AndreLenzi
Un ciao a tutti, ho un piccolo problemuccio con la mia attrezzatura: ho recentemente acquistato un sigma 10 20 4-5.6 usato da affiancare alla mia 5100, funziona tutto tranne l'autofocus in modalit� live view (in modo tradizionale tutto ok), cio� si vede che l'obiettivo lavora in cerca del fuoco, non lo trova e si pianta permettendomi cmq lo scatto anche se da impostazione sul corpo faccio evitare lo scatto senza punto a fuoco. In pratica rimane imbrogliato! Tenderei a escludere difetti del corpo in quanto con gli altri vetri � tutto ok, ma anche della lente perch� col mirino la maf funziona perfettamente! Appena riuscir� prover� il vetro su un altro corpo, ma per questo dovr� obbligatoriamente aspettare almeno una decina di giorni,mentre mi viene il dubbio che sia un "problema" di compatibilit� tra i due oggetti! E' mai possibile? Qualcuno ha la stessa accoppiata e soffre dello stesso difetto?
Per ora un grazie
Allego un paio di file tra i primi scattati, giusto per provare!
Visualizza sul GALLERY : 3.1 MB
Visualizza sul GALLERY : 2.1 MB
Pu� darsi che l'autofocus del live view (che � diverso dal tradizionale) non riesca per la scarsa luminosit� dell'ottica.
Hai provato a vedere cosa dice il manuale?
Lapislapsovic
QUOTE(lenziandrea @ Oct 18 2013, 01:45 PM) *
...Appena riuscir� prover� il vetro su un altro corpo, ma per questo dovr� obbligatoriamente aspettare almeno una decina di giorni,mentre mi viene il dubbio che sia un "problema" di compatibilit� tra i due oggetti! E' mai possibile? Qualcuno ha la stessa accoppiata e soffre dello stesso difetto?
Per ora un grazie
Ciao Andrea, purtroppo mi sa che molto probabilmente sei incappato in un problema di incompatibilit�, io ne ho 5 di ottiche Sigma, e solo il 12-24 prima serie mi si blocca in live view, paradossalmente altre tre molto pi� datate vanno perfettamente come anche il nuovo contemporary, aspetta comunque di effettuare il controllo con un'altra macchina, se dovesse funzionare bene non ti resta che contattare la Sigma, probabilmente ti chiederanno di inviare l'ottica e la reflex, in questo modo li renderanno compatibili wink.gif
Ciao ciao
AndreLenzi
QUOTE(buzz @ Oct 18 2013, 06:16 PM) *
Ciao, il manuale al riguardo non dice niente, ma avevo scartato il "buio" del vetro perch� focheggiando in lv con altre ottiche anche a diaframmi chiusi (quindi, se non sbaglio, poca luce sul sensore) non ho problemi, tra le altre ho anche il 18-105 ed anch'esso ha una luminosit� simile al sigma!
QUOTE(Lapislapsovic @ Oct 18 2013, 08:55 PM) *
Ciao ciao
In effetti questo � il primo pensiero che ho avuto ed ho aperto questa discussione per vedere se anche altri hanno avuto lo stesso problema, magari con altre ottiche, e se hanno risolto o meno, ma anche tu mi confermi la mia sensazione!
Non � poi una grandissima noia, ma poter scattare in lv e autofocus con lo schermo girevole della 5100 ti rende la possibilit� di fare molti scatti in pose "particolari" senza la scomodit� magari di sdraiarsi per terra per veder bene l'inquadratura ricercata o mettere a fuoco in maniera impeccabile!
altre foto esempio.....(ma chi ha detto che il grandangolare serve solo per paesaggi??????)
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
Visualizza sul GALLERY : 1.6 MB
AndreLenzi
Ciao ciao
Sono riuscito a fare delle prove su un corpo diverso, una 7000, e il risultato non cambia: autofocus con mirino ok, in lv ko dry.gif
Sinceramente non so che pesci prendere, anche se l'af da mirino a lv lavora su 2 strade diverse, non capisco come mai in un caso sia perfetto e nell'altro no. Prover� a chiedere lumi a qualche foto-riparatore!
