corradoe
Buongiorno a tutti.
Stamattina mi sono svegliato con un dubbio che spero qualcuno riesca a chiarirmi.
Sicuramente sarà un argomento trattato e ritrattato svariate volte ma in giro non ho trovato risposte e quindi provo a riproporre l'argomento.
La mia D300s ha un sensore DX da 12,3MP
Premesso che io scatto in NEF a 14bit senza compressione per poi sviluppare il file in ACR in jpeg o tiff a seconda dell'utilizzo che dovrò fare del file.
Nei metadati dei file sviluppati leggo che la dimensione del file è di 6144 pixel di larghezza e di 4081 pixel di altezza.
Se moltiplico i due valori mi viene fuori 25.073.664 ovvero 25MP...
In allegato i dettagli del file.
Dove sbaglio?
Cosa c'è che mi sfugge?
A questo punto mi viene un dubbio... ma la D7000 che ha un sensore DX da 16MP e la D700 con un sensore da 12,1MP ma FF, che file sfornano?
Frazie amici.
lucianosantelli
E' una bella domanda, aspetto le risposte in quanto anche io ho questo dubbio. hmmm.gif
mko61
QUOTE(corradoe @ Oct 31 2013, 01:09 PM) *
Buongiorno a tutti.
Dove sbaglio?
Frazie amici.
C'è un errore nelle dimensione, la D300 dà files da 4288 x 2848
12 Mp sono sempre 12 Mp anche in FF quindi i files di D300 e D700 sono grandi uguali
La D7000 è nell'ordine dei 18 Mb, la D7100 dei 28 Mb
Non puoi calcolare le dimensioni di un file NEF partendo dalla risoluzione del sensore perchè è soggetto ad una compressione di Huffman e quindi le sue dimensioni dipendono dal contenuto.
In ogni caso il calcolo esatto sarebbe lato x lato x bit colore x colori / 8 (in bytes) / 1024 / 1024 (in MBytes)
maxiclimb
QUOTE(corradoe @ Oct 31 2013, 11:09 AM) *
Dove sbaglio?
Sembra che aprendo il raw avvenga una interpolazione.
Quasi certamente il problema è una errata impostazione di CameraRaw.
Nelle impostazioni (la scritta in basso nella videata) ci dovrebbe essere scritta la dimensione in pixel corretta.
Se non è di 4288 x 2848, allora clicca sulla scritta e vai a modificate la dimensione a cui viene creata l'immagine dal raw, mettendo le dimensioni originali.
Cesare44
impossibile ottenere quelle dimensioni dalla D300. I Mpx sono più o meno gli stessi della D700, che alle dimensioni massime è di 4256 X 2832.
Controlla che il tuo SW con cui converti i file, sia correttamente impostato sulle dimensioni della tua reflex.
corradoe
QUOTE(mko61 @ Oct 31 2013, 11:30 AM) *
Perdonami ma non ho capito quasi nulla, non per come ti sei espresso vorrei sottolinearlo.
Il punto di partenza del mio ragionamento è la dimensione in pixel (altezza x larghezza) dei file che la mia D300s sforna.
Nel file allegato (snapshot degli exif) si legge chiaramente che i file sono TUTTI (a meno di crop) 6144 pixel di larghezza e di 4081 pixel di altezza.
La stessa informazione la leggo su ACR e su PS quando apro i file e provo a salvarli in altro formato.
In parole più semplici... aiutatemi!!!
QUOTE(Cesare44 @ Oct 31 2013, 11:39 AM) *
ovvero?
Come scritto sopra io uso Adobe Camera Raw su PS CS6.
Quali impostazioni devo verificare?
E poi hai visto il file allegato? è lo snapshot degli exif delle foto....
bohhh!!!!
orco
QUOTE(corradoe @ Oct 31 2013, 12:09 PM) *
Buongiorno a tutti.
Dove sbaglio?
Frazie amici.
Come ti hanno già detto è impossibile per una D300s tirare fuori file da 24MP con il sensore da 12,3 e da quello che vedo negli EXIF stai guardando un file JPG, non il RAW originale, perchè la profondità colore è 24 bit, ovvero 8 bit per canale (3 canali, R, G e B, quindi 3x8=24 bit) e non i 14bit che registra la macchina sul RAW. Probabilmente hai qualche impostazione in ACR che ricampiona il file e ne raddoppia i pixel prima di passarlo a PS, oppure lo fa già quando lo importa in ACR. Non conoscendo bene i 2 software, non posso dirti quale menù devi controllare, ma quasi sicuramente la magagna è lì, come ti hanno già detto Cesare e Max!! wink.gif
Adriano
corradoe
QUOTE(orco @ Oct 31 2013, 12:16 PM) *
Adriano
Comincio a capire,
C'è qualcuno che può darmi delle indicazioni sulle dimensioni dei file delle altre macchine (pixel lato x lato)?
D200/D80
D7000
D700
D800
Oggi proverò a verificare su Camera Raw, so dove andare a cercare e vi farò sapere.
Grazie a chi mi ha risposto.
Cesare44
se usi CS6, apri un immagine in camera raw, al centro in basso, ti compare una scritta in blu, dove trovi i parametri di scatto sottolineati in blu.
Vedi se corrispondono lle tue impostazioni, ovvero il Profilo colore, le dimensioni massime della tua reflex, la profondità in bit, i pp , e il tipo di carta che utilizzi per le stampe.
Se vuoi puoi cambiare questi parametri cliccandoci sopra, ti compare una maschera e l' fai le modifiche salvando con OK.
Se qui è tutto a posto, apri l'immagine e vai sul Menù in alto alla voce IMMAGINE > Dimensione Immagine, apri e controlla se le dimensioni in pixel corrispondono alle dimensioni di Camera raw.
pes084k1
Buongiorno a tutti.
Dove sbaglio?
Frazie amici.
ACR può programmare il demosacing per una dimensione precisa, che è in questo caso chiaramente interpolata. C'è da dire (e qui spezzo una lancia per ACR, che in genere è inferiore ad altri convertitori raw) che questo approccio è preferibile se si sa a priori che l'immagine sarà interpolata (stampa grande, analisi forensiche).
Elio
Cesare44
QUOTE(corradoe @ Oct 31 2013, 12:33 PM) *
Comincio a capire,
D200/D80
D7000
D700
D800
non tutti, posso fornirti i dati delle reflex che uso attualmente, desunti dai manuali Nikon:
D700 = 4256 X 2832 dim stampa = 54,1 X 36,0 risoluzione 200 Dpi,
D4 = 4928 X 3280 dim. stampa = 41,7 X 27,8 risoluzione 300 Dpi.
Dalla finestra di ACR, cliccando in basso sulle proprietà, si apre questa finestra:
Visualizza sul GALLERY : 82.9 KB
Nella sezione indicata, hai sicuramente impostato dimensioni maggiori (l'esempio è riferito ad un file della D700). Verifica bene smile.gif
corradoe
QUOTE(Cesare44 @ Oct 31 2013, 12:35 PM) *
Infatti era proprio li che volevo andare a verificare.
Appena fatto vi dirò.
QUOTE(xaci @ Oct 31 2013, 01:02 PM) *
Preziosissimo Alessandro.
Prima quando ho scritto che sapevo dove andare a cercare intendevo proprio la finestra che mi hai linkato.
Verosimilmente ho impostato quel ricampionamento (all'insù) ma ora mi viene un ulteriore dubbio.
Ammesso anche che io lo abbia fatto, ma perchè il SW offre questa possibilità?
Che utilizzo o beneficio se ne trarrebbe dal "resize" il file della propria fotocamera.
Grazie ancora.
maxiclimb
QUOTE(corradoe @ Oct 31 2013, 01:19 PM) *
Grazie ancora.
Te lo avevo scritto al messaggio numero 4 che il problema era quello... evidentemente ti è sfuggito.
Comunque, interpolare una foto in anticipo può essere preferibile nel caso in cui serva effettivamente una foto di grandi dimensioni, e lo si sappia in anticipo. Chiaramente dipende anche dagli algoritmi usati dal software, ma se so per certo che la foto andrà ingrandita, allora può essere preferibile farlo direttamente nel convertitore raw anzichè successivamente.
In genere non si fa perchè un workflow intelligente tende a preparare una foto "master" da archiviazione (tiff a 16bit con tutta la postproduzione fatta ma senza nitidezza di output).
Poi dal master archiviato si possono generare i files destinati ai vari utilizzi volta per volta (jpeg sRGB di piccole dimensioni per il web, jpeg sRGB full size per stampa in laboratorio, tiff per stampa in lab professionali o per stampa casalinga, etc)
Se invece faccio l'interpolazione subito sono poi costretto a fare tutta la postproduzione su un file molto più pesante, e sarebbe anacronistico poi impiegarlo per scopi diversi dovendo nuovamente ridurre di dimensioni.
Anche perchè la postproduzione a volte può essere lunga e non automatizzabile (ritocco di ritratti per esempio).
Ecco perchè, salvo casi particolari, quella funzione in genere non si usa.
corradoe
QUOTE(maxiclimb @ Oct 31 2013, 02:59 PM) *
Adesso mi è tutto chiaro, grazie.
In allegato lo snapshot del mio CR7.
Era settato su 25,1MP non so perché ora l'ho riportato su 12,1.
E ora mi è chiaro anche tutto il discorso del workflow grazie.
Ecco acosa serve sto forum...!!!
riccardoerre
Comincio a capire,
D200/D80
D7000
D700
D800
D200 3872*2592=10'036'224
D7000 4928*3264=16'084'992
queste sono le dimensioni del sensore, è praticamente impossibile sapere a priori le dimensioni del file in quanto ogni file contiene informazioni differenti, ma a grandi linee
D200= intorno ai 15 mb, raw
D7000=dai 17 ai 24, raw 14bit
Metalslug
Vado leggermente off topic.
Sicuramente e' stato gia' discusso... in pratica e' piu' vantaggioso salvare un raw non compresso o compresso senza perdita di dati?.
Intendo vantaggi di calcolo, velocita' si salvataggio e perche' no, la gestione del file su PC.
Qual'e' il settaggio piu' performante complessivamente?
Grazie.
