Metalslug
Chiedo scusa in anticipo per la domanda stupida che sto per fare.
Mettiamo il caso che ho una d600 a 24 mpx, volendo file piu' leggeri posso intervenire sulla grandezza dell immagine cambiando la risoluzione.
Ora facciamo finta che scelgo una risoluzione simile ai 12 mpx, questa risoluzione avra' la stessa qualia' di una macchina da 12 mpx o intervengono software interni che riducono l immagine perdendo di qualita'? Presumo di si.
In modalita' crop Invece usando parte del sensore la qualita' non cambia giusto ( rispetto ad una fotocamera con gli stessi mpx del crop? )
Scusate domande mattutine dopo una nottata insonne. :-)
danielg45
QUOTE(Metalslug @ Oct 18 2013, 08:42 AM) *
Semplice, mantieni le caratteristiche della macchina su un area minore , tutto qui. Es la mia d800 ha 36mpx e crop da 17mpx dx. Quindi la foto avra angolo minore e quindi ingrandita, mantiene tutta la gamma dinamica etc in un area minore.
thorpe
QUOTE(danielg45 @ Oct 18 2013, 08:56 AM) *
per la serie i mpx sono inutili?... proprio no... � una domanda che posi anche io... in pratica pi� megapizze significa pi� dettaglio quando si croppa..
ho provato stesso io con la mia 3200 a scattare 2 foto una con 24 mpx a massima risoluzione quindi, e una a 16 mpx zoommando con 24 mpx arrivavo fino al penultimo crop in cui il dettaglio si manteneva veramente in modo eccezionale.... con l'altra risoluzione a partire dal terzultimo gi� cominciava a sgranare...
ovviamente visualizzate a una dimensione da schermo pc le differenze nn si trovano....
Metalslug
Grazie 1000 per le risposte, chiarito il dubbio :-)
