QUOTE(marte888 @ Oct 20 2013, 06:27 AM)
Usato la D700 da + di un'anno, sono un paio di uscite che la fotocamera dopo pochi scatti si blocca accesa e non funziona alcun pulsante, allora io ho tolto la batteria e riaccesa funziona di nuovo e questo si ripete alcune volte.
Permetto che uso un cavetto di scatto non originale, non so se � quello che provoca il problema, la batteria � carica.
Chiedo se si pu� controllare qualcosa o conviene inviare al centro Assistenza la fotocamera, grazie
Non conosco la D700, non so se usa 1/2 CF o SD, ma per la mia esperienza! questo problema � dato dalle
memorie! non che siano andate, ma semplicemente per falsocontatto, prova a sostituire la memoria primaria
o perlomeno a pulire i punti di contatto, alcune memorie hanno i contatti situati pi� in profondit�.
Un'altra situazione che potrebbe dare questo tipo di problema ( da verificare ) � il backup, se usi tutte e 2 le CF o SD
come backup, e sono simili ma non uguali! cio� con differenze di velocit� in scrittura.
Comunque sono pi� per la prima! se durante il trasferimento sulla memoria, questa perde anche per un attimo
un contatto, la macchina si interdice! non ha potuto terminare il lavoro, da qui la necessit� di spengerla, magari
propio togliendo la batteria, un falso contatto principalmente pu� essere causato da sporco/unto sui contatti
della memoria ( magari non visibile a occhio) pi� sfortunatamente nei pin interni delle slot, hai mai inserito
qualche memoria al contrario, e forzato? se no ... vai tranquillo, pulisci o sostituisci la memoria con cui avviene
il fatto, ciao
