trovare le impostazioni giuste in base a quello che devi ottenere, ma anche in base alla tua mano e alle tue preferenze di lavorazione. Ci metti di meno a provare che chiedere.
Anche perch� come pensi che abbia capito il funzionamento io stesso, se non provando?
Mica stai facendo un intervento di neurochirurgia su tuo figlio, qui puoi provare e sbagliare tutte le volte che vuoi!
giovaant
QUOTE(marcomc76 @ Oct 19 2013, 02:37 PM) *
giovaant
QUOTE(maxiclimb @ Oct 20 2013, 04:42 PM) *
chiedo tutto questo , imparticolare a persone di esperienza come voi , solamente per essere sicurissimo di lavorare correttamente su tutti i punti di camera raw e Photoshop , capisco che talvolta posso sembrare esagerato con le domande , ma lo scopo � SOLO UNO E SEMPRE QUESTO , riuscire a sfruttare al massimo tutto quello che posso !!!!!!!!!!!
ti ringrazio !!!!!!!!!!!!!
