leoneson
Ciao a tutti volevo sapere se e' normale che la batteria inserita nella d300s, completamente carica, si scarica totalmente se la macchina non viene usata per alcuni giorni. Ho provato le due batterie in mio possesso (una nuova), ma la stessa cosa siccede ad entrambe. Premetto che sono in possesso anche di una d600 e questo problema non mi succede anche se non uso la macchina per parecchi giorni. Potrebbe essere che la d300s abbia un funzionamento anomalo da spenta che induce la batteria a scaricarsi o e' perfettamente normale che cio avvenga?
Grazie a chi mi rispondera'
Leo
m�do
le batterie sono originali? ha un batterygrip montato? il battery grip � originale?
leoneson
QUOTE(m�do @ Oct 29 2013, 10:14 PM) *
Le batterie sono assolutamente originali e non ho il battery grip.
m�do
prova a vedere se il firmware � l'ultima versione
leoneson
QUOTE(m�do @ Oct 29 2013, 10:58 PM) *
Ho aggiornato il firmware ma il problema persiste. Consigli? Grazie
QUOTE(leoneson @ Oct 29 2013, 10:10 PM) *
Ho provato le due batterie in mio possesso (una nuova), ma la stessa cosa succede ad entrambe.
sono pi� dell'idea che da qualche parte c'� una dispersione o un assorbimento anomalo di corrente, sarebbe interessante sarepere cosa intedi per alcuni giorni, tieni presente che la D600 � tecnologicamente avanza e potrebbe essere stata migliorata nei consumi, anche se la mia D300s non � mai "abbandonata" e non posso dirti quanti giorni la trovo scarica, mentre ti posso dire di trovarla scarica se la lascio accesa dopo 3/4 giorni.
COWBOY BEBOP
Succedeva anche a me con la d600. Il led sul dorso che indica salvataggio su sd card lampeggia a macchina spenta? A me si, il tecnico di ltr mi ha dettomche pu� essere un problema del lettore sd card. Ora � in assistenza.
leoneson
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 9 2013, 09:44 AM) *
Allora intorno ai 20/30 giornimdi non uso e trova la batteria da completamente carica a completamente scarica
QUOTE(COWBOY BEBOP @ Nov 10 2013, 02:58 AM) *
No non lampeggia. La mia d600 e' perfetta. Lascio la batteria inserita e non cala neanche di una tacca in caso di non uso
Metalslug
Un problema al lettore delle sd (come � gi� stato detto) pu� accedere alla memory card ripetutamente consumando come � ovvio la batteria.
E' pi� probabile comunque un problema alla sd stessa che pu� essere difettosa o avere i contatti non perfettamente puliti o ossidati.
Tutto questo se il led si accende ripetutamente con la macchina spenta, altrimenti tutto pu� essere e non ti rimane che mandare la macchina in assistenza.
la mia d80 con batteria non originale (vecchia) se lasciata in camera perde una tacca dopo un paio di settimane.
fogliapas
Leo
ho lo stesso identico problema da te segnalato. Ho anche una d90 e questo problema non sussiste! Hai risolto in qualche modo?
